Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Roomba keert niet terug naar het basisstation
Wanneer je Roomba klaar is met schoonmaken, koppelt hij niet aan de oplaadpoort.
Obstakels
Controleer of er objecten zijn die de terugkeer naar het basisstation van je Roomba in de weg staan. Als dat het geval is, verwijder het obstakel en de Roomba zou correct moeten moeten kunnen koppelen.
Wielen zitten vast
Dit kan een probleem zijn met verstopte wielen. Raadpleeg onze handleiding voor stapsgewijze instructies over hoe je de wielen van de Roomba 692 verwijdert en reinigt.
Vuile sensor
Dit kan een probleem zijn met de sensor. Probeer eerst de sensor schoon te maken. Als de Roomba daarna nog steeds niet goed koppelt, is de sensor mogelijk beschadigd. Als dit het geval is, neem dan contact op met de verkoper voor een vervangende sensor.
Roomba laadt niet op
Hoewel je Roomba is aangesloten, laadt hij niet op.
Oplaadpoort
Zorg ervoor dat de oplaadpoort van je Roomba correct in het stopcontact zit. Als dat zo is, controleer dan of het stopcontact dat je gebruikt werkt met andere opladers, zoals een telefoonoplader. Als het dan nog steeds niet werkt, sluit je Roomba dan aan op een ander stopcontact.
Vuil
Als het op een ander apparaat wel werkt, controleer dan of er vuil of puin tussen de Roomba en zijn oplaadpoort zit. Zorg ervoor dat je je Roomba reinigt.
Softwarefout
De beste manier om een softwarefout in je Roomba op te lossen is door hem te resetten. Houd simpelweg de reinigingsknop ingedrukt totdat je een pieptoon hoort. Sluit daarna je Roomba aan.
Verminderde schoonmaakprestaties
Hoewel je Roomba is opgeladen en rondrijdt, maakt hij niet schoon zoals het hoort.
Vuilnisbak is vol
Als je Roomba niet oppakt wat hij normaal gesproken doet, controleer dan de opvangbak van je apparaat. Het legen van de bak zou de prestaties moeten verbeteren, aangezien je Roomba zijn schoonmaakcyclus stopt zodra de bak vol is.
Obstakels verwijderen
Als er voorwerpen op de vloer liggen, zal de Roomba niet in die richting schoonmaken. Dit resulteert in minder dan bevredigende schoonmaakprestaties. Zodra de obstakels zijn verwijderd, zou de Roomba weer goed moeten kunnen schoonmaken.
Wekelijks onderhoud
Je moet je Roomba minstens één keer per week reinigen. Er kan iets aan de onderkant vastzitten dat het functioneren van je Roomba verstoort. Er kan iets vastzitten in de borstels of wielen. Wekelijks onderhoud voorkomt dat je Roomba in slechte staat raakt.
Accu gaat te snel leeg
Accu raakt snel leeg, zelfs wanneer deze is opgeladen.
Opladen
Om ervoor te zorgen dat je Roomba op maximaal accuniveau functioneert, moet je de Roomba na elk gebruik opladen. Als deze stap wordt overgeslagen, lijkt het alsof de accu te snel leeg raakt.
Overmatige hitte
Als je accu te heet is, start het oplaadproces niet. Laat de Roomba afkoelen voordat je opnieuw probeert op te laden.
Accu vervangen
Als de accu nog steeds snel leegloopt, kan de accu beschadigd zijn en wil je deze misschien vervangen. Koop een nieuwe accu bij iRobot en verwijder de oude accu. Raadpleeg voor stapsgewijze instructies over hoe je de accu vervangt de reparatiehandleiding iRobot Roomba 692 op iFixit.
Wielen draaien niet
Roomba beweegt niet zoals het hoort.
Verstopping
De wielen van de Roomba bewegen mogelijk niet doordat ze verstopt zijn, omdat haar, puin, stof en vuil zich in de loop van de tijd ophopen. Om dit op te lossen is routinematig reinigen essentieel. Het wordt aanbevolen om ze regelmatig elke 2-3 weken te reinigen.
Wielen verwijderen en reinigen
Gereedschap zoals een zachte spons of microvezeldoek en een schroevendraaier zijn nodig om de wielen te reinigen. Handschoenen en ziplock-zakjes zijn optioneel. Als de Roomba erg vies is, moeten de zijwielen worden verwijderd. Als de Roomba niet erg vies is, kun je overwegen om hem snel schoon te maken met een babydoekje of een vochtige doek. Raadpleeg de reparatiehandleiding iRobot Roomba 692 op iFixit voor stapsgewijze instructies.
Wielen vervangen
Als de wielen nog steeds niet werken, is het vervangen van de wielen wellicht de beste optie. Koop nieuwe wielen bij iRobot. Verwijder de oude wielen en vervang ze door de nieuwe wielen. Raadpleeg voor stapsgewijze instructies de reparatiehandleiding iRobot Roomba 692 op iFixit.
Demi Muyuela
507 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023
UMASSD-SHADDIX-S23S1G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Roomba 692 spin only towards right side
cielappa - Antwoord Deel
i cleaned the wheels and error code is 10
Error code 14 ?
Patricia Brown - Antwoord Deel
I'm getting error code 19
Beth Murphy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 2,060
