Ga door naar hoofdinhoud
Algemene veiligheidswaarschuwingen (alle apparaten)
Gebruik je gezond verstand
Gebruik deze instructies als uitgangspunt, maar onthoud dat elk apparaat anders is. Let op eventuele veiligheidsrisico's die uniek kunnen zijn voor jouw situatie.
  • Plan je reparatie zorgvuldig. Probeer potentiële gevaren te voorzien en neem stappen om ze te vermijden.
  • Als je je niet veilig voelt bij het uitvoeren van een onderdeel van een reparatie, stop dan met werken en vraag om hulp.
  • Voer potentieel gevaarlijke reparaties niet alleen uit. In geval van nood is het belangrijk om iemand in de buurt te hebben die kan helpen of 112 kan bellen.
Koppel alle stroombronnen los voordat je je apparaat opent
Werk nooit aan iets dat op een stopcontact is aangesloten.
  • Het apparaat moet fysiek worden losgekoppeld, niet alleen "uitgeschakeld".
  • Verwijder indien mogelijk de batterij of batterijen voordat je begint met demonteren.
Pas op voor grote condensatoren
Grote condensatoren (het type dat het gevaarlijkst is) zijn meestal cilindervormig en lijken enigszins op batterijcellen.
  • Ga ervan uit dat ze geladen zijn totdat je hebt bevestigd dat ze ontladen zijn.
  • Gebruik een geschikt hulpmiddel om grote condensatoren te ontladen en/of te aarden, terwijl je jezelf goed isoleert en op een veilige afstand blijft.
  • Gebruik bij het ontladen van grote condensatoren slechts één hand en houd de andere hand achter je rug of in je zak. Dit voorkomt dat je per ongeluk een circuit sluit met je tweede hand en een pad creëert voor elektrische stroom om door je hart te reizen.
  • Draag schoenen met rubberen zolen.
  • Draag oogbescherming. Een rondvliegende vonk kan ernstig oogletsel veroorzaken.
  • Verwijder alle ringen, armbanden, kettingen, enz. voordat je aan apparaten met grote condensatoren werkt.
Houd rekening met bewegende onderdelen
Grote, mechanische apparaten zoals fietsen of auto's bevatten veel bewegende onderdelen die een veiligheidsrisico kunnen vormen, vooral wanneer er reparaties worden uitgevoerd.
  • Het bewegingsbereik van een bepaald onderdeel kan plotseling veranderen terwijl je eraan werkt. Positioneer jezelf zo dat je niet gewond raakt als een zwaar of potentieel gevaarlijk onderdeel onverwacht beweegt.
  • Draag beschermende handschoenen.
Vermijd toxiciteit door zware metalen
Printplaten in oudere elektronica kunnen giftige zware metalen bevatten zoals lood en kwik. Was je handen grondig nadat je klaar bent met werken en voordat je gaat eten. Eet of drink niet terwijl je elektronische componenten hanteert.
Individuele veiligheidsmaatregelen
Bescherm jezelf en anderen tegen letsel. Voordat je reparaties aan een apparaat uitvoert, doe je het volgende:
  • Draag handschoenen. Scherpe randen kunnen je handen snijden.
  • Draag veiligheidsschoenen. Ongelukken worden vaak veroorzaakt door het laten vallen van dingen, vooral op onbeschermde voeten.
  • Vermijd loszittende kleding die in een apparaat vast kan komen te zitten terwijl je het repareert of terwijl het in werking is.
  • Verwijder alle sieraden wanneer je aan een apparaat werkt, inclusief horloges, ringen, enz.
  • Bind lang haar vast.
  • Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen tegen rondvliegend puin.
  • Gebruik de juiste gereedschappen die schoon zijn en in goede staat verkeren.
  • Zorg voor voldoende licht in je werkgebied.
  • Wees voorzichtig bij het hanteren van toegangspanelen of andere onderdelen die scherpe randen kunnen hebben.
  • Vermijd het plaatsen van handen in gebieden die niet zichtbaar zijn geïnspecteerd op scherpe randen of puntige schroeven.
