Ga door naar hoofdinhoud
Changement écran MacBook Pro 14" 2021
Stap 12
MacBook Pro 14" 2021 Screen Replacement, Remove some of the hinge screws: stap 0, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Screen Replacement, Remove some of the hinge screws: stap 0, afbeelding 2 van 2
  • Use a T8 Torx driver to remove two 5.2 mm screws from each hinge (four screws total).
  • Each hinge has a third screw, which you should leave in place for now.
Retirez deux vis de 5,2 mm de chaque charnière (quatre vis au total) à l'aide d'un tournevis Torx T8.
Chaque charnière dispose d'une troisième vis qu'il faudra laisser en place pour l'instant.
