Ga door naar hoofdinhoud
Een moederbord kiezen
Twee fundamentele kenmerken bepalen of een moederbord geschikt is voor het upgraden van een specifiek systeem:
Form factor
De form factor van een moederbord definieert de fysieke afmetingen, de locaties van de montagegaten en andere factoren die bepalen of het moederbord in een specifieke behuizing past. Het overgrote deel van de computers die sinds 1995 zijn gemaakt, gebruikt de ATX-form factor, ook wel full ATX genoemd, of de microATX-form factor, ook wel ATX genoemd. Een microATX-moederbord past in een microATX-behuizing of een ATX-behuizing; een ATX-moederbord past alleen in een ATX-behuizing. Afbeelding 4-2 toont links een typisch microATX-moederbord en rechts een groter ATX-moederbord.
Als je huidige behuizing ATX- of microATX-moederborden accepteert en een compatibele voeding heeft, is het upgraden van het moederbord een simpele kwestie van het oude moederbord verwijderen en vervangen door het nieuwe. Helaas gebruiken sommige systemen, voornamelijk goedkope massaproducten, niet-standaard eigen moederborden en/of voedingen. Als het moederbord in zo'n systeem defect raakt, is dat systeem niet veel meer waard dan de schroothoop. Je kunt misschien de processor, het geheugen, de schijven en andere randapparatuur redden, maar de behuizing en het moederbord zijn waardeloos.
Afbeelding 4-2: Typische microATX- (links) en ATX-moederborden
Type processor-socket
Moderne processors worden op het moederbord aangesloten via een processor-socket. De processor heeft een matrix van honderden pinnen die in bijbehorende gaten op de processor-socket passen. Afbeelding 4-3 toont een mPGA478-socket, die een Intel Pentium 4- of Celeron-processor accepteert, een typische processor-socket. Sockets die zijn ontworpen voor andere soorten processors zien er vergelijkbaar uit, maar hebben een ander aantal en een andere opstelling van gaten.
Afbeelding 4-3: Een typische processor-socket
De meeste huidige processor-sockets gebruiken een ZIF-hendel (Zero Insertion Force-hendel) om de processor in de socket vast te zetten. Deze hendel, zichtbaar aan de rechterrand van de socket, wordt omhoog gezet om de processor te installeren. Door de hendel omhoog te zetten, wordt de klemkracht in de socket opgeheven, waardoor de processor op zijn plek kan worden gelegd zonder druk uit te oefenen. Nadat de processor in de socket zit, zet het omlaag bewegen van de ZIF-hendel de processor vast en zorgt voor een goed elektrisch contact tussen de processor-pinnen en de socket-contacten.
Tabel 4-1 somt de processor-sockets op die in recente systemen zijn gebruikt. Systemen gebaseerd op processor-sockets die als verouderd worden vermeld — Slot A, Slot 1 en Socket 423 — zijn praktisch gezien niet upgradebaar, omdat moederborden en/of processors voor die sockets niet meer gemakkelijk verkrijgbaar zijn. Hiermee bedoelen we dat het niet praktisch is om het moederbord en de processor te upgraden tenzij je beide vervangt; het is nog steeds haalbaar om meer geheugen te installeren, de schijven te vervangen en andere upgrades aan dergelijke systemen uit te voeren.
Tabel 4-1: Types processor-sockets
Systemen die een van de sockets gebruiken die we als verouderend vermelden — Sockets A, 478 en 754 — zijn redelijk goede upgradekandidaten. Hoewel er niet meer actief wordt ontwikkeld aan processors en moederborden voor verouderende processor-sockets, zijn moederborden die deze sockets gebruiken gemakkelijk verkrijgbaar en zullen dat waarschijnlijk nog een tijd blijven, evenals processors die in deze systemen passen.
Omdat het moederbord het systeem bestuurt, loont het om er zorgvuldig een te selecteren. Het moederbord dat je kiest, bepaalt welke processors worden ondersteund, hoeveel en welk type geheugen het systeem kan gebruiken, welk type videokaarten kan worden geïnstalleerd, de snelheid van de communicatiepoorten en vele andere belangrijke systeemkenmerken. Naast het kiezen van de juiste form factor en processor-socket, die essentieel zijn, dien je bij het kiezen van een moederbord de volgende richtlijnen te volgen:
Kies de juiste chipset.
De chipset fungeert als een administratief assistent voor de processor. Het regelt wat erin gaat en wat eruit komt en zorgt voor alle nevenfuncties die het voor de processor mogelijk maken om te rekenen.
