Ga door naar hoofdinhoud
iRobot Roomba 692 Filter Replacement
Ruth Oliva
Ruth Oliva en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op December 18, 2023
3 minuten
Zeer eenvoudig
Actiemomenten
This guide will help you access the filter to be able to replace it for the iRobot Roombas.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
  1. iRobot Roomba 692 Filter Replacement, Dustbin: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Rotate the Roomba so that the "R" on top is facing toward you
    • Press the button at the bottom of the Roomba
  2. iRobot Roomba 692 Filter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 692 Filter Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 692 Filter Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Press down on the button and lightly pull until the dustbin is fully removed from the Roomba.
  3. iRobot Roomba 692 Filter Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull on the yellow tab to open the filter latch.
    • The dustbin can now be emptied or cleaned.
  4. iRobot Roomba 692 Filter Replacement, Filter: stap 4, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 692 Filter Replacement, Filter: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Flip over the dustbin so that the clear side is facing upward.
    • Now the green tabs to remove the filter are visible.
  5. iRobot Roomba 692 Filter Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 692 Filter Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 692 Filter Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Pinch and pull up on the green tabs with index finger and thumb.
Conclusie
This guide will help you replace filter from dustbin.
Ruth Oliva
217 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2023 Lid van IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2023
IUPUI-HARLEY-F23S1G1
4 Leden
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 198
