Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone XR Vervanging van de achterste camera
Wat je nodig hebt
  1. iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Het verwijderen van de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Het verwijderen van de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Voordat je begint: zorg dat je iPhone-batterij onder de 25% geladen is. Een opgeladen lithium-ionbatterij kan vlam vatten en/of exploderen als het per ongeluk wordt doorboord.
    • Zet je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
    • Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
    • Bij het openen van de iPhone zullen de waterdichte sluitingen niet meer hun werk doen. Zorg daarom dat je vervangende sluitingen hebt voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je extra voorzichtig bent met vloeistoffen bij het terug in elkaar zetten van deze iPhone zonder vervangende sluitingen.
    • Net onder de kop van iedere pentalobe-schroef kun je een rubberen pakking vinden. Om ervoor te zorgen dat je telefoon maximaal beschermd blijft tegen stof en vloeistoffen: check de staat van de pakkingen of vervang de schroeven bij het in elkaar zetten.
  2. iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Als het scherm van je iPhone gebarsten is, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
  3. iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een handige tool die we aanraden aan iedereen die regelmatig reparaties uitvoert. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
    • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
    • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
    • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
  4. iPhone XR Vervanging van de achterste camera: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone XR Vervanging van de achterste camera: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone XR Vervanging van de achterste camera: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
  5. iPhone XR Vervanging van de achterste camera: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone XR Vervanging van de achterste camera: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone XR Vervanging van de achterste camera: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
    • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool, of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Te veel warmte kan tot warmteschade leiden. Vooral het scherm en de batterij zijn hier erg vatbaar voor.
    • Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
    • Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
    • Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
    • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende drie stappen over.
  6. iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Verwarm de lijm onder het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Het opwarmen van de onderste rand van de iPhone verzacht de lijm die het scherm op zijn plaats houdt, waardoor het gemakkelijker te openen is.
    • Gebruik een haardroger, een heteluchtpistool of verwarm een iOpener en leg deze, voor ongeveer een minuut, tegen de onderste rand van de iPhone om de lijm eronder week te maken.
  7. iPhone XR Vervanging van de achterste camera: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone XR Vervanging van de achterste camera: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Als je een enkele zuignap gebruikt, plaats deze dan aan de onderkant van de iPhone, maar zorg dat je het gebogen deel van het glas vermijdt.
  8. iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Til het scherm voorzichtig omhoog: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Til het scherm voorzichtig omhoog: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Til het scherm voorzichtig omhoog: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zuignap met een stevige en constante trekkracht omhoog om zo een kleine opening tussen het scherm en de behuizing te creëren.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm, niet onder het scherm.
    • De waterdichte lijm dat het scherm op z'n plek houdt, is erg sterk: voor het creëren van de opening is daarom een stevige mate van kracht nodig. Lukt het openen niet, dan kun je proberen meer warmte te creëren om vervolgens met duw- en trekbewegingen het scherm losser te krijgen. Doe dit tot je genoeg ruimte hebt voor het openingsplectrum.
  9. iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Scheid de lijm en het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Scheid de lijm en het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Scheid de lijm en het scherm: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Schuif het openingsplectrum rondom de onderste linkerhoek omhoog naar de bovenste linkerhoek van de iPhone om zo de lijm te verwijderen die het scherm op z'n plaats houdt.
    • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening. Zo voorkom je schade aan de onderdelen in de iPhone.
  10. iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Informatie over het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Er loopt een aantal makkelijk te beschadigen kabels langs de rechterkant van de iPhone. Steek je plectrum daar niet in de opening om te voorkomen dat je je toestel beschadigt.
  11. iPhone XR Vervanging van de achterste camera: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone XR Vervanging van de achterste camera: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone XR Vervanging van de achterste camera: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Plaats het openingsplectrum opnieuw in de opening aan de onderkant van de iPhone en schuif het nu via de onderste rechterhoek naar de bovenste rechterhoek om ook daar de lijm van het scherm te scheiden.
    • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de schermkabels beschadigt.
  12. iPhone XR Vervanging van de achterste camera: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone XR Vervanging van de achterste camera: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone XR Vervanging van de achterste camera: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • De bovenkant van het scherm zit vast met zowel lijm als klemmen.
    • Schuif het openingsplectrum om de bovenste hoek van het scherm terwijl je het scherm voorzichtig heen en weer wiebelt of naar beneden trekt in de richting van de Lightningpoort.
    • De klemmen zullen breken als je te veel kracht uitoefent. Ben daarom voorzichtig en heb geduld.
    • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
    • Schuif het openingsplectrum naar de andere hoek en scheid de nog overgebleven lijm van het scherm.
  13. iPhone XR Vervanging van de achterste camera: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Trek aan het onderste lipje van de zuignap om het los te maken van het scherm.
  14. iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Open de iPhone: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Open de iPhone: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Open de iPhone: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Open de iPhone door de linkerkant van het scherm omhoog te liften, zoals je de achterkant van een boek open zou slaan.
    • Probeer niet meteen het hele scherm los te krijgen, aangezien er nog een aantal kwetsbare lintkabels met zowel het scherm als het logic board van de iPhone verbonden is.
    • Laat het scherm tegen een object rusten om het overeind te houden terwijl jij aan de telefoon werkt.
