Ga door naar hoofdinhoud
Power Mac G4 MDD Hard Drives Replacement
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.
Engels
Nederlands
Stap 8 vertalen
Stap 8
Power Mac G4 MDD Hard Drives Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 2 Power Mac G4 MDD Hard Drives Replacement: stap 0, afbeelding 2 van 2
  • Once the cables are free, set the drive cage aside.
  • To remove the hard drives from the cages, remove the four screws on the sides of the cage that are connected to the drives, then slide the drives out.
  • The two cages are cross compatible and can be put in either location.
  • The MDD does not have a 128GB drive limit like older Macs. My MDD has 3 drives (a 400GB Hitatchi Deskstar, 40GB Seagate Barracuda 7200.7, and a 30GB Quantum Fireball LCT).
  • Note the ID jumpers on the two drive set. One is set to Master, the other to slave. A single drive can be set to Cable Select.
Vertaling hier toevoegen
