Ga door naar hoofdinhoud
Eerste stappen
Lokaliseer het geluid
Helaas kan een piepende fiets worden veroorzaakt door elk bewegend onderdeel, en fietsen hebben er daar veel van! Een piepend geluid kan voortkomen uit onvoldoende smering van onderdelen die moeten bewegen, speling in onderdelen die niet mogen bewegen, slecht gemonteerde accessoires, of ouderdom/schade aan de omlijsting zelf. Kijk of je het geluid kunt herleiden tot een specifiek gebied of onderdeel door goed te luisteren tijdens het rijden (doe dit langzaam en in een gecontroleerde omgeving—zorg dat je niet valt terwijl je je concentreert op piepende geluiden).
Zodra je het geluid hebt gelokaliseerd, volg je de bijbehorende stappen voor het betreffende onderdeel of de onderdelen hieronder. Maak daarna een kort testritje om te zien of het piepen verdwenen is!
Ketting
De aandrijflijn is meestal de boosdoener, maar niet altijd. Meestal is de ketting niet gesmeerd en kraakt deze door roest of vuil, vooral als de fiets een tijdje niet is gebruikt of buiten in weer en wind heeft gestaan. Wanneer de tientallen pinnen langs de kettingschakels schuiven, ontstaat er onvermijdelijk gepiep.
Om het gepiep te verhelpen, moet je de ketting smeren:
  1. Zet de fiets tegen een stabiele muur of plaats hem in een fietsstandaard. Zorg ervoor dat de fiets stabiel genoeg staat om niet om te vallen, en dat er voldoende ruimte is zodat de cranks vrij kunnen draaien.
  2. Zoek een fietsspecifiek smeermiddel (WD-40 of een soortgelijk product wordt niet aanbevolen, maar werkt in noodgevallen wel) en breng dit ruim aan op elke pin van de ketting. Je moet de cranks achteruit kunnen draaien terwijl je werkt (mits je fiets geen terugtraprem heeft), zodat je het smeermiddel in de buurt van de cassette kunt aanbrengen terwijl de ketting eromheen draait.
  3. Zodra je smeermiddel op de gehele lengte van de ketting hebt aangebracht, ga je op de fiets zitten en trap je kort rond, waarbij je door alle versnellingen van je cassette schakelt om het smeermiddel door het hele systeem te verdelen. Zorg dat je je broekspijp oprolt om te voorkomen dat je broek vies wordt bij deze stap!
  4. Zet je fiets weer tegen de muur of terug in de standaard. Draai de cranks weer achteruit terwijl je de ketting afveegt met een doek of keukenpapier. Verschuif de doek regelmatig om vuil smeermiddel van de ketting te blijven opvangen.
Klaar! Maak een kort testritje om er zeker van te zijn dat je geen last meer hebt van gepiep.
Balhoofd / Stuurpen / Stuur
Je balhoofd kan gaan corroderen en daardoor kraken of piepen.
Wielen
Als je snelspanner niet goed vastzit op je achterwiel, kan dit piepende geluiden veroorzaken.
Travis Tonder
3.347 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 Leden
120 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 565
