Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016, Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016, Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016, Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • We hebben heel wat volle manen afgewacht voor een update van de MacBook Pro. Wat zullen we vinden? In ieder geval weten we wat over de basis:
    • 13.3" LED-backlit IPS "Retina"-scherm met 2560x1600 resolutie (227 dpi), P3 kleurenspectrum
    • 2.0 GHz "Skylake" dual-core Intel Core i5 (Turbo Boost tot wel 3.1 GHz) met geïntegreerde Intel Iris Graphics 540
    • 8 GB aan 1866 MGz LPDDR3 onboard-geheugen (16 GB configuratie is beschikbaar)
    • 256 GB, 512 GB of 1 TB PCIe-based SSD
    • Twee Thunderbolt 3 (USB-C) poorten die opladen, DisplayPort, Thunderbolt, USB 3.1 2e gen ondersteunen.
    • Dit model bevat ook de function keys in plaats van de nieuwerwetse Touch Bar. Als je erin geïnteresseerd bent om daar meer over te weten te komen, blijf dan hangen! We zullen binnen een aantal weken komen met een demontage van de nieuwe Touch Bar MacBook Pro.
    I get that the new touch bar will replace the Function keys, but what if you use Function keys in Excel etc ..... how will you perform these functions with the new macbook pro ?
    gregnrichardson - Antwoord
  2. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Twee Thunderbolt 3-poorten bevolken de linkerzijde van deze laptop... en dat is eigenlijk alles.
    • De USB-C vormfactor is veelzijdig, maar je zult waarschijnlijk een handvol aan adapters nodig hebben om deze compatibel te maken met de hardware die je reeds bezit.
    • Aan de rechterkant vinden we een eenzame 3.5 mm hoofdtelefoonjack.
    • Wacht even, wat?!
    • Na alle rumoeren over hoe de hoofdtelefoonjack verouderde hardware is die niet eens een plek in de iPhone 7 verdient, is dit op z'n zachtst gezegd... vreemd.
    • Maar hey, wie zijn wij om te oordelen? De hoofdtelefoonjack is een breedgebruikte en weidverspreide standaard en wij staan 100% achter deze keuze. Je kunt echter je Lightning Earpods van je iPhone 7 niet verbinden, aangezien de benodigde dongle niet bestaat.
    • Ter voltooiing van de inspectie van de behuizing van de laptop vinden we het nieuwe modelnummer: A1708.
    if they not put jack, when they can't show dj staff on presentation
    Px pik - Antwoord
    The reason they didn't want it in the iPhone is because it takes up too much space in such a thin, small device. A laptop, even a new, thin one, still has a bit more breathing room and a port like that has less of an impact. I feel like you guys know this, know that *we* know this, and just added that comment to rile people up. =P
    prokanda - Antwoord
    It's not just a "headphone jack" it's also an optical audio port. https://support.apple.com/en-us/HT202730
    Kirke - Antwoord
    are you sure? on that page the late 2016 is not listed...
    diendi -
    S/PDIF optical digital audio out is also not listed in the system information. Pretty sure it's just a headphone jack.
    Jeff Suovanen -
    I don't think it's odd to have a jack. A laptop and a phone are different machines. People use laptops to watch movies and edit multimedia...
    Zaphod B - Antwoord
    I believe the removal of the jack from the iPhone was to increase it's water resistance. Not as much of an issue with laptops.
    imtimrob - Antwoord
    Something about A1708( If you want to see more electronic components product-data,this web is a good choic: http://www.hqew.net/product-data )
    PRODUCT DESCRIPTION:
     Base chemistry: epoxy only, cationic polymerization
     One component adhesive ready for use, solvent-free, UV and/or heat curing
    PRODUCT USE:
     Active alignment of components for optoelectronics and semiconductor packaging
     High precision bonding  Bonding of opaque substrates and optical parts
    FEATURES:
     Epoxy only, high adhesion, high Tg, long shelf and working life, room temperature stable, not sensitive to oxygen in cure process, excellent reliability performances, robust for solder reflow process
    INSTRUCTIONS FOR USE:
    1) Clean the substrates to remove contamination, dust, moisture, salt and/or oil
    2) Dispense adhesive on substrates
    3) Bond substrates (with active alignment – optional)
    4) UV cure to fix alignment or to bond
    5) Thermal cure: to cure adhesive in shadow area and to improve adhesion of bonded parts
    AmandaLi - Antwoord
  3. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Hoewel we bijna niet meer kunnen wachten om onze emoji's met slechts een druk op de Touch Bar de wereld in te sturen, mist deze MacBook de headline functie van de 2016 MacBook Pro-serie—in plaats daarvan rockt het de fysieke Function Keys.
    • Echter, we ontdekken wel een XL (extra lange) escape-toets die deze versie van de Function Keys wel uniek lijkt te maken.
    • Tijdens de korte pauze die we nemen voordat we diep in het hol van de leeuw duiken, trekken we onze oude roze-gouden vriend, de Retina MacBook 2016 uit de kast voor een gedegen vergelijking.
    • De Pro lijkt op een reus naast haar roze zusje en rockt bovenal een veel grotere trackpad.
    • Daarbij zijn ook de speakergrills naar beneden verplaatst, van de bovenkant van het toetsenbord naar beide zijkanten van het toetsenbord, wat mogelijk is geworden door de extra 2 centimeter aan diepte die bij de laptop is gekomen.
    • Hier is een laatste röntgenfoto van de binnenkant. Tijd om onze handen uit de mouwen te steken!
  4. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 4, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    Koop
    • Na ruim zes jaren ervaring met het verwijderen van Apple's propriëtaire pentalobe-schroeven van MacBook laptop's kunnen we deze zes schroeven inmiddels met onze ogen dicht verwijderen.
    • Toevallig verkopen we ook de mooiste pentalobe-schroevendraaier die je ooit zult zien. Zeer bruikbaar voor alle keren dat je je MacBook wilt openen.
    • Zes schroeven! Dat is het kleinste aantal dat we ooit in een unibody MacBook tegenkwamen, met 8 op de MacBook uit 2015 en 10 op de meeste MacBook Pro's.
    The screws for the bottom cover is a T5 right? The six screws.
    Also, do you know if it's possible to buy a set of replacement screws for the cover?
    One of my screws is stripped, I can unscrew it but if I do I can't use it again for sure.
    Calby - Antwoord
    I did mean P5 and not T5, the same size that it is for the MacBook Air and the MacBook Pro 2015?
    Calby - Antwoord
    One more question, are all the screws the same size (length)?
    Calby - Antwoord
    Nope, there’s actually 3 different lengths on the bottom screws.
    maccentric -
    • Wel, dit is nieuw. We staan op het moment even versteld door de nieuwe, extra-stevige onderste behuizing, waardoor we even wachten met het vinden van de code om het te kraken.
