Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
iFixit krijgt commissie als je dingen koopt via deze links.
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Seagate Expansion te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Expansion Teardown, Open the cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a flat head screwdriver or plastic tool
  2. Expansion Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the cover
  3. Expansion Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the drive from the case
  4. Expansion Teardown: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Peel back the shielding
  5. Expansion Teardown: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the Screw with the #02 screw driver
  6. Expansion Teardown: stap 6, afbeelding 1 van 2 Expansion Teardown: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Separate the adapter form the sata port
Dan
4.433 Reputatie
9 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Hello,
I’d like to know if it’s possible to swap in another bigger NAS drive, as I keep my hard drive connected and it might be more durable.
Thank you !
Léana Jiang - Antwoord
This does appear to be a semi-destructive method. In the picture under step 2, you can see the series of plastic brackets on the cover are snapped. See my pictures here
I had difficulty finding a spot to pry up from. There are 4 lips around the cover that should make it easier. See pics.
Derick Roy - Antwoord
Answering a previous comment: yes, it is possible to replace the drive for one of different size. I replaced on of 3TB for one with 4TB and it is working perfectly.
Giovanni Bassi - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 4,626