  • Zorg ervoor dat het werkgebied schoon en vrij is van water en oliën.
  • Wanneer je met anderen werkt, communiceer dan altijd met elkaar.
  • Vraag altijd om hulp bij het verplaatsen van zware voorwerpen.
  • Gebruik altijd je beenspieren en niet je rugspieren bij het optillen van zware voorwerpen.
Veiligheid voor je lezers
Let op je mede-reparateurs! Noteer alle stappen die een mogelijk gevaar vormen – of die gevaarlijk kunnen worden als ze onoplettend of onjuist worden uitgevoerd – en waarschuw je lezers dienovereenkomstig met een of meer "Waarschuwing"-bullets.
Om de "Waarschuwing"-bullet toe te voegen aan specifieke stappen die een veiligheidsrisico kunnen vormen:
  1. Klik tijdens het bewerken van de stap op de zwarte bullet naast je tekst om de lijst met speciale bullets weer te geven.
  2. Selecteer de "Waarschuwing"-bullet.
  3. Leg in de bijbehorende tekst duidelijk de aard van het gevaar uit. Voeg gedetailleerde stappen toe die de lezer moet nemen om de taak veilig te voltooien.
  4. Sla je werk op als je klaar bent.
Overweeg voor bijzonder gevaarlijke procedures om ook een waarschuwing toe te voegen in de inleiding van je handleiding.
Solderen
Sommige reparaties vereisen solderen, wat intimiderend kan zijn voor beginnende reparateurs. Solderen kan zowel veilig als leuk zijn, mits een paar basisrichtlijnen voor veiligheid worden gevolgd.
Bescherm je longen. Soldeerdampen kunnen giftig zijn. Ze irriteren op zijn minst je longen bij inademing en kunnen bepaalde medische aandoeningen zoals astma verergeren.
  • Werk in een goed geventileerde ruimte.
  • Houd je hoofd opzij van je werk, in plaats van er direct boven.
Bescherm je huid.
  • Gebruik loodvrij soldeertin.
  • Houd draden en soldeertin vast met een pincet of draag beschermende handschoenen. Gebruik niet je blote handen.
  • Raak de punt van de soldeerbout niet aan. (Als deze heet genoeg is om soldeertin te smelten, is deze meer dan heet genoeg om je te verbranden.)
  • Was je handen nadat je klaar bent met je werk.
Bescherm je ogen. Soldeertin kan onverwacht "poppen" en "spugen", dus draag een veiligheidsbril tijdens het solderen.
Bescherm tegen hitte, brand en andere gevaren.
  • Soldeer alleen op hittebestendige oppervlakken en materialen. (Goed: Een stuk gipsplaat. Slecht: Een stapel papier.)
  • Houd je werkplek netjes en vrij van brandbare voorwerpen voordat je begint.
  • Plaats de soldeerbout alleen terug in de soldeerhouder.
  • Laat een hete soldeerbout nooit onbeheerd achter.
  • Houd een brandblusser in de buurt en zorg dat je weet hoe je deze moet gebruiken.
  • Eet of drink niet tijdens het solderen.
Bescherm het milieu. Gooi loodhoudend soldeertin of sponzen die besmet zijn met loodhoudend soldeertin niet in de prullenbak. Doe ze in een afgesloten verpakking en breng ze naar je plaatselijke inzamelpunt voor gevaarlijk afval. Als printplaten of andere elektronische componenten niet meer te repareren zijn, recycle ze dan verantwoord.
CRT-displays (beeldbuizen)
Probeer oudere CRT-televisies of computermonitoren niet uit elkaar te halen of te repareren. CRT-displays bevatten potentieel dodelijke hoogspanningscondensatoren, vacuümbuizen met glazen wanden die gewelddadig kunnen imploderen bij onjuiste behandeling en grote hoeveelheden lood.