    • Een zuignap helpt ons om de onderkant genoeg omhoog te tillen dat er een openingsplectrum in past. Vervolgens weten we de verborgen klemmen los te klikken. Dat geeft ons de mogelijkheid om de onderste behuizing naar beneden te schuiven en deze van de laptop te verwijderen.
    • Alle extra klemmen en haken helpen de onderste behuizing om te dienen als een versteviger van de gehele constructie, in plaats van de normale hoeveelheid aan schroeven.
    is this a some kind of metal glue in the corners and in few lines between em?
    Георгий Карцев - Antwoord
  5. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Nu we de code hebben gekraakt en de behuizing hebben weten te verwijderen, gaan we verder met het loskoppelen van de batterij, waarbij we ons realiseren dat de dingen een beetje vreemd ogen.
    • De breedgekopte T5 schroef dient als een super-stevige drukaansluiting voor de batterij.
    • Het terugvouwen van de aansluiting onthult een aantal koperen blokken. Twee grote voor de plus en de massa van de batterij en een aantal kleinere punten. Wellicht... testpunten?
    • Een testpunt is een blootliggend metalen blok dat de diagnostiek van electrische circuits mogelijk maakt. Zie het als een toegang tot het circuit dat de continuïteit onthult, wat het mogelijk maakt om alle signalen te testen en extra plek biedt om het bord te meten.
    suspect the small pins are i2c or similar communication points to connect to whatever electronics within the battery (or some temperature sensor or something)
    sxpert - Antwoord
    Definitely test points upon cracking open one of these bad boys the say tp and than letter/number combinations by each smaller pin, I would say that is hard to doubt that they are test points, if you scroll to step 9 the picture shows the tp labeling
    Owen M - Antwoord
    Do i have to remove the battery to replace the headphone jack?
    K Pierre - Antwoord
    if you disconnected one end connector of that cable(like pic.#3), it won’t charge and doesn’t show battery under system report….well, that what happened to me late 2016 mbp 13” non-touchbar
    MNgu - Antwoord
  6. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Onze intuïtie volgend, gaan we hierna voor het trackpad, welke er, tot onze eigen verbazing, bijzonder gemakkelijk uit komt.
    • Dit betekent een ontzettend grote vooruitgang ten opzichte van de vorige 13" MacBook Pro, waar het trackpad onder de batterij vast zat.
    • We vinden voor de rest wat bekende digitale hardware die meelift op de rug van het trackpad:
    • ST Microelectronics STM32F103VB ARM Cortex-M3 MCU
    • Broadcom BCM5976C1KUFBG Touch Controller
    • We vinden ook een trilmotor, AKA de magische electromagneet achter de Force Touch-functie, die simpel bevestigd is met wat schroefjes en veercontacten.
    uitkijken voor de losse stukjes onderaan de touchpad (dunne spacers rond de schroefbusjes). Deze zijn flinterdun en moeilijk terug te vinden als ze op de grond vallen.
    Burmex Computers - Antwoord
  7. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 8, afbeelding 3 van 3
    iOpener
    $12.99
    Koop
    • Volledig zelfverzekerd door ons trackpadsucces, is ons volgende slachtoffer de batterij.
    • Ons zelfvertrouwen wordt al snel neergeslagen door ontzettend hardnekkige lijm. Laat de frustratie en de flashbacks maar komen..
    • Gelukkig zijn we bij iFixit altijd voorbereid op een plakkerige oorlog als het batterijen betreft. We trekken ten strijde met warmte en plastic kaarten.
    • Nog een vooruitgang: aangezien we het trackpad al hebben verwijderd, kunnen we eindelijk onder die super irritante middelste batterijcel wrikken, welke altijd een obstakel vormde bij iedere reparatie.
    • Met ons doorzettingsvermogen geactiveerd bevrijden we de batterij. Laten we ons gevecht voortzetten!
    I have to wonder how long this step took. I have to wonder if you have to re-heat the adhesive to re-install.
    Unclebugs - Antwoord
    do you sell these batteries ?
    Ali Aziz - Antwoord
    This guide is terribly below standard. Bit of heat? On the battery?! Why not use some Iso Alc and let it absorb into the adhesive? No? Warming up the battery with a heatgun isn’t exactly a bright move is it.
    Neutral Dude - Antwoord
  8. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Met een vermogen van 54.5 Wh verspilt deze batterij ~27% minder stroom tussen oplaadbeurten door dan de versie van vorig jaar—hoewel deze met drie in plaats van zes cellen waarschijnlijk makkelijker te verwijderen is.
    • Dat gezegd hebbende bevat deze Pro meer oomph dan haar zusje met Touch Bar, wiens batterij binnenkomt met een vermogen van 49.2 Wh.
    • Daarbij komt dat Apple claimt dat deze batterij goed is voor wel 10 uur aan draadloos internetbrowsen, wat gelijkstaat aan de capaciteit van de MacBook Pro 13" van vorig jaar en de 41.4 Wh Retina MacBook uit 2016.
    • Daarbovenop komt nog dat het controlebord van deze batterij—in tegenstelling tot de feilloos verzorgde onderdelen die eromheen liggen—in een dikke epoxylaag is gegoten, net zoals Apple's Lightning-naar-hoofdtelefoon dongle.
  9. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 10, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Tijd om onze aandacht te vestigen op de erg goed afgeschermde SSD. We beginnen met het lospeuteren van dit enorme stuk beschermingstape.
    • Omdat het Apple is, weten we dat de SSD zelf gebruik maakt van een high-speed PCIe-based interface—maar deze vormfactor en pinconfiguratie zien er wel nieuw uit.
    • Tijd om al die beschermlagen eraf te wrikken om te zien wat Apple allemaal voor elkaar gekookt heeft...
    • Het is fijn dat Apple ervoor blijft zorgen dat de SSD's een van de eerste onderdelen zijn die uit de laptop gehaald kunnen worden. Dit maakt reparaties makkelijk.
    This is much more for important for data recovery than for upgrades. Just imagine the horror when you spill a bit of coke on your mac and 512 GB of your data are gone. This way you can swap the SSD to your new Macbook Pro and just go on as nothing happened.
    jirituzil - Antwoord
    Are you sure it won't also be fried along with the other components?
    plink53 - Antwoord
    Chances it will stay alive are very high as it is a small component and shielded from both sides.
    Looks like a PCIe 3.0 x8?
    dicalp - Antwoord
    Any chance the shield is meant to reduce the chirping/grinding sounds of the SSD? Does it differ from the Early 2015 in ways that would be likely to impact the amount of high frequency noise from the SSD?
    Marius Bendiksen - Antwoord
    As for swapping the SSD for a new computer - are we sure that the computer doesn't key the computer's UUID or something to the flash translation table (or some other part) of the flash? Even if you *don't* have FileVault encryption turned on?
    jimwitte - Antwoord
    Will you ever find a compatible SSD on alternative market? Is it an option to buy the 256GB model and upgrade it by yourself?
