Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de naar achteren gerichte camera van de iPhone SE 2022 te vervangen.
Deze handleiding is tot stand gekomen met behulp van het (internationale) A2783-model.
Als je de kleefstrips die je hebt verwijderd bij het weer in elkaar zetten van je toestel niet terugplaatst, zal je toestel normaal functioneren, maar wel de water- en stofdichtheid verliezen.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel weer terug te plaatsen.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit voordat je met de demontage begint.
Verwijder de twee 3.4 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
Sla de volgende twee stappen over.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderste helft van het scherm, zo dicht mogelijk bij de thuisknop.
Til het scherm aan de zuignap omhoog om zo een kleine opening tussen het scherm en het frame van de telefoon te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren, onder de plastic rand van het scherm.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter benedenhoek van het scherm om de lijm onderweg door te snijden.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
Schuif je openingsplectrum naar de linker benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Laat beide pletrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Schuif de plectrum die in de linker benedenhoek zit langs de linkerzijde van het toestel naar boven om de lijm onderweg door te snijden.
Stop als je bij de linker bovenhoek van het scherm aankomt.
Verwijder de openingsplectrums.
Trek de zuignap rustig omhoog om de onderkant van het scherm omhoog te tillen.
Verwijder de zuignap.
Schuif je openingsplectrum door de opening bij de linker bovenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum langs de linker bovenhoek en de bovenkant van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
Schuif de schermmodule een stukje richting de oplaadpoort om deze los te maken uit de klemmen die het aan de achterste behuizing bevestigen.
Open de telefoon door het scherm vanaf de linkerkant te openen, zoals je ook de achterkant van een boek zou openen.
Laat het scherm tegen een object aan leunen zodat het open blijft terwijl je verder werkt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de vier kruiskopschroeven die de beugel op de onderste schermkabel bevestigen:
Twee 1.2 mm lange schroeven
Twee 2.8 mm lange schroeven
Gebruik een pincet om de beugel van de onderste schermkabel te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting los te koppelen: wrik de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog.
Gebruik de punt van je spudger om de onderste twee schermkabels los te koppelen: wrik beide aansluitingen in een rechte beweging uit hun contacten omhoog.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1.2 mm lange schroeven, waarmee het plaatje op de voorste sensormodule is geplaatst, te verwijderen.
Gebruik een pincet om het plaatje op voorzichtige wijze van de voorste sensormodule af te tillen.
Gebruik de punt van je spudger om de voorste sensormodule los te koppelen: wrik de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog.
Gebruik de punt van je spudger om de achterste camera los te koppelen: wrik de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Verwijder de schroeven die de beugel op de achterste camerabehuizing bevestigen:
Eén 3.0 mm lange standoff-schroef
Eén 3.1 mm lange kruiskopschroef
Gebruik een pincet om de beugel die op de achterste camera is geplaatst te verwijderen.
Gebruik een pincet om de achterste camera te verwijderen.
Zet je toestel, indien mogelijk, weer aan en test alle functies alvorens je de nieuwe kleefstrips plaatst en je je toestel weer definitief sluit.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
91%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
¿Compatible la camara del SE2022 con la del SE2020?
Gracias!
