Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Echo gaat niet aan
De Amazon Echo gaat niet aan en reageert niet op opdrachten.
Niet goed aangesloten
Zorg ervoor dat het netsnoer volledig in de onderkant van de Echo zit en dat het snoer in de gleuf aan de achterkant van het apparaat past. Controleer ook of de stroomadapter goed in een werkend stopcontact zit.
Defect netsnoer
Het netsnoer kan kortsluiting of een gebroken draad hebben. Controleer het snoer op eventuele rafelige of beschadigde plekken. Als er schade wordt gevonden, vervang dan het netsnoer.
Defecte voedings- en speaker driver-printplaat
De printplaat die de stroom binnen de Echo beheert, kan kapot zijn. Dit vereist een vervanging van de printplaat.
Defect moederbord
Als het moederbord defect is, werken mogelijk geen van de functies van de luidspreker, wat een vervanging van het moederbord vereist.
Maakt geen verbinding met wifi
De Echo maakt geen verbinding met uw draadloze netwerk. Dit wordt aangegeven door het aan/uit-lampje boven het netsnoer dat continu oranje brandt, en/of een oscillerende paarse lichtring aan de bovenkant.
De Echo staat te ver weg
Probeer de Echo dichter bij uw wifi-router te plaatsen. Ook kan het helpen om de Echo uit de buurt van muren en storingsbronnen zoals magnetrons en babyfoons te plaatsen.
Uw wifi-wachtwoord is onjuist
Als uw wifi-netwerk met een wachtwoord beveiligd is, zorg dan dat u het juiste wachtwoord invoert. Uw wifi-wachtwoord is hoofdlettergevoelig.
Kapotte wifi-module
De wifi-module op het moederbord van uw Echo is mogelijk kapot, dus u moet mogelijk het moederbord vervangen.
Routerproblemen
Het probleem kan bij uw wifi-router liggen. Als dit het geval is, probeer dan het volgende:
Start uw router opnieuw op
Zet uw router 30 seconden uit en zet hem dan weer aan. Wees voorzichtig, want dit verbreekt de verbinding met alle apparaten die u met uw wifi hebt verbonden.
Start uw router opnieuw op en laat de Echo als eerste opnieuw verbinding maken
Zet uw router 30 seconden uit en schakel de wifi uit op al uw verbonden apparaten. Zet daarna de router weer aan en laat de Echo verbinding maken met uw wifi. Zodra de Echo verbonden is, verbindt u alle andere apparaten opnieuw met uw wifi.
Maakt geen verbinding met Bluetooth
De Echo is niet gekoppeld met uw Bluetooth-apparaat, waardoor u geen muziek van uw apparaat naar de Echo kunt streamen of deze met uw telefoon kunt bedienen.
Uw apparaat staat te ver weg
Zorg ervoor dat uw apparaat zich binnen 9 meter (30 voet) van de Echo bevindt, anders kunnen ze mogelijk niet communiceren.
Bluetooth is niet ingeschakeld op uw apparaat
Zorg ervoor dat uw apparaat Bluetooth-verbindingen ondersteunt en dat de Bluetooth-instelling van uw apparaat is ingeschakeld.
Uw apparaat is niet gekoppeld met de Echo
Kijk in het Bluetooth-instellingenmenu of uw apparaat gekoppeld is met de Echo. Als dat niet zo is, zeg dan "Alexa, pair" en kies de Amazon Echo uit de lijst in het Bluetooth-menu op uw apparaat.
Kapotte Bluetooth-module
De Bluetooth-module op het moederbord van uw Echo is mogelijk kapot, dus u moet mogelijk het moederbord vervangen.
Geen geluid
De Echo staat aan en is verbonden, maar geeft geen geluid.
De Echo staat op stil
De Echo staat mogelijk zonder dat u het weet op stil. Probeer het volume harder te zetten door de volumering aan de bovenkant met de klok mee te draaien.
Defecte of kapotte luidsprekers
Als u iets te hard naar uw muziek hebt geluisterd, kunnen uw luidsprekers zijn opgeblazen of op een andere manier kapot zijn gegaan. U zult beide luidsprekers moeten vervangen, de woofer en de tweeter.
Dezelfde printplaat die de stroom binnen de Echo beheert, regelt ook de audio-uitvoer. Als deze kapot is, zult u de printplaat moeten vervangen.
Vervormd geluid
Uw Echo speelt muziek af en luistert naar uw opdrachten, maar klinkt te blikkerig, te basrijk of is anderszins vervormd.
Kapotte tweeter
Als uw muziek te basrijk klinkt, moet uw tweeter mogelijk worden vervangen.
Kapotte woofer
Als de Echo te hoge tonen produceert, is uw woofer mogelijk kapot en moet deze worden vervangen.
Als het geluid op een andere manier vervormd is, probeer dan de voedings- en speaker driver-printplaat te vervangen, aangezien deze mogelijk niet goed functioneert.
Lichtring werkt niet
Uw Echo werkt bijna perfect, maar wat hij ook doet, de lichtring aan de bovenkant gaat niet aan.
Defecte led-/microfoon-printplaat
De led's of hun aansturing werken mogelijk niet goed, wat een vervanging van de led-/microfoon-printplaat vereist.
De Echo hoort u niet
Hoe hard u ook roept en zelfs als u op de actieknop drukt om hem te wekken, de Echo hoort helemaal niets van wat u zegt.
De microfoons staan uit
De Echo heeft de mogelijkheid om de microfoonarray uit te schakelen. Als de microfoons uit staan, moet de lichtring aan de bovenkant rood branden. Om ze weer in te schakelen, drukt u simpelweg op de microfoonknop aan de bovenkant van de Echo.
De microfoonarray in de Echo is mogelijk defect, in welk geval de led-/microfoon-printplaat moet worden vervangen.
Alexander Albert
1.169 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
86 opmerkingen
How do I disconnect a iPhone 6s from Echo? Every time I get a call or text message it sends the sound notification through the Echo speaker. I would like to turn this function off
Bob - Antwoord Deel
Echo will not connect with Amazon My Music. In fact, my Echo will not do ANYTHING. Seriously considering returning it.
iamronny - Antwoord Deel
My Echo keeps saying no music in your library, I have Spotify and music on it
pauline.johnson54 - Antwoord Deel
You need to set Spotify as the default music app in your Alexa app
Oliver Bristow - Antwoord Deel
I bought my amazon echo a few days ago and you have to speak loudly at it to make it hear you, crap
Saltie Seal - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 122
Altijd: 248,173