  • Je kunt CRT-displays vooral herkennen aan hun omvang: in tegenstelling tot moderne platte LCD- of plasmadisplays, die meestal vrij dun zijn, zijn CRT's meestal ongeveer even dik als dat ze breed zijn.
  • Laat reparaties aan CRT-displays over aan een ervaren technicus.
Flat-panel tv's en computermonitoren
Moderne flatscreen-displays zijn veel veiliger in onderhoud dan oudere tv's en monitoren van het CRT-type. Er zijn echter een paar potentiële gevaren waar je op moet letten voordat je een van deze displays onderhoudt.
Haal de stekker van de tv uit het stopcontact voordat je begint met werken. Dit zou voor alle elektronische apparaten vanzelfsprekend moeten zijn, maar flatscreen-displays bevatten voedingsprintplaten met grote condensatoren die bijzonder gevaarlijk kunnen zijn wanneer ze geladen zijn.
Koppel de stroomvoorziening los van de hoofdprintplaat voordat je andere interne onderdelen aanraakt.
  • De stroomvoorziening ziet er meestal uit als een printplaat met een reeks cilindrische condensatoren die er ongeveer uitzien als batterijcellen.
  • Vermijd aanraking of wrikken in de buurt van de condensatorpootjes, tenzij je hebt geverifieerd dat ze volledig zijn ontladen.
Wees extra voorzichtig met displays met CCFL-achtergrondverlichting. Sommige flatscreen-displays van vóór 2010 gebruikten cold cathode fluorescent lamps (CCFL's) die kwik bevatten. CCFL's zien eruit als lange, buisvormige tl-buizen, meestal achter of aan de zijkanten van het display geplaatst. Als ze breken, kunnen ze kleine hoeveelheden kwik lekken, wat erg giftig is. Als je per ongeluk een CCFL-lamp breekt:
  • Raak geen glasscherven of gemorste vloeistoffen aan met je blote handen.
  • Draag beschermende handschoenen en reinig het gebied met een vochtige doek.
  • Houd de ruimte goed geventileerd.
  • Was na afloop grondig je handen.
  • Zorg ervoor dat je alle met kwik besmette scherven of doeken in een afgesloten container plaatst en ze verantwoord afvoert.
Magnetrons
Magnetrons behoren tot de gevaarlijkste apparaten om te repareren. Ze bevatten grote hoogspanningscondensatoren die een dodelijke elektrische schok kunnen toebrengen en kunnen ook schadelijke hoeveelheden straling lekken als ze beschadigd of onjuist gemonteerd zijn.
  • Als je niet zeker weet wat je doet, vraag dan om hulp van een expert voordat je begint.
  • Raak geen interne onderdelen of bedrading aan totdat je hebt geverifieerd dat alle hoogspanningscondensatoren zijn ontladen.
  • Gebruik nooit een magnetron die er beschadigd uitziet of onvolmaakt is gerepareerd. Wees vooral alert op schade aan de deur, scharnieren, vergrendelingen of afdichtingen.
Auto's en vrachtwagens
Het repareren van motorvoertuigen zoals auto's en vrachtwagens kan erg lonend zijn, maar brengt ook meer gevaren met zich mee dan een typische smartphone- of laptopreparatie. Als je ervoor kiest om een reparatie aan een motorvoertuig uit te voeren, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen.
Werk nooit onder een voertuig dat alleen door een krik wordt ondersteund. Het doel van de krik is om de auto van de grond te tillen, niet om hem op zijn plaats te houden! Een voortijdig falen van de krik kan je gemakkelijk doden. Beveilig je voertuig met assteunen of gebruik oprijplaten om het veilig omhoog en omlaag te brengen.
Kies veilige krikpunten. Deze variëren van het ene voertuig tot het andere, dus ga voorzichtig te werk – een krik of assteun die onder een oliecarter of een stuurbekrachtigingsleiding is geplaatst, beschermt je niet en zal waarschijnlijk ook je voertuig beschadigen. Raadpleeg bij twijfel de onderhoudshandleiding van je voertuig of vraag hulp aan een expert.
