Ga door naar hoofdinhoud
Changement écran MacBook Pro 14" 2021
Stap 14
MacBook Pro 14" 2021 Screen Replacement, Remove the remaining screws: stap 0, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Screen Replacement, Remove the remaining screws: stap 0, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Screen Replacement, Remove the remaining screws: stap 0, afbeelding 3 van 3
  • Use a T8 Torx driver to remove the two remaining 5.2 mm screws (one from each hinge).
  • Remove the topmost screw last, using one hand to steady both halves of the MacBook Pro to make sure they don't separate and fall over unexpectedly.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 5,2 mm restantes (une de chaque charnière).
Retirez la vis en haut en dernier, et utilisez une main pour stabiliser les deux moitiés du MacBook Pro, afin qu'elles ne se séparent pas et ne tombent pas de manière inattendue.
