Ga door naar hoofdinhoud
Canon PowerShot S400 Motherboard Replacement
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.
Engels
Nederlands
Stap 5
Canon PowerShot S400 Motherboard Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot S400 Motherboard Replacement: stap 0, afbeelding 2 van 2
  • Do not completely remove the main circuit board from the camera. A soldered ribbon cable still attaches the board to the camera. Complete removal would break the soldering points.
  • In a hinge-like motion, gently lift the bottom of the main circuit board, which is the side without the soldering points.
  • Gently detach the white ribbon cable from the underside of the main circuit board.
Vertaling hier toevoegen