De chipset bepaalt welke processors en soorten geheugen worden ondersteund, evenals welke van de twee standaarden voor videokaarten, AGP of PCI Express, het moederbord ondersteunt. De chipset bepaalt ook welke ingebouwde functies zoals USB 2.0, Serial ATA, FireWire, video, audio en netwerken beschikbaar zijn. Chipsets variëren sterk in prestaties, functies, compatibiliteit en stabiliteit. Tabel 4-2 somt de chipsets op die wij aanbevelen per type socket.
Tabel 4-2: Aanbevolen chipsets per type socket
  • Als je een defect moederbord vervangt en van plan bent je huidige processor te gebruiken, kies dan een moederbord dat het juiste type socket heeft en een van de aanbevolen chipsets gebruikt. Als je huidige geheugen en/of videokaart de moeite waard zijn om te redden, houd dan ook rekening met hun compatibiliteit met de vervangende moederborden die je overweegt.
    • Als je een nieuwe AMD-processor koopt, kies dan een Socket 939 nForce3-moederbord (voor AGP-video) of nForce4-moederbord (voor PCI Express-video).
    • Als je een nieuwe Intel-processor koopt, kies dan een Socket 775-moederbord dat gebruikmaakt van een chipset uit de Intel 945- of 955-serie die het type videokaart ondersteunt dat je van plan bent te installeren.
Chipsets voor AMD- en Intel-processors worden gemaakt door diverse andere bedrijven, zoals VIA en SiS, maar wij hebben geconstateerd dat de prestaties en compatibiliteit van deze alternatieve chipsets te wensen over laten. Moederborden gebaseerd op Intel- en NVIDIA-chipsets zijn iets duurder dan die op basis van alternatieve chipsets, maar de kleine meerprijs is het meer dan waard.
Zorg ervoor dat het moederbord de exacte processor ondersteunt die je van plan bent te gebruiken.
Dat een moederbord claimt een bepaalde processor te ondersteunen, betekent niet dat het alle leden van die processorfamilie ondersteunt. Sommige moederborden ondersteunen bijvoorbeeld wel de Pentium 4-processor, maar alleen tragere modellen. Andere moederborden ondersteunen snelle Pentium 4's, maar geen tragere Pentium 4's of Celerons. Evenzo ondersteunen sommige moederborden de Athlon met een 200, 266 of 333 MHz FSB, maar niet de 400 MHz FSB.
Kies een moederbord met flexibele hostbus-snelheden.
Kies een moederbord dat ten minste de instellingen ondersteunt die je nu nodig hebt en die je verwacht nodig te hebben voor de levensduur van het moederbord. Zelfs als je in eerste instantie een bestaande 400 MHz FSB Socket 478 Celeron installeert, kies dan een moederbord dat ook Pentium 4-processors ondersteunt die gebruikmaken van de 533 en 800 MHz FSB-snelheden. Evenzo, zelfs als je in eerste instantie een oude 266 MHz FSB Athlon installeert, kies dan een moederbord dat het volledige bereik van Athlon FSB-snelheden ondersteunt: 200, 266, 333 en 400 MHz. Borden die een volledig bereik aan hostbus-snelheden bieden, idealiter in kleine stappen, geven je de meeste flexibiliteit als je later besluit de processor te upgraden.
Zorg ervoor dat het moederbord het type en de hoeveelheid geheugen ondersteunt die je nodig hebt.
Elk moederbord dat je koopt, zou huidige geheugenmodules moeten ondersteunen; dat wil zeggen, PC3200 DDR-SDRAM of DDR2 DIMM's. Ga er niet zomaar vanuit hoeveel geheugen een moederbord ondersteunt. Een moederbord heeft een bepaald aantal geheugenslots en de literatuur kan vermelden dat het geheugenmodules tot een specifieke grootte accepteert, maar dat betekent niet dat je noodzakelijkerwijs de grootste ondersteunde module in alle geheugenslots kunt installeren. Een moederbord kan bijvoorbeeld vier geheugenslots hebben en 512 MB DIMM's accepteren, maar je kunt erachter komen dat je alle vier de slots alleen kunt gebruiken als je 256 MB DIMM's installeert. Geheugensnelheid kan ook een rol spelen. Een bepaald moederbord ondersteunt bijvoorbeeld misschien drie of vier PC2700-modules, maar slechts twee PC3200-modules.
