Ga door naar hoofdinhoud
iRobot Roomba 692 Brushes Replacement
Demi Muyuela
Demi Muyuela en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op May 11, 2023
2 minuten
Zeer eenvoudig
This guide will teach you how to access, remove, clean, and replace your iRobot Roomba 692 brushes. If you are completely replacing the brushes, ensure that you have the right brushes for the Roomba 692.
Remember to review the iRobot Roomba 692 Troubleshooting Page before attempting any maintenance or repairs on your vacuum.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
  1. iRobot Roomba 692 Brushes Replacement, Brushes: stap 1, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 692 Brushes Replacement, Brushes: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • To access the iRobot Roomba 692 battery compartment, flip your iRobot Roomba 692 upside down.
    • Press on the yellow tabs on the corners of the brush guard.
  2. iRobot Roomba 692 Brushes Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 692 Brushes Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 692 Brushes Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Push both yellow tabs, and lift the brush guard.
    • When replacing brushes and closing the guard, ensure the brush guard clicks back into place.
  3. iRobot Roomba 692 Brushes Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 692 Brushes Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 692 Brushes Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Hold each brush from the yellow end and pull each up and out of the compartment.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Demi Muyuela
483 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023
UMASSD-SHADDIX-S23S1G4
4 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 233
