Ga door naar hoofdinhoud
Tijdens het trappen voel je wat speling in de crankarm en pedalen. Als je zijdelingse kracht uitoefent op de crankarmen terwijl je niet op de fiets zit, bewegen ze op een manier die niet hoort. Door deze stappen voor probleemoplossing te volgen, kun je effectief problemen diagnosticeren en verhelpen die te maken hebben met loszittende crankbouten, loszittende trapassen, beschadigde vierkante assen en versleten lagers op een fiets.
Loszittende crankbouten
Symptomen: Wiebelen of kantelen van de crankarmen, ongebruikelijke geluiden tijdens het trappen.
  1. Visuele inspectie: Controleer of de crankbouten zichtbaar loszitten.
  2. Fysieke controle: Probeer de crankarmen te bewegen. Elke beweging suggereert dat de bouten niet strak genoeg zitten.
  3. Torque-test: Gebruik een momentsleutel om te controleren of de crankbouten zijn aangedraaid volgens het door de fabrikant opgegeven torque. Zie de Crankarmhandleiding.
Loszittende trapas
Symptomen: Zijwaartse beweging van het crankstel, schurend of krakend geluid tijdens het trappen.
  1. Fysieke inspectie: Pak de crankarmen vast en probeer ze zijwaarts te bewegen, voel of er enige speling of loszittendheid is.
  2. Controle op schade: Inspecteer de trapas op zichtbare tekenen van schade of slijtage.
  3. Controle van afstelling: Indien instelbaar, zorg ervoor dat de trapas correct is aangedraaid volgens de specificaties.
Beschadigde vierkante assen
Symptomen: Moeite om de crankarmen strak te houden, overmatige beweging of slippen.
  1. Crankarmen verwijderen: Verwijder voorzichtig de crankarmen om de vierkante as te inspecteren.
  2. Inspectie op slijtage: Zoek naar tekenen van afronding of vervorming op de raakvlakken van de vierkante as.
  3. Vergelijken: Indien mogelijk, vergelijk met een bekende goede vierkante as om de mate van slijtage te beoordelen.
Versleten lagers
Symptomen: Ruw of schurend gevoel bij het ronddraaien van de cranks, overmatige speling in de trapas.
  1. Rotatietest: Draai het crankstel rond en voel of er enige ruwheid of schuring is, wat duidt op lagerslijtage.
  2. Spelingonderzoek: Controleer op speling in de trapas door de crankarmen zijwaarts te bewegen.
  3. Demontage en inspectie: Demonteer de trapas om de lagers te inspecteren. Zoek naar zichtbare tekenen van slijtage, putjes of corrosie.
Travis Tonder
3.347 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 Leden
120 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 50
Afgelopen 30 dagen: 230
Altijd: 4,257