    Emanuele io - Antwoord
    But it might indicate that Apple will offer an "upgrade"path in the future (Optane/XPoint when Intel figure out how to make it work? Yeah, I know, wishful thinking). Or could they stuff some other chip on that board? Instead of using 4 chips for the SSD, use two higher-density chips and put an M2 chip in the remaining space?
    ("Our latest baby - the second generation M2 motion co-processor. Packed with new and exciting features.. we're sure you're going to love it!" me writing Apple's press release for them..)
    jimwitte - Antwoord
    Does the 2017 model also feature removable SSD?
    nicholasaujalay - Antwoord
    yes, it does. though i wish i could find one of the ssds
    Andre Johnson -
    is there any other model that has this disk pcIe 1 tb? or is there some adapter to connect the disk via usb and retrieve the information?
    Silvio Benvenuto - Antwoord
    I couldn’t find any external adapter but what for do you need it? I have just swapped to a 1tb SSD and you can load datas from the old through a backup in time machine
    Francesco Malaspina -
    @francesco Time Machine is great until you want a bare metal OSX with your data added to it. In some cases you may want to upgrade a hard drive and put a brand new fresh copy of OSX on it only pull files and folders without pulling the whole directory from your old drive. This is something we in IT do all the time as it gets rid of a ton of background junk that gets backed up that takes up space.
    Josh Ledford - Antwoord
    Hi, I had a situation with this MacBook Pro. I’m trying to replace the screen. However I sent my MBP (this MBP) to a bad technical services and they removed this protective tape. It’s ok if I leave the SSD without this protective tape???? I appreciate your help!!!
    flaviorrr - Antwoord
    Hi, im trying to clean my ssd, I’ve heard it is solded sooo can I?
    oscargroenberg - Antwoord
    Can someone please identify what connector I need to read this SSD? I broke the computer but the drive still works.
    I don’t want to buy/borrow a working model from someone just to put the drive in there and read off the data.
    cats - Antwoord
  10. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 11, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 11, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Laten we eens kijken wat er allemaal in deze horizontale opslagplakkaat te vinden is:
    • SanDisk SDRQKBDC4 064G 64 GB NAND flash memory (x4 voor een totaal van 256 GB).
    • Apple 338S00227
    • Texas Instruments 58879D MOSFET
    • F4432ACPE-GD-F waarschijnlijk een Micron 512 MB DDR2 RAM
    • Afgaand op ons gevoel, ontdekten we ook nog op zoek naar een extra chip.
    • Met succes! We hebben een reflow onthuld: Apple 338S00199 SSD controller
    • Dit is dan officieel de eerste keer dat we Apple's super-custom SSD-controller in een verwijderbare PCIe SS vinden. Laten we hopen dat deze units ook ge-upgrade kunnen worden in de toekomst!
    From the information shown in the OS X, the SSD controller should be the same one used in the MacBook released early 2016. F4432ACPE-GD-F could be 4Gb LPDDR3 from Micron.
    JJ Wu - Antwoord
    Is this controller proprietary and required for use or will other companies (OWC) be able to provide replacement/larger SSDs for this MBP?
    plink53 - Antwoord
    It is Apple proprietary NVMe SSD controller.
    JJ Wu -
    Micron has a part number which is similar to F4432ACPE-GD-F.
    http://www.digikey.com/product-detail/en...
    https://octopart.com/edf4432acpe-gd-f-es...
    F4432ACPE-GD-F could be Micron's 4Gb LPDDR3.
    JJ Wu -
    SSD controller inside Apple Macbook 2016. It is AP0256J.
    http://www.macotakara.jp/blog/archives/0...
    SSD controller in the Apple MacBook Pro 2016. It is also AP0256J.
    http://www.macotakara.jp/blog/macintosh/...
    The difference is PCIe lane numbers. In the MacBook 2016, it is 2-lanes PCIe 3.0 and it is 4-lanes PCIe 3.0 in the MacBook Pro 2016.
    JJ Wu - Antwoord
    > first time we've seen Apple's … controller in a removable
    Did you not see late 2015 iMac and MacBook Air? Both contain Apple NVMe blades.
    http://forums.macrumors.com/threads/new-...
    http://forums.macrumors.com/threads/2015...
    http://blog.macsales.com/33572-owc-unbox...
    unsubstantiated - Antwoord
    Recall that Apple purchased Anobit, an Israeli SSD controller company back in 2011.
    http://arstechnica.com/apple/2011/12/app...
    Another Guest - Antwoord
    I haven’t been able to source an enclosure for this type of SSD. Any suggestions on data recovery?
    Ira Jacobs - Antwoord
    Any luck finding an enclosure?
    David Middleton -
    Did you find anything for this? still looking for that…
    Hossein -
  11. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 12, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Bij het begin van onze speakeroperatie stuiten we op nog iets bekends: trilbeperkende schroefpakkingen, gelijk aan die we in de iMac vonden.
    • Deze speakers leveren waarschijnlijk meer oomph dan de speakers van vorige generaties en vereisen dus een wat robuustere montage om te voorkomen dat je laptop van je schoot af trilt.
    • Eén speaker, twee speakers, zwarte speaker, zwarte speaker. Deze demontage begint een relaxed ritme te krijgen.
    https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig... - Is the black thing on the left side of the screen just an empty place holder? Thinking of the "Pro" Pro (not this "Air" Pro) models with a dedicated graphic card have two fans, this model should have more space inside.
    Doc Brown - Antwoord
    If I'm seeing what you're seeing, I think you're talking about the rectangular space where the SSD was connected?
    Sam Goldheart -
    What are the silver round-rectangle things on the edge of the speakers assembly? Are those what actually creates vibration? (I really need to read up on modern speaker technology - my knowledge stops at coil-and-cone speakers..)
    jimwitte - Antwoord
    Uhh, y’all? A strange feeling, like the boy in a “25 years later” special edition re-visit to the story “The Emperor’s New Clothes” which hasn’t yet happened… I don’t see an audio-producing device there. Also, Mactracker lists three audio-in sources, which stretches credibility.
    iFixIt tear-down guide makers: please make plain how the “stereo audio” works. It’s not ~1996 anno domini anymore, and hooking my Labtec-brand microphone to my compact disc-supporting, stereo AM/FM radio’s headphones jack (and having the mic faintly emit the audio) is not as cool as such once may have been. In actuality, not a reason to be confused regarding “sound senses” of life.
    —Christopher Gautam Hota
    Christopher Hota - Antwoord
  12. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 13, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 13, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Gezien ons enthousiasme betreffende het kunnen verwijderen van het logic board (en de hoeveelheid aan ornamenten en inpakpapier die zojuist over de kassa is gegaan), zou je bijna denken dat kerstmis 54 vroeger is gearriveerd.
