Ga door naar hoofdinhoud
Mac Mini M2 Teardown
Engels
Nederlands
Stap 9
Mac Mini M2 Teardown: stap 0, afbeelding 1 van 3 Mac Mini M2 Teardown: stap 0, afbeelding 2 van 3 Mac Mini M2 Teardown: stap 0, afbeelding 3 van 3
  • To remove the power supply from the housing first remove the three T6 screws from the power supply.
  • Using a set of tweezers, remove the retention clip from under the AC inlet. This will allow us to rotate the inlet. Rotating the inlet 90 degrees counterclockwise will allow us to slide the power supply out of the housing.
Vertaling hier toevoegen
