Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer
Wat je nodig hebt
  1. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je telefoon uit voordat je met de demontage begint.
    • Verwijder de twee 3.4 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
  2. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Als het scherm van je iPhone gebarsten is, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
  3. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een handige tool die we aanraden aan iedereen die regelmatig reparaties uitvoert. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
    • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
    • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
    • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
  4. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
  5. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
    • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool, of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Te veel warmte kan tot warmteschade leiden. Vooral het scherm en de batterij zijn hier erg vatbaar voor.
    • Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
    • Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
    • Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
    • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende twee stappen over.
  6. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwarm de lijm onder het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Volg de volgende twee stappen om de glazen achterkant los te maken met behulp van een zuignap.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, een warmtepistool of een kookplaat voor gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit. Vooral het scherm en de batterij zijn beide erg gevoelig voor aan warmte gerelateerde schade.
  7. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Breng een openingsplectrum in het toestel aan: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Breng een openingsplectrum in het toestel aan: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Breng een openingsplectrum in het toestel aan: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderste helft van het scherm, zo dicht mogelijk bij de thuisknop.
    • Til het scherm aan de zuignap omhoog om zo een kleine opening tussen het scherm en het frame van de telefoon te creëren.
    • Als je moeite hebt met het creëren van een opening kun je de lijm verder verzwakken door de onderste helft van het scherm wat meer te verwarmen. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting van je toestel te voorkomen.
    • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren, onder de plastic rand van het scherm.
  8. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum naar de rechter benedenhoek van het scherm om de lijm onderweg door te snijden.
    • Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
    • Schuif je openingsplectrum naar de linker benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat beide pletrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  9. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Snijde de lijm rondom het scherm door: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Snijde de lijm rondom het scherm door: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Snijde de lijm rondom het scherm door: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Als de lijm te hard is om door te kunnen snijden, is deze waarschijnlijk weer afgekoeld. Gebruik in dat geval je iOpener voor twee of drie minuten om de lijm weer te verwarmen.
    • Schuif de plectrum die in de linker benedenhoek zit langs de linkerzijde van het toestel naar boven om de lijm onderweg door te snijden.
    • Stop als je bij de linker bovenhoek van het scherm aankomt.
    • Probeer de bovenkant van het scherm niet omhoog te wrikken, aangezien deze met plastic klemmen aan het frame vastzit.
  10. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de plectrum die rechtsonderin het scherm zit langs de rechterzijde van het scherm naar boven en snijd onderweg alle lijm door.
    • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening. Zo voorkom je schade aan de onderdelen in de iPhone.
    • Stop als je in de buurt van de rechter bovenhoek van het scherm aankomt.
  11. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Til het scherm omhoog: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Til het scherm omhoog: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de openingsplectrums.
    • Trek de zuignap rustig omhoog om de onderkant van het scherm omhoog te tillen.
    • Til het scherm niet meer dan ongeveer 15º omhoog. Als je dit wel doet, riskeer je de lintkabels van het scherm te scheuren of onnodig op spanning te zetten.
    • Verwijder de zuignap.
  12. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Snijd de resterende lijm door: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Snijd de resterende lijm door: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Snijd de resterende lijm door: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum door de opening bij de linker bovenhoek van het scherm.
    • Schuif je plectrum langs de linker bovenhoek en de bovenkant van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
  13. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Maak de klemmen aan de bovenkant van het scherm los: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Maak de klemmen aan de bovenkant van het scherm los: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de schermmodule een stukje richting de oplaadpoort om deze los te maken uit de klemmen die het aan de achterste behuizing bevestigen.
  14. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Til het scherm omhoog: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Til het scherm omhoog: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Til het scherm omhoog: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Open de telefoon door het scherm vanaf de linkerkant te openen, zoals je ook de achterkant van een boek zou openen.
    • Probeer het scherm echter nog niet volledig van de rest van de telefoon te scheiden, aangezien deze nog verbonden zijn door middel van een aantal kwetsbare lintkabels.
    • Laat het scherm tegen een object aan leunen zodat het open blijft terwijl je verder werkt.
  15. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwijder de schroeven uit de beugel op de onderste schermkabel: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier kruiskopschroeven die de beugel op de onderste schermkabel bevestigen:
    • Twee 1.2 mm lange schroeven
    • Twee 2.8 mm lange schroeven
    • Zorg dat je tijdens deze procedure goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen, zodat je zeker weet dat je de juiste schroef op de juiste plek terugplaatst. Het plaatsen van een verkeerde schroef kan tot permanente schade leiden.
  16. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwijder de beugel van de onderste schermkabel: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwijder de beugel van de onderste schermkabel: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de beugel van de onderste schermkabel te verwijderen.
  17. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Koppel de batterij los: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Koppel de batterij los: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting los te koppelen: wrik de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog.