    • We beginnen te zoeken naar de "geavanceerde thermische architectuur" waar Apple zo over heeft opgeschept in haar persverklaring.
    • ...We zijn ietwat teleurgesteld dat geavanceerde architectuur eigenlijk niets meer blijkt te betekenen dan de "relocatie van de schroeven van het koellichaam naar de achterkant van het logic board."
    • Die claim van Apple was ietwat voorbarig moedig, als je het ons vraagt.
    If you check apple website, the touchbar version has 2 fans instead of one, and th 15 inch has "twice as many blades"
    jozefferko9 - Antwoord
    Thermal architecture has a lot more than heatsink path area and location to it. It has to do with where the sources are postioned, conductivity and length of the path from sources to sinks, etc. unless you build up thermal models for comparison, I do not think you can claim that this system is not susbstantially different.
    davidtheil - Antwoord
    Just wondering why is the thermal paste applied just on a portion of the surface. That doesn't bode well for the thermal conductivity between the chip and the heatsink.
    mbaris18 - Antwoord
    Only those are the chips. The non covered part is the PCB substrate
    dennis97519 -
    Looks like way too much thermal paste to me. Shades of 2011...
    john - Antwoord
    A lot of people have complained about Apple obsession with overly-thin computers, and would prefer more battery over a 6 mm reduction in thickness any day (myself included). The simplest way would seem to add more battery under the palm rests, and just left the rest to be "wasted space". Would that that necessarily make the thermal properties of the machine as a whole better? Or would it just create air turbulence inside or make things worse - overheating some other component rather than venting the heat to the air that's blown out the hinge slots? Does the MBP 2016 have *any* other air vents other than the slots under the screen hinge and the keyboard? And does the keyboard really do anything in that regard?
    jimwitte - Antwoord
    I swear that big chip has the same proportions of the Motorola 68000
    dheady - Antwoord
    Can someone tell me where the Power Pins are?
    Does anyone have the exact size/data of it? I would like to render it…
    Yuna Braska - Antwoord
    Sony actually used this “advanced architecture” in their PlayStation 3 :-P
    Phillip - Antwoord
  13. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 14, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Tijd om de voorkant van het logic board te tackelen:
    • Intel Core i5-6360U processor met Intel Iris Graphics 540
    • SKhynix H9CCNNNBJTML LPDDR3 high-speed synchronous DRAM
    • Universal Scientific Industrial 339S025 Wi-Fi-module
    • Intel JHL6540 Thunderbolt 3 controller
    • Texas Instruments 58873D Synchronous Buck NexFET Power Block MOSFET Pair
    • Broadcom BCM15700A2 cameraprocessor
    • Micron MT41K256M16TW-107 512 MB DDR3L SDRAM
    It is not Intel DSL6510 Thunderbolt 3 controller. It it not DSL6540 either.
    From the chip marking, it should be Intel JHL6540 Thunderbolt 3 controller.
    http://ark.intel.com/products/94031/Inte...
    JJ Wu - Antwoord
    What is the 512MB SDRAM by the Thunderbolt controller for?
    Luke Elliott - Antwoord
    That is for Broadcom BCM15700A2
    JJ Wu -
    Can you shed more light on WiFi module, like antennas and specs? Cheers
    chipped - Antwoord
    i5-6460U or i5-6360U?
    Segno - Antwoord
    There is no i5-6460U
    mosburger -
    can you replace or switch out the CPU or is it soldered onto the logic board?
    Daniel Pan - Antwoord
    This just a shame. W u line i5 in a 1700$ notebook.
    Rusko Ranchet - Antwoord
    This model was $1499.
    mosburger -
    Hi, I had a situation with this MacBook Pro. I’m trying to replace the screen. However I sent my MBP (this MBP) to a bad technical services and they removed the protective tape from the LPDDR3 DRAM area. It’s ok if I leave this part without this protective tape???? I appreciate your help!!!
  14. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • We draaien het logic board op z'n kant en blijven graven:
    • Zichzelf voor de tweede keer introducerend, de SKhynix H9CCNNNBJTML LPDDR3 high-speed synchronous DRAM
    • Texas Instruments SN650839 66AL7XWGI (zoals we ook tegenkwamen in de 2016 Retina MacBook)
    • 2x Texas Instruments CD3215B03 66AQ8YW G1
    • Winbond SpiFlash W25Q64FV 64 Mb serial flashgeheugen
    • Texas Instruments TM4EA231 H6ZXRI system management controller
    • Cirrus Logic CS42L63A Audio Codec
    • Intersil 95828 HRTZ X630MRR
    Looks like the USB-C jacks have a separate daughter board, which plugs into the system board, or is it soldered? Would be a major repairability feature IMHO
    Arne Schoch - Antwoord
    Looks like it is soldered, this is going to end up ugly if you manage to break the ports.
    Tom Chai -
    Can anyone please link a (free) datasheet from the Audio Codec chip? I'm curious to sound quality. How the Macbook Pro Retina mid 2015 (13", 15") sound quality is compared to this new (?) one. Thanks.
    Xardas22222 - Antwoord
    Is there two audio chips from Cirrus Logic? There is Cirrus Logic CS42L63A Audio Codec. And, on the upper right corner, there is one chip next to CS42L63A. It has marking "CIRRUS". Is that also audio codec?
    JJ Wu - Antwoord
  15. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 16, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gezien Apple's moedigheid om alle poorten alsmaar te verplaatsen en verwijderen, was het alles behalve ondenkbaar dat de hoofdtelefoonjack uit de laptop zou worden gestemd voor de introductie van deze nieuwe ronde MacBook Pro's.
    • Wonderbaarlijk genoeg heeft de hoofdtelefoonjack het overleefd... maar gezien het feit dat het een enkele modulaire unit (met twee microfoons eraan bevestigd) is die aan de onderkant van de ventilator is gebonden, zou het net zo goed kunnen worden vervangen door een Lightning- of een USB-C-connector bij de volgende MacBook-release.
    • Hierna nemen we een betere kijk in de speaker grilles: de meeste van de gaten zijn eigenlijk niet meer dan deuken die zich voordoen als een gat. De enige volledige gaten zijn bestemd voor de vier speakerdrivers en de twee microfoons.
    Taping the two microphones to the only moving component of the entire system doesn't seem a brilliant solution.
    Paolo Lorini - Antwoord
    Placing the two microphones so close to CPU fan is really not a good idea. The other side of the case would be a better place for microphones. Don't understand why Apple makes such a design.
    liq74 - Antwoord
  16. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 17, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Voordat we op het Retina-scherm stuiten, schrapen we er eerst nog een fancy fan, ofwel ventilator, uit. De bladen schijnen super stil te zijn als gevolg van het ontwerp, waarin ze asymmetrisch geplaatst zijn.
    • Hoewel Jony Ive zich verheugde over "dunnere, verschillend gepositioneerde bladen," wordt deze technologie al sinds 2012 in sommige MacBook Pro-modellen gebruikt.
