Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Amazon Echo tweeterunit vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Amazon Echo tweeterunit vervangen, Voedings- en speaker driver-board: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je Echo uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je deze demonteert. Het niet opvolgen hiervan kan leiden tot letsel of schade aan het apparaat.
      • Trek de rubberen voetjes van de onderkant van de Echo af.
      • Trek niet te hard aan de rubberen voetjes, omdat deze kunnen uitrekken en hun vorm kunnen verliezen. Gebruik een spudger om te helpen bij het verwijderen van de voetjes als dit moeizaam gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Echo tweeterunit vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo tweeterunit vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo tweeterunit vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 42,8 mm T10 Torx-schroeven uit de onderkant van de Echo.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Echo tweeterunit vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til langzaam de plaat op die de printplaat bevat. Wees voorzichtig dat je geen van de bedrading loskoppelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Amazon Echo tweeterunit vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de twee rode en zwarte kabels voorzichtig los te koppelen van hun stopcontacten op de printplaat.
      • Trekken aan de bedrading kan het apparaat beschadigen. Trek in plaats daarvan aan de (kabel)aansluitingen van kunststof.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Amazon Echo tweeterunit vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo tweeterunit vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de bruine plastic vergrendeling op de ZIF-aansluiting omhoog die de lintkabel van de driverplaat vastzet.
      • Trek de lintkabel uit de aansluiting. De plaat en de printplaat zouden nu los moeten zijn van de Echo.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Amazon Echo tweeterunit vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo tweeterunit vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo tweeterunit vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Trek met de spudger de twee plastic clips op de plaat naar achteren.
      • Til het bord op en trek het weg van de plaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Amazon Echo tweeterunit vervangen, Tweeterunit: stap 7, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo tweeterunit vervangen, Tweeterunit: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de plastic plaat van de onderkant van het apparaat. Verwijder vervolgens de plastic kap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Echo tweeterunit vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte stof die om de Echo is gewikkeld.
      • Pas op dat de stof niet scheurt. Gebruik een spudger om de lijm los te maken als u problemen ondervindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Echo tweeterunit vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo tweeterunit vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo tweeterunit vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 42,8 mm T10 Torx-schroeven rond de tweeter.
      • Til de tweeter en de bijbehorende behuizing uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Alexander Albert
1.169 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
I've gotten this far, but where do you get a replacement? No brand or model # on tweeter.
Kyle - Antwoord Deel
Are you saying removing it and replacing the same tweeter is what you have to do? It says no parts.
kathy1557 - Antwoord Deel
The primary purpose of this guide is to show you how to remove a failing tweeter so that you can replace it with a new one. The "no parts required" text appears at the top of this guide because the author didn't have a source for the replacement part.
Ron Davis - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 4,461
