Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Amazon Echo moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Amazon Echo moederbord vervangen, Voedings- en speaker driver-board: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je Echo uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je deze demonteert. Het niet opvolgen hiervan kan leiden tot letsel of schade aan het apparaat.
      • Trek de rubberen voetjes van de onderkant van de Echo af.
      • Trek niet te hard aan de rubberen voetjes, omdat deze kunnen uitrekken en hun vorm kunnen verliezen. Gebruik een spudger om te helpen bij het verwijderen van de voetjes als dit moeizaam gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Echo moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 42,8 mm T10 Torx-schroeven uit de onderkant van de Echo.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Echo moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til langzaam de plaat op die de printplaat bevat. Wees voorzichtig dat je geen van de bedrading loskoppelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Amazon Echo moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de twee rode en zwarte kabels voorzichtig los te koppelen van hun stopcontacten op de printplaat.
      • Trekken aan de bedrading kan het apparaat beschadigen. Trek in plaats daarvan aan de (kabel)aansluitingen van kunststof.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Amazon Echo moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de bruine plastic vergrendeling op de ZIF-aansluiting omhoog die de lintkabel van de driverplaat vastzet.
      • Trek de lintkabel uit de aansluiting. De plaat en de printplaat zouden nu los moeten zijn van de Echo.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Amazon Echo moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Trek met de spudger de twee plastic clips op de plaat naar achteren.
      • Til het bord op en trek het weg van de plaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Amazon Echo moederbord vervangen, moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo moederbord vervangen, moederbord: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de plastic plaat van de onderkant van het apparaat. Verwijder daarna de plastic behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Echo moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte stof die om het apparaat is gewikkeld.
      • Pas op dat u de stof niet scheurt. Gebruik een spudger als hulpmiddel bij het verwijderen van de lijm als u problemen ondervindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Echo moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Amazon Echo moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 9,7 mm T10-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Amazon Echo moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Amazon Echo moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Amazon Echo moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Til de bruine en zwarte plastic vergrendelingen op die de ZIF-aansluitingen aan beide uiteinden van het moederbord vastzetten.
      • Trek de twee lintkabels uit hun (kabel)aansluitingen op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Amazon Echo moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord uit de Echo.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alexander Albert
1.169 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
Where can you get the mmotherboard
Glen Seay - Antwoord Deel
same question. where do i get replacement motherboard?
akn978s - Antwoord Deel
This is how to remove the motherboard not how to replace it....geez
adairt - Antwoord Deel
There is a reason why people look for information on how to remove it; and that is … TO REPLACE IT! So, where can you get a replacement?
arcsnsparks2000 - Antwoord Deel
So no place to buy the motherboard, iv striped it down but can’t buy the board anywhere
mark crewe - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 148
Altijd: 16,731