  18. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Koppel de digitizer- en schermkabels los: stap 18, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Koppel de digitizer- en schermkabels los: stap 18, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Koppel de digitizer- en schermkabels los: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • De digitizer- en schermkabels lopen over elkaar. Om schade aan de kabels te voorkomen koppel je eerst de bovenste kabel los, en probeer je ze nooit tegelijkertijd los te koppelen.
    • Gebruik de punt van je spudger om de onderste twee schermkabels los te koppelen: wrik beide aansluitingen in een rechte beweging uit hun contacten omhoog.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je ze boven het contact aan en druk je eerst de ene en vervolgens de andere kant vast. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet op de juiste plek zit kan dit de pinnen verbuigen en tot permanente schade leiden.
  19. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwijder de schroeven uit het plaatje op de voorste sensormodule: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1.2 mm lange schroeven, waarmee het plaatje op de voorste sensormodule is geplaatst, te verwijderen.
  20. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwijder het plaatje van de voorste sensormodule: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwijder het plaatje van de voorste sensormodule: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het plaatje op voorzichtige wijze van de voorste sensormodule af te tillen.
  21. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Koppel de kabel van de voorste sensormodule los: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Koppel de kabel van de voorste sensormodule los: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de voorste sensormodule los te koppelen: wrik de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog.
  22. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwijder de schermmodule: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwijder de schermmodule: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de schermmodule.
  23. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwijder de schroeven uit het plaatje op de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 23, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier schroeven die het plaatje over de thuisknop/Touch ID-sensor bevestigen:
    • Drie 1.2 mm lange Y000-schroeven
    • Eén 1.1 mm lange Y000-schroef
  24. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwijder het afdekplaatje van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwijder het afdekplaatje van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het afdekplaatje op de thuisknop/Touch ID-sensor op voorzichtige wijze te verwijderen.
  25. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Koppel de thuisknop/Touch ID-sensor los: stap 25, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Koppel de thuisknop/Touch ID-sensor los: stap 25, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Koppel de thuisknop/Touch ID-sensor los: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingstool om de thuisknop los te koppelen: wrik de aansluiting vanaf de linkerzijde van de kabel uit het contact omhoog.
    • Als het volledige contact omhoog komt zetten, druk je de kabel bij de bovenkant van de aansluiting naar beneden met het platte einde van een spudger, terwijl je tegelijkertijd de aansluiting uit het contact probeert te wrikken. Wees wel voorzichtig en voorkom schade, aangezien dat kan leiden tot een dysfunctionele sensor.
  26. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwarm de lijm onder de thuisknop/Touch ID-sensorkabel: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op het scherm ter hoogte van de thuisknop. Zo verzwak je de lijm eronder.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit. Vooral het scherm en de batterij zijn beide erg gevoelig voor aan warmte gerelateerde schade.
  27. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Maak de thuisknop/Touch ID-sensorkabel los: stap 27, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Maak de thuisknop/Touch ID-sensorkabel los: stap 27, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Maak de thuisknop/Touch ID-sensorkabel los: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum rustig onder de kabel van de thuisknop/Touch ID-sensor en scheid deze zo van de achterzijde van het schermpaneel.
    • Voorkom dat je de kabelaansluiting in deze stap beschadigt. De kabel van de thuisknop zit om de aansluiting heen gewikkeld en scherpe bewegingen kunnen de kabel laten scheuren. Probeer de kabel richting de selfie-camera en uit de weg van de kabel te vouwen.
  28. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwijder de thuisknop/Touch ID-sensormodule: stap 28, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwijder de thuisknop/Touch ID-sensormodule: stap 28, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwijder de thuisknop/Touch ID-sensormodule: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de thuisknop/Touch ID-sensormodule te verwijderen: til de module door de voorkant van het scherm naar buiten.
    • Om de thuisknop weer aan te sluiten, begeleid je de kabel eerst door het gat in de voorkant van het scherm.
    • Je nieuwe onderdeel kan met extra Y000-schroeven worden geleverd, welke al naast de thuisknop zijn bevestigd. Verwijder de overbodige schroeven, zodat je het afdekplaatje weer terug kunt plaatsen.
  29. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwijder de schroeven uit het beschermplaatje op de oorstukspeaker: stap 29, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie schroeven die het beschermplaatje op de oorstukspeaker bevestigen:
    • Twee 2.6 mm lange kruiskopschroeven
    • Eén 1.6 mm lange kruiskopschroef
  30. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwijder het beschermplaatje van de oorstukspeaker: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwijder het beschermplaatje van de oorstukspeaker: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het beschermplaatje dat over de oorstukspeaker is geplaatst te verwijderen.
  31. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Maak de ruimte rondom de oorstukspeaker vrij: stap 31, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Maak de ruimte rondom de oorstukspeaker vrij: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de voorste camera uit de inkeping in de behuizing te tillen en naar links te verplaatsen om de ruimte rondom de oorstukspeaker vrij te maken.
    • Ga voorzichtig en rustig te werk en voorkom dat je de kabel van de voorste camera op spanning zet of scheurt.