    • Er is ook een significante hoeveelheid ruimte die niet wordt ingevuld door de bladen van de ventilator—wat waarschijnlijk ook weer een hoogstaande feature is van het hele koelsysteem. Bovendien ziet het er tof uit in de video.
    So... correct me if I'm wrong but does this mean if one of these fancy fans breaks I have to remove my logic board to replace it? -_-
    turcottesh - Antwoord
    The space not occupied by blades is called spiral housing and is to increase the pressure recovery and the fan is therefore able to increase the flow. Pretty much standard in normal fans, pumps and turbines.
    Rainer Riegler - Antwoord
    It's probably not the same design as the touch bar version, as this one much like a improved version of the rMBP13, while the touch bar version are having different lengths of blades (as official website suggested). I'm interested to see what the touch bar version offers.
    Xizhi Ma - Antwoord
  17. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 18, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Tijd om verder te trekken richting scherm-stad. We halen onderweg wat beschermende onderdelen weg en kijken eens goed naar de hardware die al die pixels aanstuurt:
    • B1332BDPA 090BX 1605
    • National Semiconductor 67A800U 49B1-04
    • Texas Instruments 65CLKEI TPS65157
    • NXP LPC812 ARM Cortex M0+ 32-bit MCU
    • Texas Instruments TPS65158 High Resolution LCD Bias IC voor TV
    Is this component called the ‘daughterboard’? Can you purchase this part anywhere? I dont see it listed on the ifixit site unfortunately and i dont know the name of this part
    Thank you!
    Simon - Antwoord
  18. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 19, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 19, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Aan de zijkant van de MacBook stuiten we op een glimmende soort van balk (die wordt vastgehouden door maar liefst 12 P2 Pentalobe-schroeven) die ook als antenne dient.
    • Dat is al het zesde bitje dat we tegenkomen! Herinner je je die goede, oude tijd nog, waarin je je RAM kon upgraden, twee keer zo veel geheugen kon regelen, plus een SSD erin kon gooien met niets meer dan een Phillips-schroevendraaier en een vrije middag? iFixit herinnert het zich nog wel...
    • Achter de beugel van de antenne vinden we nog meer fancy technologie, ingebouwd in de ruggengraat van de Pro.
    • Een veermechanisme rolt een platte kabel op bij het sluiten van het scherm en rolt zich ook weer uit wanneer het scherm wordt geopend. Dit lijkt het wat makkelijker te maken om het scherm te sluiten.
    • Wellicht dat het wegschaven van wat gewicht uit de schermmodule ervoor heeft gezorgd dat het scherm niet meer zo veel op de zwaartekracht kon vertrouwen bij het sluiten als bij vorige modellen.
    This step may reveal the most significant change in the new MacBook Pro models, and one that I was hoping for as it showed up in the most recently released MacBook Air series. I believe we are looking at a flat molded ribbon cable which is carrying the display signal. And why is that so significant?
    The nasty bundle-of-wires these machines have suffered with for the previous 15 years almost universally wear out after about three years. I have a stack of them, and have replaced this cable in dozens. Once Apple changed to hermetically joining the cable to the display unit, it was very very difficult to replace the cable without mangling the display. So a failed cable would necessitated replacing an otherwise operation display.
    As far as I know, the Pismo was the last pro level Apple laptop to sport the hinge-ribbon-cable arrangement and mine still works great after all this time. Perhaps in spite of the ram being soldered down, Apple has at last produced a worthy laptop?
    ciradrak - Antwoord
    This may be the most significant change in the new model. It looks like there is a flat ribbon cable to carry the video signal. Those are far more durable than the nasty bundle-of-wires which Apple laptops have been cursed with for the last 15 years. I might bother to buy one.
    ciradrak - Antwoord
    I see the base model has now a 2x2 wifi module, whereas the model year before had 3x3, if I remember correctly.
    Steven Zhang - Antwoord
    "...held in by 12 P2 Pentalobe screws...That's the 6th kind of bit."
    No, it isn't the 6th kind. The back was held on by pentalobes.
    If you mean the 6th kind/size combination, then every notebook, tower, rack server I've ever had would qualify.
    alex - Antwoord
    So Apple used a better ribbon cable arrangement with the Pismo, and then moved *back* to the budle-of-wires-that-always-breaks?! (And it seems like a ribbon cable would also be easier to make)
    jimwitte - Antwoord
    Bad news. I have one of these, and after 18 months the display has failed due to the ribbon cable/flexible PCB going open circuit. The bend radius on the flex-PCB is about 2.5 mm, which is pretty small for long term durability, even if the thickness and materials of the PCB are optimal. (Dynamic flex-PCB designs typically use a radius of 5-15 mm for long life.) In contrast, my old Apple laptops (10+ years old) haven’t suffered from this sort of problem, so it’s not clear to me that this change is actually an improvement and not another step backwards in the pursuit of thinness.
    Graeme Gill - Antwoord
    The spring mechanism to tension the flat cable is probably to stop it kinking as it slides in and out of the slot in the base. This makes it a “pull” when moving in both directions, rather than a “pull” on open and “push” on close. A kink might stop the display closing, and would probably ruin the cable.
    What screws are these really? People keep saying they are 1.1mm P2s, but I cant find a driver for that anywhere.
    Nathan Morris - Antwoord
  19. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 20, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 20, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • We skippen deze keer de volledige demontage van het scherm zelf—daar zijn we al een keer geweest—dus wat dachten jullie van een fijne röntgenfoto? Je ziet hier onder andere het camerabord met haar lange datakabel, het solide, van metaal vervaardigde Apple-logo en zelfs de kleine magneten die in het scherm zijn geïntegreerd als onderdeel van het inschakelen van de slaapstand.
    • We halen het leeggehaalde omhulsel van het toetsenbord/de bovenste behuizing weg van het scherm en nemen een goede kijk in het fancy nieuwe scharniersysteem.
    • Soms verdient wat op het eerste gezicht een standaard onderdeel lijkt, een echte Ooh en Ahh: deze kleine, precisiescharnieren zijn waarschijnlijk gevormd door middel van injecties, wat dunnere en nog preciezere onderdelen mogelijk maakt.
    • Wat nog belangrijker is, echter, is dat er complexere onderdelen kunnen worden geproduceerd terwijl er minder afval wordt geproduceerd dan bij traditionele productie, wat het voor ons een dubbele win maakt.
    what's the material of injection molded hinges?
    Jin Choi - Antwoord
    Hopefully LiquidMetal!
    SJDragonetti -
    Btw, thanks again for the informative teardown!
    Jin Choi - Antwoord
    Having had hinge problems once with a Gateway laptop, these in the new MacBook look durable.
    Larry Nolan - Antwoord
    The Apple logo plate seems (in the x-ray picture) to have a horizontal divide about a quarter of the way down, passing between the fruit and the stem.
