Ga door naar hoofdinhoud
Hoort u piepende of krijsende geluiden uit uw remmen—of u ze nu indrukt of niet? Controleer de mogelijke oorzaken (en oplossingen) die hieronder worden beschreven om uw fiets weer geruisloos tot stilstand te brengen.
Eerste stappen
  • Bepaal welk type remmen uw fiets heeft. Deze pagina is van toepassing op velgremmen (voorbeelden hiervan zijn v-brakes, velgremmen, u-brakes, cantilever-remmen, enz.). Als uw fiets schijfremmen heeft, raadpleeg dan deze pagina.
  • Inspecteer uw remmen visueel. Buig met stilstaande fiets voorover en controleer de staat van uw remmen terwijl u ze een paar keer bedient. Probeer het wiel vrij in de lucht te laten draaien en test daarna de remmen om te zien wat er gebeurt. Zorg ervoor dat uw remmen schoon zijn, voldoende remmateriaal over hebben en stevig en gelijkmatig klemmen. Dit kan een aanwijzing geven voor een of meer van de onderliggende problemen die hieronder worden beschreven.
Remmen zijn nat of vuil
Remmen kunnen piepen als het regent of als vuil of modder hun normale werking verstoort. Wat gepiep als de remmen nat zijn is normaal. Als uw remmen na het drogen weer stil worden, is er waarschijnlijk geen reparatie nodig.
Verontreiniging kan ook optreden doordat vuil en ander afval vast komt te zitten in de groeven van de remblokken. Olie of fietssmeermiddel kan aan de velg of de remblokken blijven kleven en piepen veroorzaken.
Als u uw remmen moet schoonmaken, zie deze handleiding.
Remblokken staan verkeerd afgesteld
Uw remblokken kunnen piepen, krijsen of trillen als ze niet correct zijn afgesteld.
Stel de uitlijning met de velg af. Knijp de remhendels in en controleer of de remblokken alleen contact maken met het gladde, vlakke oppervlak van de velg. Als de blokken niet correct zijn uitgelijnd, kunnen ze de band raken (wat gevaarlijk is en geluid kan veroorzaken) of maken ze slechts gedeeltelijk contact met de velg. Bekijk deze handleiding voor informatie over hoe u uw remblokken afstelt:
Onderhoud aan Shimano Ultegra 6800-remklauwen
Stel de 'toe-in' in. Knijp de remmen langzaam in en controleer of de voorrand van uw remblok contact maakt met de velg voordat de achterrand dat doet. Dit wordt het "toe-in" instellen van uw remblokken genoemd, en het vermindert ongewenste trillingen die zich kunnen uiten als een stotterend, trillend, piepend of krijsend geluid. Bekijk deze video voor hoe u uw remblokken correct afstelt op "toe-in":
Remblokken zijn versleten
Als u uw remblokken een tijdje niet hebt vervangen, controleer dan de staat van de blokken en zorg ervoor dat er nog voldoende materiaal over is. In extreme gevallen kunnen de blokken volledig zijn weggesleten, wat resulteert in metaal-op-metaal contact met de velg. Behalve dat dit lawaai maakt, kunnen versleten remblokken de velg beschadigen en mogelijk leiden tot ernstig letsel, aangezien de remprestaties ernstig worden aangetast.
Trek 4300 Fiets Remblokken vervangen
Gerelateerde pagina's
Austin Blakely
23.418 Reputatie
53 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 125
Altijd: 1,465