Parkeer het voertuig op een stevige, vlakke ondergrond voordat je het omhoog brengt. Krikken, assteunen en oprijplaten zijn ontworpen voor gebruik op harde, vlakke oppervlakken zoals beton en asfalt. Probeer nooit een voertuig op te tillen dat op een helling of een onstabiele ondergrond zoals gras, vuil of grind geparkeerd staat.
Zet de wielen en de aandrijflijn vast. Het optillen van auto's en vrachtwagens kan ertoe leiden dat ze onverwacht gaan rollen, zelfs op een vlakke ondergrond. Voordat je een voertuig opkrikt, moet je de versnellingsbak in de P-stand (of de eerste versnelling, als je een handgeschakelde versnellingsbak hebt) zetten. Zorg ervoor dat de motor uit is en trek de parkeerrem aan. Blokkeer vervolgens de wielen tegenover de krik met wielblokken, stenen of grote houten wiggen.
Koppel altijd de batterij los voordat je met reparaties begint. Het type en de locatie van de batterij variëren per voertuig, dus raadpleeg de gebruikershandleiding van je voertuig voor exacte instructies.
  • Er bestaat een risico op een elektrische schok als de batterijklemmen onjuist of onoplettend worden gehanteerd. Volg de veiligheidsrichtlijnen in je gebruikershandleiding en vraag hulp als je niet zeker weet wat je moet doen.
  • Werk nooit aan een voertuig terwijl de motor draait. Zelfs bij stationair toerental kunnen motorriemen en ventilatoren ernstig letsel veroorzaken. Koelvinnen draaien zo snel dat ze aan de randen praktisch onzichtbaar kunnen zijn en je gemakkelijk kunnen verrassen. Er kunnen ook elektrische gevaren zijn bij de dynamo, bougiekabels en andere gebieden. Als je de motor moet starten, blijf dan ver uit de buurt van het motorcompartiment en zorg ervoor dat alle vier de wielen stevig op de grond staan.
Bescherm je ogen en huid. Een beknelde vinger of een rondvliegende spat remvloeistof kan je ernstig, zelfs permanent, letsel toebrengen (en je project bovendien tot stilstand brengen). Draag altijd beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.
Bescherm je longen. Auto's bevatten een overvloed aan giftige stoffen, van remstof tot benzinedampen. Werk in een goed geventileerde ruimte en draag een masker of ademhalingstoestel indien van toepassing.
Bescherm je huisdieren. Laat geen automobielvloeistoffen – met name koelvloeistof of antivries – rondslingeren waar je huisdieren ze kunnen vinden. Antivries bevat vaak ethyleenglycol, een giftige verbinding die echter een zoete geur afgeeft die aantrekkelijk is voor veel dieren. Houd je koelvloeistof- of antivriescontainers afgesloten en breng gebruikte vloeistoffen onmiddellijk na het aftappen van je voertuig over naar een afgesloten container.
Gebruik het juiste gereedschap. Shortcuts nemen door te proberen "iets in elkaar te flansen" met een minder dan perfect gereedschap kan zelfs een eenvoudige reparatie veranderen in een reparatie vol gevaren, voor zowel jou als je voertuig. Als je niet over het juiste gereedschap beschikt, haal het dan! Veel auto-onderdelenwinkels hebben uitleenprogramma's voor gereedschap waarmee je een reparatie correct, goedkoop en veilig kunt voltooien.
Leef de lokale wetgeving na en bescherm het milieu. Gebruikte automobielvloeistoffen zoals motorolie, transmissieolie, remvloeistof, stuurbekrachtigingsvloeistof en koelvloeistof (antivries) moeten verantwoord worden afgevoerd – samen met alle doeken, papieren handdoeken of filters die door deze stoffen zijn besmet. Breng ze in een afgesloten container naar je plaatselijke inzamelpunt voor gevaarlijk afval. Giet nooit gebruikte automobielvloeistoffen in het riool of op straat.
