Ga door naar hoofdinhoud
Power Mac G4 MDD System Fans Replacement
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.
Engels
Nederlands
Stap 1 vertalen
Stap 1
Power Mac G4 MDD System Fans Replacement, System Fan: stap 0, afbeelding 1 van 2 Power Mac G4 MDD System Fans Replacement, System Fan: stap 0, afbeelding 2 van 2
System Fan
  • You may find removing the system fan is unnecessary to remove the power supply cable from behind it, but if you're unfamiliar with how the power supply cable is situated behind the fan, this step is useful in seeing this.
  • Disconnect the optical drive IDE/ATA-33 cable from the logic board.
  • Disconnect the system fan 2-wire power cable connector from the logic board.
Vertaling hier toevoegen
