Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en identificatie
Een extern opslagapparaat is een accessoire dat elektronische bestanden buiten je computer bewaart. Je kunt externe opslag gebruiken om extra bestanden die je niet altijd nodig hebt/wilt, op je computer te bewaren, een back-up van je gegevens te maken in geval van nood, of om grote hoeveelheden gegevens over te zetten via sneakernet. Als je een ondernemer bent, kun je je computer ook opstarten vanaf een extern opslagapparaat om te herstellen van een interne opslagstoring of om een ​​ander besturingssysteem te installeren.
Voor de meeste computers vóór 2000 bestond externe opslag uit floppy disks, cd's of dvd's. Alleen dvd's konden meer dan een gigabyte aan gegevens bevatten.
Externe opslagapparaten worden meestal via USB, Thunderbolt of FireWire (de ouderwetse) met een computer verbonden, maar soms is het apparaat ook verbonden met uw thuis- of kantoornetwerk, zodat u er via wifi toegang toe hebt.
Sommige externe opslagapparaten gebruiken harde schijven (HDD's). Deze zijn over het algemeen traag, maar kunnen grote hoeveelheden data opslaan voor een relatief lage prijs. Harde schijven worden geproduceerd in twee belangrijke vormfactoren: 2,5 inch en 3,5 inch. Deze verwijzen naar de diameter van de draaiende schijf in de harde schijf. 3,5 inch externe HDD's vereisen over het algemeen een aparte stroomadapter, terwijl 2,5 inch externe HDD's meestal via USB worden gevoed.
Andere externe schijven gebruiken solid-state drives (SSD's) die gegevens met hoge snelheid benaderen, maar duurder zijn dan harde schijven voor een vergelijkbare hoeveelheid opslagruimte.
Veel externe USB-schijven bestaan ​​uit een standaard interne schijf (meestal SATA, mSATA of M.2) in een behuizing die de schijf beschermt en het protocol van en naar USB omzet. Dergelijke externe schijven kunnen worden gedemonteerd, wat handig is om gegevens uit een defecte behuizing te halen, ze opnieuw te gebruiken als interne schijf (ook wel "shucking" genoemd) of zelfs de capaciteit van de externe schijf te vergroten. Houd er rekening mee dat sommige andere externe schijven één geïntegreerde printplaat hebben en niet kunnen worden "geshuckingd". Bovendien zijn veel behuizingen moeilijk te openen zonder plastic lipjes te breken.
Aanvullende informatie
Externe opslag op Wikipedia
Harde schijf op Wikipedia
Solid-state drive op Wikipedia
Floppy disk op Wikipedia
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 87
Afgelopen 30 dagen: 368
Altijd: 70,621