Mobiele apparaten (laptops, tablets en smartphones)
Lithium-ionbatterijen voeden bijna alle moderne mobiele apparaten. Hoewel ze normaal gesproken niet gevaarlijk zijn, slaan ze wel een grote hoeveelheid energie op – energie die ernstig letsel kan veroorzaken als deze plotseling vrijkomt.
Doorboor nooit een batterij. Wrik niet aan batterijen met schroevendraaiers of ander scherp gereedschap. Een beschadigde batterij kan snel opwarmen, in brand vliegen en zelfs gewelddadig exploderen.
Buig of vervorm batterijen niet overmatig. Het is normaal dat vastgelijmde batterijen, zoals iPhone- en iPad-batterijen, enigszins vervormen wanneer ze worden verwijderd. Overmatig buigen kan echter een cel scheuren en brand veroorzaken. Wees voorzichtig en probeer vervorming tot een minimum te beperken.
Als je merkt dat een batterij rookt of opzwelt tot een groot formaat, stop dan met werken en neem afstand.
Camera's
Digitale cameraflitsers worden aangedreven door condensatoren die een zware elektrische schok kunnen toebrengen.
Laat je niet misleiden! Ze zien er misschien onschuldig uit, maar zelfs kleine camera's bevatten condensatoren met een enorme kracht.
  • De condensator slaat een lading op die afkomstig is van de batterij van de camera. Zorg ervoor dat je de batterij verwijdert voordat je de camera opent of probeert de condensator te ontladen.
  • Nadat je een camera hebt geopend, moet je voorkomen dat je interne onderdelen aanraakt totdat je hebt geverifieerd dat de condensator veilig is ontladen.
Luchtcompressoren
Voordat je een luchtcompressor demonteert of onderhoudt:
  • Trek de stekker uit het stopcontact.
  • Open het aftapventiel op de hoofdtank om eventuele samengeperste lucht vrij te laten. Werk nooit aan een luchtcompressor terwijl onderdelen onder druk staan.
  • Probeer nooit luchttanks door te boren met scherpe voorwerpen of gereedschappen.
Een goede smering is cruciaal voor de functionaliteit en veiligheid van de luchtcompressor. Bij werkzaamheden aan luchtcompressoren:
  • Smeer niet te veel.
  • Gebruik de juiste olie of smeermiddel voor je model. Vermijd smeermiddelen met een laag vlampunt, die tijdens het gebruik kunnen ontbranden en brand of een explosie kunnen veroorzaken.
Voedingen van pc's
Een typische pc-voeding bevat condensatoren die groot genoeg zijn om een aanzienlijke elektrische schok toe te brengen.
  • Werk nooit aan een voeding die is aangesloten.
  • Nadat je het netsnoer hebt losgekoppeld, houd je de aan-/uitknop van de pc ongeveer 5 seconden ingedrukt. In sommige gevallen helpt dit om condensatoren te ontladen die anders een lading zouden kunnen vasthouden.
  • Wacht na het loskoppelen van de stroom 10 minuten voordat je de voeding uit elkaar haalt. Condensatoren die in pc-voedingen worden gebruikt, verliezen meestal hun resterende lading korte tijd nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald.
  • Ga er desondanks vanuit dat alle grote condensatoren geladen zijn, tenzij je anders hebt bevestigd. Aard of ontlaad alle grote condensatoren veilig voordat je interne onderdelen van de voeding hanteert.
Elektrische veiligheidsmaatregelen
Weet waar en hoe je de elektriciteit naar een apparaat moet uitschakelen bij het uitvoeren van een reparatie. Weet bijvoorbeeld de locaties van stekkers, zekeringen, stroomonderbrekers en patroonzekeringen in huis. Label ze indien nodig. Als een specifieke diagnostische controle vereist dat er spanning wordt toegepast, sluit de elektriciteit dan alleen opnieuw aan voor de tijd die nodig is voor een dergelijke controle en koppel deze daarna onmiddellijk weer los. Zorg er tijdens een dergelijke controle voor dat geen andere geleidende delen in contact komen met blootliggende stroomvoerende metalen delen. Wanneer je elektrische onderdelen vervangt of een apparaat opnieuw monteert, moet je de draden altijd weer op hun oorspronkelijke klemmen aansluiten volgens het printplaatdiagram. Controleer of de draden geen scherpe gebieden kruisen, op geen enkele manier bekneld raken, zich niet tussen panelen bevinden en zich niet tussen bewegende onderdelen bevinden die een elektrisch probleem kunnen veroorzaken. Enkele aanvullende veiligheidstips:
  • Gebruik altijd aparte, geaarde elektrische circuits voor elk apparaat.
