Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen
Bekeken: 16K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
38
Afgelopen 30 dagen:
179
Altijd:
16.265
Commentaar: 14
12 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 45 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je de LED-/microfoonmodule verwijdert. Deze module bevat de LED-indicatiering aan de bovenkant van de Echo, evenals de array van zeven microfoons. Deze handleiding moet je helpen als de LED-ring niet goed werkt of als de Echo problemen heeft met je verstaan.
    1. Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen, Voedings- en speaker driver-board: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je Echo uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je deze demonteert. Het niet opvolgen hiervan kan leiden tot letsel of schade aan het apparaat.
      • Trek de rubberen voetjes van de onderkant van de Echo af.
      • Trek niet te hard aan de rubberen voetjes, omdat deze kunnen uitrekken en hun vorm kunnen verliezen. Gebruik een spudger om te helpen bij het verwijderen van de voetjes als dit moeizaam gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 42,8 mm T10 Torx-schroeven uit de onderkant van de Echo.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til langzaam de plaat op die de printplaat bevat. Wees voorzichtig dat je geen van de bedrading loskoppelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de twee rode en zwarte kabels voorzichtig los te koppelen van hun stopcontacten op de printplaat.
      • Trekken aan de bedrading kan het apparaat beschadigen. Trek in plaats daarvan aan de (kabel)aansluitingen van kunststof.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de bruine plastic vergrendeling op de ZIF-aansluiting omhoog die de lintkabel van de driverplaat vastzet.
      • Trek de lintkabel uit de aansluiting. De plaat en de printplaat zouden nu los moeten zijn van de Echo.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Trek met de spudger de twee plastic clips op de plaat naar achteren.
      • Til het bord op en trek het weg van de plaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen, moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen, moederbord: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de plastic plaat van de onderkant van het apparaat. Verwijder daarna de plastic behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte stof die om het apparaat is gewikkeld.
      • Pas op dat u de stof niet scheurt. Gebruik een spudger als hulpmiddel bij het verwijderen van de lijm als u problemen ondervindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 9,7 mm T10-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Til de bruine en zwarte plastic vergrendelingen op die de ZIF-aansluitingen aan beide uiteinden van het moederbord vastzetten.
      • Trek de twee lintkabels uit hun (kabel)aansluitingen op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord uit de Echo.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen, LED-/microfoonmodule: stap 12, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen, LED-/microfoonmodule: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 9,7 mm T10 Torx-schroef aan de tegenoverliggende kant van de Echo.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Klik de bovenste volumering van de Echo los en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier 9,7 mm T9 Torx-schroeven uit de onderkant van de volumeringeenheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Draai het samenstel om en til de plaat met de knoppen op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Draai de plaat om, til vervolgens het zwarte tandwiel en de witte plastic ring op en verwijder ze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo LED-/microfoonmodule vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de lintkabel door het bruine klepje van de ZIF-aansluiting omhoog te tillen.
      • Til de led/microfoon-connectorplaat van de plaat af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Alexander Albert
1.169 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
So in Step 15, I’m having a problem reassembling the Plate with buttons back into the volume ring… can someone give me any tricks/pointers please?
JaxyB - Antwoord Deel
Where can i buy this LED/Microphone board for replacement?
Tuan Nguyen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 179
Altijd: 16,265
