Ga door naar hoofdinhoud
Veiligheid eerst! Voordat je begint, onthoud dat veiligheid van cruciaal belang is. Koppel je wasmachine altijd los van de stroombron voordat je reparaties of diagnoses probeert uit te voeren. Deze voorzorgsmaatregel is essentieel om een elektrische schok of schade aan je apparaat te voorkomen.
Je wasmachine begrijpen Deze gids behandelt verschillende problemen, van water dat de wasmachine niet inloopt tot problemen met centrifugeren of lekkages. We hebben elk probleem onderverdeeld in drie belangrijke secties:
  1. Probleem: Identificeert het specifieke probleem dat je ervaart.
  2. Oorzaak: Geeft een korte uitleg over mogelijke oorzaken.
  3. Oplossing: Biedt stapsgewijze oplossingen om het probleem te verhelpen.
Klaar om het probleem aan te pakken? Gewapend met deze gids kun je het oplossen van problemen met de wasmachine met vertrouwen tegemoet treden. Laten we beginnen en zorgen dat je wasmachine weer soepel draait!
Wasmachine lekt
Oorzaak:
  • Het huishoudelijke leidingwerk lekt.
  • Inlaatslang zit niet strak vast of de sluitringen zijn niet goed geplaatst.
  • Afvoerslang zit niet goed vast met een klem of is losgeschoten.
  • Afvoerslang is verstopt.
  • Wasmachine is overbelast, waardoor het spoelwater van de was wegspat.
Oplossing:
  • Repareer lekkend leidingwerk.
  • Draai slangen aan en zorg dat sluitringen goed geplaatst zijn.
  • Klem de afvoerslang goed vast en zorg dat deze correct is aangesloten.
  • Ontstop de afvoerslang; controleer op verstoppingen in de gootsteen, standpijp of vloerafvoer.
  • Verklein de lading om overlopen te voorkomen.
Pompt niet af
Oorzaak:
  • Afvoerslang is geknikt of verstopt.
  • Deksel staat open.
  • Afvoerslang bevindt zich meer dan 244 cm boven de vloer.
Oplossing:
  • Trek de geknikte slang recht of verwijder de verstopping.
  • Zorg dat het deksel gesloten is tijdens het gebruik.
  • Verlaag de afvoerslang als deze te hoog boven de vloer hangt.
AM-radio- of tv-storing
Oorzaak:
  • De afschermingscondensator in de bedrading is open.
Oplossing:
  • Vervang de onderste bedrading.
Blijft vollopen
Oorzaak:
  • Afvoerslang bevindt zich minder dan 99 cm boven de vloer of sluit te strak aan op de standpijp.
Oplossing:
  • Verhoog de afvoerslang tot ten minste 99 cm boven de vloer.
  • Zorg dat de afvoerslang niet luchtdicht in de standpijp is bevestigd en over een luchtspleet beschikt.
Wasmachine maakt lawaai
Oorzaak:
  • De was is onbalans.
  • Wasmachine staat niet waterpas.
  • Moeren op de voorpoten zitten niet vast.
  • Vloer is niet sterk genoeg om de wasmachine te ondersteunen.
Oplossing:
  • Herverdeel de was om deze in balans te brengen.
  • Zet de wasmachine waterpas en draai alle moeren van de poten vast.
  • Verstevig de vloer onder de wasmachine of verplaats deze naar een plek met betere ondersteuning.
Loopt niet vol
Oorzaak:
  • De zeefjes van het watertoevoerventiel zijn verstopt.
  • Watertoevoer staat uit.
  • Warm- en koudwaterslangen zijn verwisseld.
Oplossing:
  • Reinig de zeefjes van het toevoerventiel.
  • Zet de watertoevoer open.
  • Verwissel de slangen zodat ze weer op de juiste warm- en koudwateringangen zijn aangesloten.
Trommel staat scheef
Oorzaak:
  • De trommel beweegt.
  • Apparaat staat niet waterpas.
Oplossing:
  • Dit is normaal, maar zorg ervoor dat het apparaat waterpas staat door de poten bij te stellen en vast te zetten.
Matt Zieminski
50.442 Reputatie
28 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 496