  • Gebruik nooit een verlengsnoer voor grote apparaten die het voltage niet aankunnen.
  • Zorg ervoor dat de elektriciteit is uitgeschakeld voordat je doorgaat met een reparatie.
  • Verwijder nooit de aardingsdraad van een netsnoer met drie pinnen of andere aardingsdraden van het apparaat.
  • Omzeil of wijzig nooit een apparaatschakelaar, component of functie.
  • Vervang beschadigde, beknelde of gerafelde bedrading voordat je het apparaat repareert.
  • Zorg ervoor dat alle elektrische aansluitingen in het product correct en stevig zijn aangesloten.
Gasveiligheidsmaatregelen
Heb altijd respect voor elektriciteit en gasbrandstoffen. Net als elektriciteit kunnen aardgas en vloeibaar petroleumgas (LP of LPG) gevaarlijk worden als ze niet correct worden behandeld. Zoek eerst de gasafsluitklep bij het apparaat indien van toepassing en weet waar de hoofdgaskraan zich bevindt voordat je met reparaties begint. De brandstoftoevoer (aardgas of LP-gas), toevoerleidingen, drukregelaar en LP-opslagtank moeten allemaal op een gegeven moment (meestal eenmaal per jaar) worden onderhouden om ervoor te zorgen dat er geen lekken zijn. Alle gastoestellen moeten schoon en vrij van roet worden gehouden. Enkele aanvullende veiligheidstips:
  • Rook nooit en steek geen vlam aan wanneer je aan een gastoestel werkt.
  • Volg altijd de aanbevelingen voor gebruik en onderhoud in de handleiding.
  • Houd alle brandbare materialen, zoals benzine, vloeistoffen, verf, papier, doeken, enz. uit de buurt van apparaten.
  • Laat waakvlammen niet uitgaan indien van toepassing. De gasdampen kunnen de kamer in sijpelen en een gevaarlijke situatie veroorzaken voor iedereen die een lucifer aansteekt, een lichtschakelaar omdraait of de telefoon gebruikt.
  • Zorg bij het werken aan een gastoestel dat er een brandblusser in de buurt is.
  • Zorg bij het gebruik van een gastoestel altijd voor de juiste ventilatie volgens de specificaties van de fabrikant.
  • Houd ventilatiesystemen vrij van vuil en obstructies.
  • Als je gas ruikt, sluit dan de gastoevoer af en ventileer de kamer. Als je de gastoevoer niet kunt uitschakelen, moet je het gebied verlaten en het gasbedrijf en de brandweer waarschuwen.
  • Wanneer een vlam van een blauwe naar een gele kleur verandert, of als er zich roet vormt, kun je te maken hebben met een aandoening genaamd onvolledige verbranding. Indien dit niet onmiddellijk wordt gecorrigeerd, kan er koolmonoxideophoping ontstaan, wat fataal kan zijn. Koolmonoxide is een giftig, niet-irriterend gas dat geurloos, kleurloos en smaakloos is. Als je koolmonoxide inademt, vermengt het zich met je bloed en voorkomt het dat zuurstof in de bloedbaan terechtkomt, wat ziekte of de dood tot gevolg heeft.
  • Alle woningen moeten zijn voorzien van rook- en koolmonoxidemelders.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Maarten Depypere helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 29
Afgelopen 7 dagen: 118
Afgelopen 30 dagen: 511
Altijd: 34,413
