Ga door naar hoofdinhoud
Demontage van de AirPods Max
Engels
Nederlands
Stap 15
AirPods Max Teardown: stap 0, afbeelding 1 van 3 AirPods Max Teardown: stap 0, afbeelding 2 van 3 AirPods Max Teardown: stap 0, afbeelding 3 van 3
  • Hiding beneath that antenna line on the left ear cup is... a big antenna. We had a thought this might be some sort of counterweight, to offset the batteries in the opposite ear cup—but it weighs next to nothing.
  • Here's an X-ray if you'd like a deeper look.
  • The upper microphones are secured with little metal brackets, screwed and plastic-riveted into place. Every turn of this teardown is just riveting.
  • A soldering iron makes quick work of these rivets by melting the top off. But this is not a very repair-friendly way to go.
  • Right next door, we find some mechanical button hardware. The button and ribbon cable come free easily enough, but the rest is secured with two tiny hex nuts that are smaller than anything in our toolkit.
  • That's thrice now we've had to reach beyond even our expansive toolkits for this one pair of headphones. Who says Apple can't innovate?
Verstopt achter de antennelijn in het linkeroor zit... een grote antenne! We dachten heel even dat dit een contragewicht vormde voor de twee batterijcellen in het rechteroor, maar het blijkt dat deze antenne weinig tot helemaal niets weegt.
De bovenste microfoons zijn bevestigd met behulp van kleine, metalen beugels die vastgeschroefd zijn en zijn bevestigd met plastic klinknagels. Met iedere stap in deze demontage wordt het bloed steeds iets meer onder onze nagels vandaan gehaald..
Een soldeerbout weet op zeer snelle wijze van deze nagels af te komen door de kop eraf te smelten. Dit is echter niet bepaald een zeer reparatievriendelijke manier om dit apparaat te demonteren.
Hier direct naast vinden we wat hardware voor de knoppen. De knop- en lintkabels komen er makkelijk genoeg uit, maar de rest is bevestigd door middel van twee zeer kleine hex-nuts die kleiner zijn dan alle bitjes in onze toolkit.
Dat is reeds de derde keer dat we de demontage-oplossing buiten onze uitgebreide toolkit moeten zoeken. Wie zei dat Apple niet kon innoveren?