    What's that about?
    alex - Antwoord
    > horizontal divide, between the fruit
    Maybe a sign that Apple is "cutting the stem"? Not sure if that's good or bad though.. Or maybe Apple does (is planning) to use the same "stem" piece of the inlay in other products with a bigger "apple" part, and this allows for the one piece of the metal inlay to be reused or is easier to make?
    jimwitte -
    Can you remove the apple logo? Can it be replaced with a clear logo to make it illuminate like the previous model?
    Shawn B - Antwoord
  20. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 21, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • De 2.0 vlindertoetsen zijn inderdaad ge-update! Check deze slicke MacBook/MacBook Pro (met Function Keys) rollover!
    • De toetsenbordtoetsen van de Pro (eerste foto) zijn iets groter aan de zijkanten, wat het makkelijker maakt de toetsen te vinden met je vingers (of neus..).
    • De 'dome switch' onder het vlindermechanisme blijkt ook wat zwaarder te zijn en beter te passen bij de toetsen dan die we in de MacBook (tweede foto) zien.
    LoL this keycap is broken, just like what happened every time I tried to clean the keyboard.
    Fei Song - Antwoord
    Does iFixit have the resources/equipment to determine a metal alloy's composition? I'm asking here because of Apple's patents on "Liquidmetal" things like dome switches, hinges, and springs inside Taptic engines. Some LM fans swear that the patents mean that Apple actually uses them in products, but we never see that disclosed in teardowns.
    Retiarius - Antwoord
    Yes, good question. I need to see a return on my massive LQMT investment!
    SJDragonetti -
    Apple has definitely used liquid metal in products. In particular on the release tool for the iPhone / iPad SIM trays.
    alex -
    Yes! Since early August to now, because of the MBP, Liquidmetal gained a whole *2 cents*! From 0.15 to 0.17!
    jimwitte -
    How easy would it be for someone to remove and replace the keys? Say for a different keyboard layout.
    trumpettj - Antwoord
    Bump!
    I'd really appreciate it if ifixit were to try this for me before I ruin my new MacBook Pro with touch bar.
    trumpettj -
    Are each keys individually LED backlit like MacBook or some other lighting mechanism ?
    Azaz Patel - Antwoord
    Hopefully those are of better quality. Those newer MBP have keys that flat that the surface is quickly torn down (partly missing surface by abrasion or poor quality after 10 months was considered by Apple service as normal and out of warranty)
    Martin - Antwoord
    Can you share how the key can be displaced? (I need to change the location of some keys.)
    Musto - Antwoord
    I tried gently prying one with a guitar pick and it cracked. Had to send it in for a repair a mere week after purchasing it :(
    matthewyaple -
    Do function keys ("f" row) have the same locking method as the one on the photo?
    Something is stuck underneath one of the keys on my Mac =(
    phoganov - Antwoord
    I resolved my issue with a stuck key. I used compressed air can to blow everything from underneath the button and now it works perfectly!
    phoganov -
    Did you remove any of the keys or just blow air towards the key from the side? Think i have the same problem with my spacebar... :(
    anderswennberg5 -
    I unfortunately sloshed some coffee onto my keyboard, first time in twenty years I have screwed up like this. Apple wants $620 for the "repair". Would greatly appreciate a little more information on safely removing and replacing keys.
    Eric Jacobsen - Antwoord
    ... for example, though it is clear that pressure needs to be applied from all four corners, it would be useful to know if the prying should happen from the sides, or the top and bottoms of the keys.
    Eric Jacobsen -
    I wonder is the butterfly 2 actually "rubber-free?" Which means it's all plastic, so there's no worry about the aging.
    Xizhi Ma - Antwoord
    In what order do the bottom cover screws go, there seems to be 3 sizes?
    kmf2000 - Antwoord
    Follow a guide like this one. iFixit teardowns are not meant to be used as instructions.
    Jeff Suovanen -
  21. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 22, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • En dan voor de grande finale: alle mooie onderdelen van de laptop op hun plek in één enkele foto!
    • Vergeet niet: Apple had ook wat slicke computer-gegenereerde foto's van de binnenste onderdelen van de toestellen, maar wij hebben de real deal! De high-resolution röntgenfoto's van vandaag zijn mede mogelijk gemaakt door het geweldige team van Creative Electron.
  22. Laatste gedachten
    • Het trackpad kan worden verwijderd zonder de batterij eerst te hoeven verwijderen.
    • Propriëtaire pentalobe-schroeven blijven het openen van de laptop onnodig bemoeilijken.
    • De batterijmodule is in z'n geheel, en niet onverdienstelijk, in de behuizing vastgelijmd, wat vervanging ernstig compliceert.
    • De RAM is aan het logic board vastgesoldeerd. Betaal dus direct voor de upgrade of blijf voor altijd met 8 GB aan RAM zitten. Geen mogelijkheid tot upgrade's.
    • De propriëtaire PCIe SSD is nog steeds geen standaard schijf. Brand een kaarsje voor de mogelijkheid op toekomst compatibele schijven; voor nu zul je opgescheept zitten met wat je hebt.
    Repareerbaarheidsscore
    2
    Repareerbaarheid 2 op 10
    (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
65%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
66 opmerkingen
So, no dual-fan thermal architecture for the non-touchbar version
ant0225 - Antwoord
This version (non touchbar) is also using TDP 15W CPUs. The 13" one with touchbar is using TDP 28W CPUs (and has probably two fans).
therealmarv -
@chenyu apple's press renders and product site show the 13 inch mb pro with 2 fans
friendsrock80 -
Dual fan is found on the 13" MacBook pro with a touch bar becuase the TDP on the CPU is much higher. (28W). It's also in the 15" MacBook Pro with an 80W TDP, and bigger heat pipes.
Finally, It's a bit sad that you guys didn't compare this year's heat sinks to last years. Do some flow rate testing on the fans, and give us dimensions and weight of the heat sinks from last year to this year. Without making any proper measurements, you cannot make *any* claims about the thermal system being "advanced" or not.
Winter Charm - Antwoord
It seems, like the version with the Touchbar will have redesigned speakers and up to 2.5x louder bass. This version without Touchbar has definitely no subwoofers shown on the MacBook Pro web page at apple.com.
Niko Millo - Antwoord
What display panel they use?
Abedoss - Antwoord
Previously you have provided straight down shots of the MacBook Pro insides before disassembly - but this time you did not. Can you please be more consistent? I like to use these images as background wallpaper.
Eric - Antwoord
Expertly done with an entertaining mix of beautiful photos, comedy, and shameless iFixit product plugs. Thanks for the effort, guys, and well done as always.
techt - Antwoord
Now put it all back together and see if it still works
iwbarker - Antwoord
Urgh. When Apple first moved to PCI-E SSDs, the proprietary connector was understandable because the SATA consortium had fallen behind where Apple wanted to go.