  32. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwijder de schroeven uit de oorstukspeaker: stap 32, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de schroeven waarmee de oorstukspeaker bevestigd is:
    • Eén 1.8 mm lange kruiskopschroef
    • Eén 2.3 mm lange kruiskopschroef
  33. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwijder de oorstukspeaker: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwijder de oorstukspeaker: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de oorstukspeaker te verwijderen.
  34. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Maak de lijm onder de module los: stap 34, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de bovenkant van het scherm om de lijm onder de voorste camera- en sensormodule te verzwakken.
  35. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Wrik de nabijheidssensor omhoog: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Wrik de nabijheidssensor omhoog: stap 35, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de nabijheidssensor op voorzichtige wijze uit de inkeping in het voorste paneel omhoog te wrikken.
    • Probeer je tool volledig onder de sensor te krijgen voordat je de sensor omhoog wrikt. Als je enkel de kabel omhoog wrikt, kan het zijn dat de sensor van de kabel loskomt en je de deze in z'n geheel moet vervangen. Dit maakt echter niet uit als je de module toch van plan was te vervangen.
  36. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Wrik de omgevingslichtsensor omhoog: stap 36, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Wrik de omgevingslichtsensor omhoog: stap 36, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de omgevingslichtsensor uit de inkeping in het voorste paneel omhoog te wrikken.
  37. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Maak de kabel van de voorste camera- en sensormodule los: stap 37, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Maak de kabel van de voorste camera- en sensormodule los: stap 37, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Maak de kabel van de voorste camera- en sensormodule los: stap 37, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum onder de voorste camera- en sensormodule om de gehele module van het voorste paneel te scheiden.
    • Als je moeite hebt met het scheiden van de kabel van het voorste paneel, kun je de lijm verzwakken door meer warmte te gebruiken: leg je iOpener gedurende minimaal een minuut op de bovenkant van het scherm.
  38. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwijder de kabel van de voorste camera- en sensormodule: stap 38, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwijder de kabel van de voorste camera- en sensormodule: stap 38, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de kabel van de voorste camera- en sensormodule te verwijderen.
  39. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwijder de schroeven uit de LCD- en ditigizer-plaat: stap 39, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwijder de schroeven uit de LCD- en ditigizer-plaat: stap 39, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een schroevendraaier om de drie 1.1 mm lange Y000-schroeven, waarmee de LCD- en digitizer-beugels bevestigd zijn, te verwijderen.
  40. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwijder de bovenste LCD- en digitizer-plaat: stap 40, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwijder de bovenste LCD- en digitizer-plaat: stap 40, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de bovenste LCD- en digitizer-beschermplaat te verwijderen.
  41. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verzwak de lijm onder de onderste LCD- en digitizer-beschermplaat: stap 41, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de onderste LCD- en digitizer-beschermplaat om de lijm eronder te verzwakken.
  42. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Scheid de onderste LCD- en digitizer-beschermplaat van de rest van het scherm: stap 42, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Scheid de onderste LCD- en digitizer-beschermplaat van de rest van het scherm: stap 42, afbeelding 2 van 2
    • De LCD- en digitizer-kabel splitst zich onder de beschermplaat in vijf verschillende kabels. Voorkom dat je deze kabels beschadigt bij het scheiden van de beugel van de rest van het scherm.
    • Schuif een plectrum op voorzichtige wijze onder de rechterzijde van de LCD- en digitizer-beschermplaat om deze van het scherm te scheiden.
  43. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 43, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer: stap 43, afbeelding 2 van 2
    • Schuif op voorzichtige wijze een openingsplectrum onder de linkerzijde van de LCD- en digitizer-beschermplaat om deze van het scherm te scheiden.
  44. iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwijder de onderste LCD- en digitizer-beschermplaat: stap 44, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van het LCD en de digitizer, Verwijder de onderste LCD- en digitizer-beschermplaat: stap 44, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de onderste LCD- en digitizer-beschermplaat te verwijderen.
    • Enkel het LCD-scherm en de digitizer blijven over.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, weer aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je toestel weer definitief sluit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen is door middel van op maat gesneden stukken dubbelzijdige tape die je in het frame van de telefoon plakt. Druk je nieuwe scherm vervolgens op de originele plek in het frame terug.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
93%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.410 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Hi I would like to ask if LCD for iPhone SE 2020/ iPhone 8 is compatible with new iPhone SE 3.gen 2022?
Second question is if after replacement there is notification about non genuine LCD like have new iPhones?
Ondřej Hnyk - Antwoord
Probably late for you, but for the next bloke, the 3rd part screen that worked for the iPhone 8/SE2020 WILL NOT work on the iPhone SE 3rd gen 2022.
An original screen for the SE2020 or a 3rd party LCD specifically designed for the SE2022 will work.
Felipe Leal -
Where can I buy the replacement LCD/digitizer, or a replacement screen?
AIDEN DEJONG - Antwoord
AliExpress or your local parts dealer :)
Felipe Leal -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 76
Afgelopen 30 dagen: 322
Altijd: 11,442
