Ga door naar hoofdinhoud
Heb je een wiebelend achterwiel? Maak je geen zorgen, je bent op de juiste plek. Als je in plaats daarvan een wiebelend voorwiel hebt, bekijk dan deze pagina voor meer oplossingen om je fiets te repareren.
Een stabiel en goed uitgelijnd achterwiel is essentieel voor een soepele en veilige rit, en het tijdig aanpakken van wiebelproblemen kan je fietservaring aanzienlijk verbeteren. Deze pagina is bedoeld om fietsers van alle niveaus te helpen bij het identificeren, diagnosticeren en oplossen van problemen die ongewenst wiebelen van het achterwiel veroorzaken.
Ontbrekende of onjuist gespannen spaken
Onjuist gespannen spaken kunnen leiden tot onbalans, wat een wiebelend achterwiel veroorzaakt. Controleer en pas de spaakspanning aan om voor een gelijkmatige verdeling te zorgen.
Gebruik een richtstandaard en pas de spanning aan met een spakenspanner, waarbij je zorgt voor gelijkmatige afstanden en een deukvrije velg. Als je geen toegang hebt tot een richtstandaard, draai de fiets dan om zodat het stuur en het zadel op de grond rusten. Gebruik vervolgens de remblokjes van de velgrem om afwijkingen te vinden en de rechtheid te meten terwijl je het achterwiel ronddraait. Gebruik eventueel een spaakspanningsmeter om te controleren of alle spaken de juiste spanning hebben.
Als er spaken ontbreken, vervang deze dan en stel alle spaken opnieuw af om de velg recht te maken.
Beschadigd wiel
Een verbogen of beschadigd wiel kan leiden tot ongelijkmatig contact van de band met de weg, wat wiebelen veroorzaakt. Inspecteer de velgen en spaken op schade. Gebruik een spakenspanner en richtstandaard om de velg recht te buigen door de spaakspanning aan te passen.
Verbogen as
Een verbogen of gebroken as kan wiebelen veroorzaken tijdens het rijden. Verwijder de as uit de achternaaf. Als deze verbogen of gebroken is, vervang deze dan om voor de juiste balans en stabiliteit te zorgen. Wees alert op moeilijkheden bij scherpe bochten, aangezien dit op mogelijke asproblemen kan duiden.
Als de as niet verbogen is, installeer de as dan opnieuw en zorg ervoor dat je deze goed vastdraait volgens de juiste specificaties voor het krachtmoment / torque van je fiets. Zorgen dat de as goed vastzit bij installatie kan het wiebelen van het wiel verhelpen.
Losse naaf
Een losse naaf kan leiden tot een vreemd rijgevoel, slordige bochten en verkeerd schakelen.
Controleer op speling in de naaf door aan het wiel te schudden. Draai de conusmoeren van de as vast zonder ze te strak aan te draaien om vroegtijdige lagerslijtage te voorkomen. Gebruik de buitenste moer om de binnenste moer op zijn plek te vergrendelen voor een veilige naaf.
Versleten cup-en-conuslagers
Als het vastdraaien van de as de speling in de naaf niet verhelpt, moet je mogelijk de naaflagers vervangen. Als cup-en-conuslagers versleten zijn, kan het wiel vrij op zijn as trillen.
Overweeg bij ingeperste industrielagers om deze te vervangen. Draai bij andere naven de buitenste moer los, draai de binnenste moer vast en zet de buitenste moer weer vast. Draai aan het wiel om een soepele beweging te garanderen zonder schurend of klemmend gevoel.
Plaatsing van de bandhiel
Soms kan wiebelen worden veroorzaakt door een scheve montage van de band op de velg. Zorg ervoor dat de hiel van de band aan beide kanten volledig tegen de wand van de velg aanligt. Door de band op een hogere druk te pompen (~40 psi) zou de hiel in de juiste positie moeten klikken, waardoor het wiebelen verdwijnt. Je kunt de band eventueel ook masseren terwijl deze opgepompt is om te zorgen dat de hiel goed zit.
Slechte bandkwaliteit
Je kunt een zijwaartse wiebeling zien wanneer het wiel draait. Als de velg perfect recht is en de bandhiel goed zit, heb je mogelijk gewoon een wiebelende band. Dit komt door een fabricagefout bij het persen van de band. Er is hier geen andere oplossing voor dan de band te vervangen. Dit is echter puur een visueel defect, aangezien een band met minimale wiebeling normaal zal presteren.
Vragen die anderen hierover hebben gesteld
Soortgelijke fietsproblemen
Alex Burke
230 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 261
Altijd: 8,715