    • Bij het terug in elkaar zetten, plaats je het scherm in de juiste positie, leg je de klemmen op een lijn met de bovenkant en druk je de bovenkant van het scherm voorzichtig terug op z'n plek voordat je de rest vastklikt. Mocht de rest van het scherm niet makkelijk terugklikken, check dan of de klemmen om het scherm heen niet gebogen zijn.
  15. iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Schroef de beschermplaat van de batterij-aansluiting los: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Schroef de beschermplaat van de batterij-aansluiting los: stap 15, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Verwijder drie 1.2 mm Y000-schroeven die de beschermplaat van de batterij-aansluiting vasthouden.
    • Verwijder de plaat.
    • Zorg ervoor dat je tijdens de reparatie je schroeven niet kwijtraakt of verliest en zorg dat je ze, bij het terugplaatsen, op de juiste plek plaatst om beschadiging van je iPhone te voorkomen.
    • Tijdens het terug in elkaar zetten, vormt dit een goed moment om je iPhone aan te zetten om alle functies te testen voordat je het scherm weer volledig bevestigt. Vergeet niet je iPhone weer uit te schakelen als je weer verder gaat.
  16. iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Koppel de batterij los: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Koppel de batterij los: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de batterij-aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te wrikken.
    • Voorkom dat je de zwarte siliconen sluiting beschadigt die om dit en andere borden heen is geplaatst. Deze sluitingen zorgen voor extra bescherming tegen water- en stofschade.
    • Buig de aansluiting weg van het logic board zodat het in geen geval contact kan maken met het stopcontact en dus niet onverwachts de batterij aan kan zetten tijdens de reparatie.
  17. iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Schroef de beschermplaat van de schermaansluiting los: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Schroef de beschermplaat van de schermaansluiting los: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 1.2 mm Y000-schroeven die de beschermplaat van de schermaansluiting op z'n plaats houden.
    • Verwijder de beschermplaat.
  18. iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Koppel de digitizer los: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Koppel de digitizer los: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de top van een spudger om de digitizerkabel omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze te herbevestigen, positioneer je deze op voorzichtige wijze en druk je eerst aan de ene en dan aan de andere kant totdat deze vastklikken. Druk niet op het middenste gedeelte. Als de aansluiting namelijk fout is gepositioneerd, kunnen de pinnetjes buigen en zo permanente schade veroorzaken.
    • Als er een gedeelte van je scherm na de reparatie niet meer reageert op aanraking, koppel je de batterij los en herpositioneer je deze aansluiting. Zorg hierbij dat het volledig vastklikt en dat er geen stof of andere dingen in het contact in de weg zitten.
  19. iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Koppel het scherm los: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Koppel het scherm los: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de top van een spudger om de schermkabelaansluiting los te koppelen.
  20. iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Schroef de beschermplaat van de logicboardaansluiting los: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Schroef de beschermplaat van de logicboardaansluiting los: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vijf schroeven die de beschermplaat van de logicboardaansluiting aan de behuizing bevestigen:
    • Eén 1.3 mm Philips #000-schroef
    • Eén 1.5 mm Philips #000-schroef
    • Drie 1.2 mm Y000-schroeven
    • Zorg ervoor dat je bij het verwijderen het kleinere plaatje aan de rand niet verliest. Deze zit vast met een kleine klem die gemakkelijk los te maken is van de grotere plaat.
  21. iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Koppel de voorste sensoren los: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Koppel de voorste sensoren los: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de aansluiting van de voorste sensorenmodule uit het contact te wrikken.
  22. iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Verwijder de schermmodule: stap 22, afbeelding 1 van 1
  23. iPhone XR Vervanging van de achterste camera, Achterste camera: stap 23, afbeelding 1 van 1
    iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
    $9.99
    • Verwijder de twee schroeven die het plaatje over de achterste camera bevestigen:
    • Eén 1.6 mm Phillips schroef
    • Eén 2.4 mm standoff schroef
    • Standoff schroeven kun je het best verwijderen met behulp van een iPhone standoff bitje en een schroevendraaierhandvat.
    • Je kunt eventueel ook gebruik maken van een kleine, platte schroevendraaier—maar wees hierbij extra voorzichtig dat je hiermee niet uitschiet en op die manier de omringende onderdelen beschadigt.
  24. iPhone XR Vervanging van de achterste camera: stap 24, afbeelding 1 van 1
    • Til het plaatje dat over de camera zit in een rechte beweging omhoog en haal het weg uit de telefoon.
  25. iPhone XR Vervanging van de achterste camera: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone XR Vervanging van de achterste camera: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool of een nagel om de kabelaansluiting van de camera los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
  26. iPhone XR Vervanging van de achterste camera: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPhone XR Vervanging van de achterste camera: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van een spudger in de linker bovenhoek van de camera, tussen de cameramodule en het frame van de iPhone.
    • Hef je spudger voorzichtig omhoog om de camera zo uit de iPhone te tillen.
  27. iPhone XR Vervanging van de achterste camera: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterste camera.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze stappen in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze Antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
34 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
88%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
208.958 Reputatie
416 handleidingen geschreven
Één opmerking
O único defeito desse aparelho é a câmera. Se fosse um pouco melhor, certamente faria mais sucesso. A troca da peça é bem tranquila e rápida de fazer.
Daan.ll - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 127
Afgelopen 30 dagen: 485
Altijd: 74,064