Voor een systeem voor algemeen gebruik is ondersteuning voor 1 GB RAM acceptabel. Voor een systeem dat wordt gebruikt voor geheugenintensieve taken, zoals professionele grafische toepassingen, databasebeheer of complexe wetenschappelijke berekeningen, zorg er dan voor dat het moederbord ten minste 2 GB RAM ondersteunt.
Zorg ervoor dat het moederbord het type video ondersteunt dat je nodig hebt.
Moederborden verschillen in de voorzieningen die ze treffen voor video. Sommige moederborden bieden een ingebouwde videokaart en hebben geen voorziening voor het installeren van een aparte videokaart. Andere moederborden bieden ingebouwde video, maar bieden ook een speciaal uitbreidingsslot dat een losse AGP- of PCI Express-videokaart accepteert. Weer andere moederborden bieden geen ingebouwde video, maar alleen een AGP- of PCI Express-slot dat een aparte videokaart accepteert. Wij raden af om het eerste type moederbord te kopen, zelfs als je denkt dat ingebouwde video voldoende is voor je behoeften.
Controleer documentatie, ondersteuning en updates.
Voordat je een moederbord kiest, controleer de beschikbare documentatie en ondersteuning, evenals de BIOS- en driver-updates die beschikbaar zijn. Sommige mensen denken dat een moederbord waarvoor veel patches en updates beschikbaar zijn, wel een slecht moederbord moet zijn. Dat is niet waar. Frequente uitgaven van patches en updates geven aan dat de fabrikant ondersteuning serieus neemt. Wij raden vrienden en klanten aan om veel waarde te hechten aan — en wellicht zelfs hun aankoopbeslissingen te baseren op — de kwaliteit van de website die het moederbord ondersteunt. Voor voorbeelden van goede ondersteuningssites voor moederborden, bezoek Intel (http://www.intel.com/design/motherbd/) of ASUS (http://www.asus.com/us/support).
Kies de juiste fabrikant.
Fabrikanten verschillen enorm in de kwaliteit van de moederborden die ze produceren. Sommige fabrikanten, zoals Intel en ASUS, produceren alleen eersteklas moederborden. (Om die reden geven wij er sterk de voorkeur aan om Intel- of ASUS-moederborden te gebruiken voor Intel-processors, en ASUS-moederborden voor AMD-processors.) Andere fabrikanten produceren moederborden van wisselende kwaliteit; sommige goed en sommige minder goed. Weer andere fabrikanten produceren alleen rommel.
De voorgaande punten zijn altijd belangrijk bij het kiezen van een moederbord. Maar er zijn nog veel meer kenmerken van moederborden om rekening mee te houden. Sommige kunnen voor sommige gebruikers kritiek zijn en voor anderen van weinig belang. Deze kenmerken zijn onder meer:
Aantal en type uitbreidingsslots
Elk moederbord biedt uitbreidingsslots, maar moederborden verschillen in het aantal slots dat ze bieden, en van welke types:
PCI-slots
PCI (Peripheral Component Interconnect)-slots zijn al meer dan tien jaar het standaardtype uitbreidingsslot. PCI-slots accepteren uitbreidingskaarten zoals netwerkkaarten, geluidskaarten, enzovoort, die verschillende functies aan een systeem toevoegen. PCI-slots zijn beschikbaar in 32-bit- en 64-bit-versies, hoewel 64-bit PCI-slots meestal alleen op server-moederborden worden aangetroffen.
Videoslot
Een moederbord kan nul, één of twee speciale videoslots voor videokaarten hebben. Als er een videoslot aanwezig is, kan dit AGP of PCI Express (PCIe) zijn; deze zijn niet compatibel maar dienen hetzelfde doel. Het type videoslot bepaalt het type videokaart dat je kunt installeren. AGP-videokaarten zijn nog steeds populair en breed verkrijgbaar, maar PCI Express wordt snel de dominante standaard voor videoslots. Koop alleen een AGP-moederbord als je een AGP-adapter hebt die de moeite waard is om te bewaren. Koop anders een moederbord, met of zonder ingebouwde video, dat een PCI Express x16-videoslot biedt. Koop geen moederbord dat wel ingebouwde video biedt, maar geen apart videoslot.
PCI Express-slots
Veel moederborden met een PCI Express x16-videoslot bieden ook een of meer PCI Express x1-uitbreidingsslots voor algemeen gebruik, meestal in plaats van een of twee van de PCI-uitbreidingsslots, maar soms in aanvulling daarop. Voor de nabije toekomst zijn PCI Express x1-slots relatief nutteloos, omdat er weinig uitbreidingskaarten zijn die erin passen. Echter, aangezien PCI Express x16-videokaarten in toenemende mate AGP verdringen, is het waarschijnlijk dat ook PCI langzaam zal verdwijnen en dat PCI Express x1-uitbreidingskaarten gebruikelijker zullen worden.
