Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel
Wat je nodig hebt
  1. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je telefoon uit voordat je met de demontage begint.
    • Verwijder de twee 3.4 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
  2. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Als het scherm van je iPhone gebarsten is, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
  3. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een handige tool die we aanraden aan iedereen die regelmatig reparaties uitvoert. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
    • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
    • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
    • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
  4. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
  5. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
    • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool, of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Te veel warmte kan tot warmteschade leiden. Vooral het scherm en de batterij zijn hier erg vatbaar voor.
    • Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
    • Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
    • Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
    • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende twee stappen over.
  6. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Verwarm de lijm onder het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Volg de volgende twee stappen om de glazen achterkant los te maken met behulp van een zuignap.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, een warmtepistool of een kookplaat voor gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit. Vooral het scherm en de batterij zijn beide erg gevoelig voor aan warmte gerelateerde schade.
  7. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Breng een openingsplectrum in het toestel aan: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Breng een openingsplectrum in het toestel aan: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Breng een openingsplectrum in het toestel aan: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderste helft van het scherm, zo dicht mogelijk bij de thuisknop.
    • Til het scherm aan de zuignap omhoog om zo een kleine opening tussen het scherm en het frame van de telefoon te creëren.
    • Als je moeite hebt met het creëren van een opening kun je de lijm verder verzwakken door de onderste helft van het scherm wat meer te verwarmen. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting van je toestel te voorkomen.
    • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren, onder de plastic rand van het scherm.
  8. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum naar de rechter benedenhoek van het scherm om de lijm onderweg door te snijden.
    • Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
    • Schuif je openingsplectrum naar de linker benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat beide pletrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  9. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Snijde de lijm rondom het scherm door: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Snijde de lijm rondom het scherm door: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Snijde de lijm rondom het scherm door: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Als de lijm te hard is om door te kunnen snijden, is deze waarschijnlijk weer afgekoeld. Gebruik in dat geval je iOpener voor twee of drie minuten om de lijm weer te verwarmen.
    • Schuif de plectrum die in de linker benedenhoek zit langs de linkerzijde van het toestel naar boven om de lijm onderweg door te snijden.
    • Stop als je bij de linker bovenhoek van het scherm aankomt.
    • Probeer de bovenkant van het scherm niet omhoog te wrikken, aangezien deze met plastic klemmen aan het frame vastzit.
  10. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de plectrum die rechtsonderin het scherm zit langs de rechterzijde van het scherm naar boven en snijd onderweg alle lijm door.
    • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening. Zo voorkom je schade aan de onderdelen in de iPhone.
    • Stop als je in de buurt van de rechter bovenhoek van het scherm aankomt.
  11. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Til het scherm omhoog: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Til het scherm omhoog: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de openingsplectrums.
    • Trek de zuignap rustig omhoog om de onderkant van het scherm omhoog te tillen.
    • Til het scherm niet meer dan ongeveer 15º omhoog. Als je dit wel doet, riskeer je de lintkabels van het scherm te scheuren of onnodig op spanning te zetten.
    • Verwijder de zuignap.
  12. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Snijd de resterende lijm door: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Snijd de resterende lijm door: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Snijd de resterende lijm door: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum door de opening bij de linker bovenhoek van het scherm.
    • Schuif je plectrum langs de linker bovenhoek en de bovenkant van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
  13. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Maak de klemmen aan de bovenkant van het scherm los: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Maak de klemmen aan de bovenkant van het scherm los: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de schermmodule een stukje richting de oplaadpoort om deze los te maken uit de klemmen die het aan de achterste behuizing bevestigen.
  14. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Til het scherm omhoog: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Til het scherm omhoog: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Til het scherm omhoog: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Open de telefoon door het scherm vanaf de linkerkant te openen, zoals je ook de achterkant van een boek zou openen.
    • Probeer het scherm echter nog niet volledig van de rest van de telefoon te scheiden, aangezien deze nog verbonden zijn door middel van een aantal kwetsbare lintkabels.
    • Laat het scherm tegen een object aan leunen zodat het open blijft terwijl je verder werkt.
  15. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Verwijder de schroeven uit de beugel op de onderste schermkabel: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier kruiskopschroeven die de beugel op de onderste schermkabel bevestigen:
    • Twee 1.2 mm lange schroeven
    • Twee 2.8 mm lange schroeven
    • Zorg dat je tijdens deze procedure goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen, zodat je zeker weet dat je de juiste schroef op de juiste plek terugplaatst. Het plaatsen van een verkeerde schroef kan tot permanente schade leiden.
  16. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Verwijder de beugel van de onderste schermkabel: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Verwijder de beugel van de onderste schermkabel: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de beugel van de onderste schermkabel te verwijderen.