But now, you can carry as much PCI-E bandwidth as Apple wants over a standardized m.2 slot.
Having yet another proprietary Apple pinout is quite annoying, considering. The cost of upgrading my mid 2014 rMBP 15's SSD is still absurdly high owing to that.
tipoo - Antwoord
It is absurd. The M.2 standard is just fine for everyone. I have no idea why Apple's priority is on skinny.
Steven Zhang -
I don't mean to sound snide, but if you buy an Apple device, you can hardly complain, because you know that Apple purposely designs planned obsolescence in their hardware. Apple introduced almost every bad practice, which the rest of the ICT industry is now copying:
1. Proprietary connectors for SSD (first Mac Air)
2. Soldered RAM (first Mac Air)
3. Soldered CPU (first Mac Air)
4. Non-removable battery which is glued to case (and sometimes soldered connection) (first iPod, first Mac Air, first iPhone)
5. Metal unibody case
6. Sealed case with custom screws
7. No expandable memory in high-end phones and media players (first iPod, first iPhone)
8. All glass front cover which is prone to cracking (first iPhone)
9. Thinnest edge bezel which decreases protection from drops (iPhone 4)
10. Glass back (iPhone 4)
11. All thin as possible
Once Apple does it, the rest of the industry copies it, because Apple has the highest profits and receives the best reviews. For this reason, I boycott Apple products.
amosbatto -
amosbatto:
I don't think planned obsolesce is planned for most of Apple's devices. E.g., the iPad 2 was still supported as of this moment through iOS 9.3.5. I do not know of any other tablets from 2011 that are actively updated by their makers today. The iPhones and iPods are the same. Soldered CPUs were introduced by Intel, who phased out PGA-type of CPU interconnects beginning with transition to BGA. Soldered RAM is a double edged sword - while you can't upgrade, you can max out to 16GB of RAM (which is default for a few years now on the 15" MBP), as well, Intel supports faster memory clocks on LPDDR3, which is not available as SODIMMs. As DDR3 SODIMMS are limited to 8GB/DIMM, this isn't an issue. You were never going to be able to upgrade beyond 16GB in the first place as higher density DIMMS are only for DDR4+. The batteries have been a common trend in portable devices since MP3 players. I support Gorilla Glass-types of screen covers as they withstand usage better than polycarbonate.
Steven Zhang -
Steven Zhang
"It is absurd. The M.2 standard is just fine for everyone."
It clearly isn't fine for everyone, or Apple would be using it.
Why is a hard call, but given Apple's use of a custom SSD controller, they could be doing things that other interface architectures simply don't support.
Owning the whole chain, end to end, opens up all sorts of possibilities, for example for speeding up virtual memory paging related I/O. If that were the case, then I doubt that Apple would tell you anything other than that it's much faster in some situations, as indeed they did.
alex -
Huh. Looks like only the 15" got the half length fan fins between each full one? Or maybe just Touchbar models? Which would be a bit penny pinch-ey for the latter case, but either way they introduced it as if each new MacBook Pro had it...
tipoo - Antwoord
Is the Wifi indeed 2x2 now ? It was 3x3 before.
Hi iwas thinking about buy a new macbook pro, Which recommend me, new macbookpro 13" 256gb no touch bar or macbook pro retina 256gb 13"? because it looks like the new version is worst than new one isn`t it?
javierdelkas - Antwoord
javierdelkas:
The graphics, the monitor and the touchpad are much nicer in the new Macbook Pro 13". If you treasure any of those, go for the new one.
People asking about graphics decisions in Apple's laptop line just need to think about 1 piece of information - TDP 15/28W for the Intel processors. The Radeon Pro 400 series in the 15" MBP has a TDP "less than 35W". People clamoring (like me initially) for dreams of a Pascal based nVidia 1060/1080 realize the GTX1060 mobile has a TDP of 75W....I would venture that is near or exceeds the TDP for the entire system. This is in line with the 900M series, but provides desktop GPU performance, but still......hot.
Apple did use the 750M at a TDP of 50W in the 2014 Retina 15" MBP, the the machines have gotten thinner since that time.
Jon Steuernagle - Antwoord
hi all, is the 3,5 audio jack just and normal jack or is it "hiding" the TOSlink digital audio interface as previous model?
on the Apple products page is not specifically written as on previous MacBook Pro...
diendi - Antwoord
I also would like to know if the audio jack is capable of optical out! Previous MacBook Pro stated that in the Tech Specs but the latest version does not mention optical out. Thanks!
Sebastian - Antwoord
@diendi and @Superkloton: Regarding digital audio, here's a screenshot of the system report from my early 2011 MacBook Pro, which clearly shows the S/PDIF hardware—alongside the system report from the new MacBook Pro Escape, which... doesn't. Based on this, I'd say Apple dropped the digital audio out and wants you to run everything through Thunderbolt/USB-C.
Jeff Suovanen -
@jeffsu Thank you, I think this is true. In the meantime, more reports regarding this surfaced saying it doesn’t have optical out.
Sebastian -
Does the new Universal Scientific Industrial 339S025 wifi support MU-MIMO?
Harold Ront - Antwoord
is it possible to change the physical keyboard layout from the us to the german version?
philippwehlen - Antwoord
Is the machine completely sealed, or where air gets out of the chassis? If it has some cavities where air gets out of the chassis, can air (and dust) also get in? How the chassis is similar to, or different from the previous design in this regard?
Based on the tear down, I would say that the cooling system is similar to the pre-2013 MBPs in the way it moves air. It sucks air in from the hinge area and exhausts it via a different portion of the hinge area. This system is less dust-prone compared to the 2013+ models where there are additional slats near the sides to aid cooling. Those slats point downwards and from typical usage (laptop on laps, laptop on bed, laptop on table, etc), the downward pointing nature of the intake picks up a lot of fine fibers and dust from whatever surface is beneath the laptop. I noticed this exact behavior on my 2013 MBP as compared to the earlier 2011 MBP (without slats and hinge-only intake and exhaust).
Steven Zhang -
Anyone know the charger system for four port of USB-C?
Joy Chen - Antwoord
Apple fanboy defending the scam tech. Its funny how they react despite a doomed technology.
While most of us learn, research, evaluate and value the innovation such as Microsoft and enjoy our life as a mortal being.
Why become a sheep when your life is short and they "apple" don't even bother about your existence?
In the end, It doesn't matter at all.
jlieu92 - Antwoord
I have no idea what you are trying to say. What is "scam tech" ? What makes it "doomed" ? Microsoft innovative ? Your post is full of hyperbole. It sounds like you became a sheep with a different ranch.
Steven Zhang -
Strange then that Microsoft has been remodelling their whole business to be more like Apple, e.g. producing complete systems that they control from end to end, and largely failing, e.g. effectively writing off their Nokia acquisition.
alex -
You sound like the opposite of me... I have a high IQ, that means you probibly don't ;)
Gigabit87898 -
Where is iCloud/ find my mac chip in this bord?