ATX AGP-moederborden bieden doorgaans vijf of zes PCI-slots. ATX PCIe-moederborden vervangen doorgaans een of twee PCI-slots door een of twee PCIe x1-slots. Een microATX-moederbord van beide types biedt doorgaans twee of drie slots minder dan een volledig ATX-moederbord. Jaren geleden hadden veel pc's al hun slots of bijna al hun slots bezet. Tegenwoordig, nu zoveel functies zijn geïntegreerd op moederborden, is het gebruikelijk om pc's te zien met maximaal één of twee bezette slots, dus het aantal beschikbare slots is veel minder belangrijk dan voorheen. Het blijft echter belangrijk om de gewenste types slots te krijgen.
OEM versus retail-boxed verpakking
Hetzelfde moederbord is vaak verkrijgbaar als OEM-product en als retail-boxed product. (In feite worden beide verpakkingsvormen verkocht via retailkanalen.) Het moederbord is in beide gevallen identiek of nauw verwant, maar er zijn verschillen. De OEM-versie heeft bijvoorbeeld misschien maar een garantie van één jaar, terwijl de retail-boxed versie van hetzelfde moederbord een garantie van drie jaar heeft. Ook bevat de retail-boxed versie vaak kabels, adapters, een sticker voor de behuizing, een installatie-cd en soortgelijke kleine onderdelen die niet bij het OEM-product zijn inbegrepen. Wij raden doorgaans aan om de retail-boxed versie te kopen als deze niet meer dan $10 extra kost. Koop anders de OEM-versie. Je kunt de installatie-cd en andere software die niet bij de OEM-versie is inbegrepen, downloaden.
Garantie
Het lijkt misschien vreemd om het belang van garantie te minimaliseren, maar de waarheid is dat garantie meestal geen grote overweging zou moeten zijn. Moederborden werken over het algemeen of ze doen het niet. Als een moederbord defect raakt, zal dat waarschijnlijk direct uit de doos gebeuren of binnen een paar dagen na gebruik. In praktische termen is het retourbeleid van de verkoper waarschijnlijk belangrijker dan het garantiebeleid van de fabrikant. Zoek naar een verkoper die DOA-moederborden (Dead On Arrival) snel vervangt, bij voorkeur door de vervanging vooruit te sturen.
Poorten en aansluitingen
Minimaal zou het moederbord vier of meer USB 2.0-poorten moeten bieden — zes of acht is beter — en een dubbele ATA/100 of snellere hardeschijf-interface. Idealiter zou het moederbord ook ten minste twee Serial ATA-aansluitingen moeten bieden, en vier is beter. (Sommige moederborden met vier SATA-aansluitingen bevatten slechts één parallelle ATA-interface, wat acceptabel is.) We hebben ook graag een seriële poort, een EPP/ECP parallelle poort, een PS/2-toetsenbordpoort, een PS/2-muispoort en een FDD-interface, maar die "legacy"-poorten verdwijnen snel, vervangen door USB.
Ingebouwde geluidskaart, video en LAN
Sommige moederborden bevatten ingebouwde geluidskaarten, video- en/of netwerkadapters als standaard of optionele apparatuur. In het verleden waren dergelijke moederborden vaak ontworpen voor systemen in het lagere segment en gebruikten ze goedkope en relatief minder capabele audio- en videocomponenten. Maar tegenwoordig bevatten veel moederborden zeer capabele audio-, video- en netwerkadapters en kosten ze nauwelijks meer dan vergelijkbare moederborden zonder de ingebouwde randapparatuur. Als je zo'n moederbord koopt, zorg er dan voor dat de ingebouwde apparaten kunnen worden uitgeschakeld als je later de ingebouwde adapters wilt vervangen door betere componenten.
Meer over moederborden
Sam Goldheart
478.898 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
This must have been written before USB3 came out. I suggest 2007. Be wary of dated references.
lightmeupper - Antwoord Deel
A motherboard is the main printed circuit board (PCB) in a computer. The motherboard is a computer's central communications backbone connectivity point, through which all components and external peripherals connect
elizabeth0001 - Antwoord Deel
Do you happen to have an update to this post - there seems to be mention of alot of old/ outdated technology in this post, and it might be worth updating to reflect 2026 standards?
604Mikey - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 142
Altijd: 91,818
