Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Veelvoorkomende problemen met Cuisinart-koffiezetapparaten
Het beeldscherm werkt niet
Het scherm geeft geen informatie weer.
De machine krijgt geen stroom
Haal de stekker uit het stopcontact en sluit deze weer aan. Als het scherm nog steeds geen informatie weergeeft, maar de lampjes op de machine wel branden, dan is het scherm defect.
Het scherm is kapot
Als het scherm zichtbaar gebarsten is en/of het loskoppelen en weer aansluiten van het apparaat het probleem niet heeft verholpen, dan moet het scherm vervangen worden. Dit kun je doen met behulp van deze handleiding.
Geen stroom wanneer machine is aangesloten
Het scherm, de lampjes en de verwarming van het apparaat werken niet wanneer het is aangesloten.
Het apparaat heeft een harde reset nodig
Haal de stekker uit het stopcontact, wacht 30 seconden en steek de stekker er weer in. Als het apparaat nog steeds geen stroom krijgt, moet het snoer vervangen worden.
Het snoer moet vervangen worden
Als de harde reset het probleem met de stroomvoorziening niet heeft verholpen, moet het netsnoer worden vervangen. Dit kun je doen met behulp van deze handleiding.
Koffie is niet heet
Koffiezetapparaat krijgt stroom, maar de koffie wordt niet heet.
Het apparaat heeft geen stroom
Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er weer in. Als het scherm nog steeds geen informatie weergeeft, maar de lampjes op het apparaat wel branden, dan is het verwarmingselement defect.
Het verwarmingselement is kapot
Als het loskoppelen en weer aansluiten van de machine het probleem niet heeft verholpen, moet het verwarmingselement worden vervangen. Dit kun je doen met behulp van deze handleiding.
De warmhoudplaat is kapot
Als de metalen plaat waar de koffiepot op staat gebarsten, geschilferd of anderszins beschadigd is, moet deze mogelijk worden vervangen. Dit kun je doen met behulp van deze handleiding.
De koffie heeft een vreemde smaak
De smaak van de koffie is niet goed.
De koffie is niet goed meer
Proef de koffie of zet koffie met een ander koffiezetapparaat. Als de koffie nog steeds vreemd smaakt, kan het zijn dat de gemalen koffie over datum is of dat je dit type koffie gewoon niet lekker vindt.
Het waterfilter moet vervangen worden
Open de bovenkant van het apparaat en trek linksachter het plastic koolstoffilter eruit. Als er geen filter in het apparaat zit of het filter is vuil, dan is dit een probleem. Gebruik deze handleiding om het koolstoffilter te vervangen.
De druppelveer moet vervangen worden
Open de bovenkant van het apparaat en trek de filterhouder eruit. Aan de onderkant van de houder zit een veer. Als deze verroest is moet deze vervangen worden. Dit kun je doen met behulp van deze handleiding.
De knoppen of lichten werken niet
De knoppen of lichten werken niet goed.
De machine heeft geen stroom
Haal de stekker uit het stopcontact en sluit deze weer aan. Als dit het probleem niet heeft opgelost, is de hardware defect.
De selectieknop werkt niet
Als het probleem niet is opgelost door de stekker uit het stopcontact te halen en weer aan te sluiten, moet de selecitieknop worden vervangen. Dit kun je doen met behulp van deze handleiding.
De lampjes werken niet
Als het loskoppelen en weer aansluiten van de machine het probleem niet heeft verholpen, moet het individuele lampje worden vervangen.
De knoppen werken niet
Als het probleem niet verholpen is door de stekker uit het stopcontact te halen en weer aan te sluiten, moet het voorste paneel vervangen worden.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
13 opmerkingen
The machine has power but will not brew.
Belhaj - Antwoord Deel
The machine starts brewing and stops after about a minute and the signal to show that it’s done goes off.
Two weeks after I bought it, its program function quit working. I have received a partial refund from Amazon. I will NEVER buy this coffee maker again.
ecantarow - Antwoord Deel
I am royally !#^&@@. This coffee brewer, first of all, arrived without the filter that is supposed to come with it. I contacted Amazon. Amazon sent me $25 or whatever the filter cost was, to “comp” me for this loss. Next thing that happened was, the programming function on the thing stopped working after two weeks. TWO WEEKS! So I phoned Amazon. Amazon said they would refund me for the sum remaining after accounting for the $25. So Amazon, in its corporate weazly way, turned what had been a comp - that is a gift in compensation for a defect - into a “partial refund” for the whole machine, and now has paid me another $62, which, with the $25, adds up to the cost of the brewer. One thing is sure. I’m never again going to order such an item from Amazon.
This is a piece of crap. Twice it has broken under warranty. Each time you pay $10 to pay the service / shipping fee and each time you pay to return the %#*@ thing and that’s $20. Do the math.. it’s a messed up design that’s a money pit.
jchandlermsw - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 142
Altijd: 21,753
