Ga door naar hoofdinhoud
iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Upper Case Replacement
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 20 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap 3
iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Upper Case Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 1
  • Before you can yank the upper case off, you must disconnect the trackpad connector, the blue and white power cable, and speaker cable as described in the next steps. Be especially careful with these cables; never pull directly on the cables, but use a spudger to pry up the connector directly.
  • Lift the upper case and use a spudger or your finger to disconnect the trackpad connector hidden beneath the white plastic tab. Due to model variatons your trackpad connector may be different than the one pictured.
Vertaling hier toevoegen