Vishnu - Antwoord
Why do you want to know?
Gigabit87898 -
Do you mean the Winbond SpiFlash ?
Kevin Gill - Antwoord
Well, Apple is so fed fat with its 'iDevices', that there is no need to build decent computers anymore, as they used to! I guess, its just a matter of time until they sell out the computer section to Lenovo / Dell! ( That would be a real win! )
Me, myself, I call these 'new' model the ultimate 'iCrap' ! Before spending that amount of bucks, i'd rather get a Dell Core i 5/7 Laptop & build myself a Hackintosh
Alexander deLarge - Antwoord
You're so right. Still using my 2012 15 inch non retina MBP with 2,6 GHz i7, expanded with 1 TB SSD and 2 TB HDD + 16 GB RAM. And until they make an actual laptop again and not tablet which happens to have a keyboard attached I'm not buying anything else. Sadly that probably won't ever happen again, so I hope it works another 4-5 years from now.
Andy -
me I am already feeling the need to replace my '08 Alu and I am already considering going the Linux way all the way and be done with this new ultra thin and shiny Dark Empire with the rest of iStuff to get out of the picture along my core Alu machine
MiKa -
Very detailed and humorous teardown; thanks!
franklyanne - Antwoord
Hi,
thanks for the nice teardown. One question, the fan, can it be replaced without removing the logic board? With my past laptops I always had to replace moving parts, but I really don't like to touch too many flat cable or the logic board. So I wonder how complicated it will be to replace the fan once will it be completely covered with dust...
Cheers
Duc
Duc Bao Ta - Antwoord
You must remove the logic board, because the screws for the fan are on the opposite side. However, Apple's modern fans are very long lasting and the hinge-intake airflow design is much less prone to dust build up than laptops with air intakes at the bottom. You should be able to just remove the back panel and blow compressed air into the heatsink from the outside to release all the dust and fiber buildup.
Steven Zhang -
OMG! What futurist crap! New ssd patern, from sandisk! And what is this crazy USB-c thing? Maybe next decade I buy a only USB-c computer
Alber Einsten - Antwoord
I bet that future third party SSD will appear like those forecmacbook air.
The MacBook Pro with touch bar can't have any chance for ssd upgrade.
However all chips can be replaced with a little experience and proper tools.
Agnostos Gnostos - Antwoord
however, the basic reason to buy an Apple machine is to NOT have to mess with its hardware/software that much particularly when you have to pay north of 1,857.87€
MiKa -
So each time you trip over the USB-C charging cable you pocket out good $$ for a new motherboard? Way to go, Apple!
MiKa - Antwoord
Apple has ALWAYS created things that were different, always did things that were different than the rest of the industry. Back then Apple was considered a niche market and most of the industry pundits wrote Apple off as oddballs with a cult-like following. Back then Apple bucked the industry standards. Back then Apple was still the "little guy"... Back before the release of the iPod and the iPhone. Apple wasn't really considered to be much competition to the market which left a huge share for all the other players.
Microsoft was the guys to beat and everyone hated on every thing they did and you were a drone if you used that OS. Amazing how things have changed... but actually, how much they've stayed the same. People love to hate on the guy at the top of the heap.
David Doyle - Antwoord
Is it possible to replace the usb-c ports without replacing the motherboard? Is there a separate small board with usb-c on the motherboard or not?
Evgeny - Antwoord
I would have liked to have seen if the camera indicator LED is powered from the same source as the camera itself. This is an important security feature in other MacBooks, and only iFixit can keep Apple accountable as we move forward. Still got that display lying around?
iEvan - Antwoord
I've had this problem with the 12" macbook. A speck of dust broke the shift key within 3 weeks, so I got a full refund since it was covered under the Australian Consumer Laws 30 day return policy, since Apple won't admit the structural fault in their new butterfly style keyboards.
I then got the 13" macbook pro 2016 with a "new and improved" butterfly keyboard to have the same thing happen 2 weeks after purchase. Returned it again, got another one.
I'm just going to repeat this process every 30 days until the next model is released, hopefully then the newer model won't be so susceptible to flecks of household dust.
Or I start using my macbooks in a hermetically sealed room with a cryovac suit on.
Here is a conversation with Applecare about the problem that Apple refuses to identify when you go in store with stuck keys:
https://www.4shared.com/music/8YeBZN75ca...?
sinphild - Antwoord
How simple is it to clean logic board corrosion on this model? What are the minimum components to remove before you have access to the logic board?
paul.hanna - Antwoord
2017 model have removable SSD?
2017 non touch bar with removable SSD?
Martin Langer - Antwoord
to just take the display top off do you have to still do a complete teardown?
swimmer35 - Antwoord
No, but you do have to remove the airport/bluetooth antenna, which is held in with 0.8mm pentalobe screws.
So, disable auto boot on logic board (through terminal command)
Then remove bottom case
Then disconnect battery
Then remove antenna
Then remove display.
Make sure the display cables fold the correct way, as they are extremely delicate. I’ve seen people break them by twisting or pulling too hard
Jon Ridley -
Wish that there was a complete photo of the bottom cover removed.
jman - Antwoord
I’m rebuilding one of these with a new logic board, but the keyboard isn’t working. Can someone point me to where the keyboard is connected?
tencentcat - Antwoord
Did you ever find where it’s connected? I have the exact same problem?
JP Hansen -
I love these black PCB’s. That looks so expensive and dope!
Adam Siekierski - Antwoord
@jeffsu you saved my day and a macbook pro.. The cable was not mounted right.. and all are working now.. THX!!
JP Hansen - Antwoord
Why would you publish a tear down, and for not go through the steps to actually do this properly? You just leave certain steps that are crucial to the tear down our but not mention it???? As well as only give a partial tool list??? What a joke you guys are!!! A &&^&^$^ joke!!! I won’t ever come to these “teardown” and “how-to” guides by ifixit.com again!! More like imabitchtit.cum on my face &&^& you guys.
Doji 1 Stop - Antwoord
Actualmente hay un adaptador disponible en Amazon para aumentar la capacidad del SSD, junto con un SSD Sabrent M.2 2242!
Gregorio Alvarado Sahli - Antwoord
Is there a guide to replacing the Fan on this model somewhere?
Francois Moisan - Antwoord
Do you have a guide to replace the upper shell with keyboard and battery attached? I have a full assembly. The keyboard in this and subsequent similar designs is terrible. Whoever thought wider keys is better is nuts just to mention one issue.
Jerry - Antwoord
it seems that you guys forgotten to introduce controllers on the keyboard…
Eli Song - Antwoord
I updated my SSD to a 2TB NVMe. Works like a dream and is blazing-fast!
Rich Hoyle - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 35
Afgelopen 7 dagen: 293
Afgelopen 30 dagen: 1,259
Altijd: 538,724