  17. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Koppel de batterij los: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Koppel de batterij los: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting los te koppelen: wrik de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog.
  18. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Koppel de digitizer- en schermkabels los: stap 18, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Koppel de digitizer- en schermkabels los: stap 18, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Koppel de digitizer- en schermkabels los: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • De digitizer- en schermkabels lopen over elkaar. Om schade aan de kabels te voorkomen koppel je eerst de bovenste kabel los, en probeer je ze nooit tegelijkertijd los te koppelen.
    • Gebruik de punt van je spudger om de onderste twee schermkabels los te koppelen: wrik beide aansluitingen in een rechte beweging uit hun contacten omhoog.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je ze boven het contact aan en druk je eerst de ene en vervolgens de andere kant vast. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet op de juiste plek zit kan dit de pinnen verbuigen en tot permanente schade leiden.
  19. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Verwijder de schroeven uit het plaatje op de voorste sensormodule: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1.2 mm lange schroeven, waarmee het plaatje op de voorste sensormodule is geplaatst, te verwijderen.
  20. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Verwijder het plaatje van de voorste sensormodule: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Verwijder het plaatje van de voorste sensormodule: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het plaatje op voorzichtige wijze van de voorste sensormodule af te tillen.
  21. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Koppel de kabel van de voorste sensormodule los: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Koppel de kabel van de voorste sensormodule los: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de voorste sensormodule los te koppelen: wrik de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog.
  22. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Verwijder de schermmodule: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Verwijder de schermmodule: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de schermmodule.
  23. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Verwijder de schroeven uit het beschermplaatje op de oorstukspeaker: stap 23, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie schroeven die het beschermplaatje op de oorstukspeaker bevestigen:
    • Twee 2.6 mm lange kruiskopschroeven
    • Eén 1.6 mm lange kruiskopschroef
  24. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Verwijder het beschermplaatje van de oorstukspeaker: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Verwijder het beschermplaatje van de oorstukspeaker: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het beschermplaatje dat over de oorstukspeaker is geplaatst te verwijderen.
  25. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Maak de ruimte rondom de oorstukspeaker vrij: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Maak de ruimte rondom de oorstukspeaker vrij: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de voorste camera uit de inkeping in de behuizing te tillen en naar links te verplaatsen om de ruimte rondom de oorstukspeaker vrij te maken.
    • Ga voorzichtig en rustig te werk en voorkom dat je de kabel van de voorste camera op spanning zet of scheurt.
  26. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Verwijder de schroeven uit de oorstukspeaker: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de schroeven waarmee de oorstukspeaker bevestigd is:
    • Eén 1.8 mm lange kruiskopschroef
    • Eén 2.3 mm lange kruiskopschroef
  27. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Verwijder de oorstukspeaker: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Verwijder de oorstukspeaker: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de oorstukspeaker te verwijderen.
  28. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Maak de lijm onder de module los: stap 28, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de bovenkant van het scherm om de lijm onder de voorste camera- en sensormodule te verzwakken.
  29. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Wrik de nabijheidssensor omhoog: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Wrik de nabijheidssensor omhoog: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de nabijheidssensor op voorzichtige wijze uit de inkeping in het voorste paneel omhoog te wrikken.
    • Probeer je tool volledig onder de sensor te krijgen voordat je de sensor omhoog wrikt. Als je enkel de kabel omhoog wrikt, kan het zijn dat de sensor van de kabel loskomt en je de deze in z'n geheel moet vervangen. Dit maakt echter niet uit als je de module toch van plan was te vervangen.
  30. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Wrik de omgevingslichtsensor omhoog: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Wrik de omgevingslichtsensor omhoog: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de omgevingslichtsensor uit de inkeping in het voorste paneel omhoog te wrikken.
  31. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Maak de kabel van de voorste camera- en sensormodule los: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Maak de kabel van de voorste camera- en sensormodule los: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Maak de kabel van de voorste camera- en sensormodule los: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum onder de voorste camera- en sensormodule om de gehele module van het voorste paneel te scheiden.
    • Als je moeite hebt met het scheiden van de kabel van het voorste paneel, kun je de lijm verzwakken door meer warmte te gebruiken: leg je iOpener gedurende minimaal een minuut op de bovenkant van het scherm.
  32. iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Verwijder de kabel van de voorste camera- en sensormodule: stap 32, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van de voorste camera- en sensorkabel, Verwijder de kabel van de voorste camera- en sensormodule: stap 32, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de kabel van de voorste camera- en sensormodule te verwijderen.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, weer aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je toestel weer definitief sluit.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdeel mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.410 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 195
Altijd: 5,850
