Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de Lightning-poortmodule van de iPhone SE 2022 te verwijderen of te vervangen. Deze module omvat de onderste microfoons, een kabel van de antenneomvormer en de Lightning-aansluiting.
Deze handleiding is tot stand gekomen met het (internationale) A2783-model.
Als je deze kleefstrips die je tijdens de reparatie beschadigt of verwijdert niet vervangt, zal je toestel op normale wijze functioneren maar zal het de water- en stofdichtheid wel verliezen.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug te kunnen plaatsen.
Wat je nodig hebt
Steek een simkaart-uitwerptool, een sim-uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder, aan de rechterzijde van de telefoon.
Druk je tool verder het gat in om de simkaarthouder uit te werpen.
Verwijder de simkaarthouder.
Schakel je telefoon uit voordat je met de demontage begint.
Verwijder de twee 3.4 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
Sla de volgende twee stappen over.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderste helft van het scherm, zo dicht mogelijk bij de thuisknop.
Til het scherm aan de zuignap omhoog om zo een kleine opening tussen het scherm en het frame van de telefoon te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren, onder de plastic rand van het scherm.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter benedenhoek van het scherm om de lijm onderweg door te snijden.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
Schuif je openingsplectrum naar de linker benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Laat beide pletrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Schuif de plectrum die in de linker benedenhoek zit langs de linkerzijde van het toestel naar boven om de lijm onderweg door te snijden.
Stop als je bij de linker bovenhoek van het scherm aankomt.
Verwijder de openingsplectrums.
Trek de zuignap rustig omhoog om de onderkant van het scherm omhoog te tillen.
Verwijder de zuignap.
Schuif je openingsplectrum door de opening bij de linker bovenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum langs de linker bovenhoek en de bovenkant van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
Schuif de schermmodule een stukje richting de oplaadpoort om deze los te maken uit de klemmen die het aan de achterste behuizing bevestigen.
Open de telefoon door het scherm vanaf de linkerkant te openen, zoals je ook de achterkant van een boek zou openen.
Laat het scherm tegen een object aan leunen zodat het open blijft terwijl je verder werkt.
Verwijder de vier kruiskopschroeven die de beugel op de onderste schermkabel bevestigen:
Twee 1.2 mm lange schroeven
Twee 2.8 mm lange schroeven
Gebruik een pincet om de beugel van de onderste schermkabel te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting los te koppelen: wrik de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog.
Gebruik de punt van je spudger om de onderste twee schermkabels los te koppelen: wrik beide aansluitingen in een rechte beweging uit hun contacten omhoog.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1.2 mm lange schroeven, waarmee het plaatje op de voorste sensormodule is geplaatst, te verwijderen.
Gebruik een pincet om het plaatje op voorzichtige wijze van de voorste sensormodule af te tillen.
Gebruik de punt van je spudger om de voorste sensormodule los te koppelen: wrik de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog.
Verwijder de drie schroeven die het plaatje op de Lightning-aansluiting bevestigen:
Eén 1.2 mm lange Y000-schroef
Eén 2.7 mm lange kruiskopschroef
Eén 2.9 mm lange kruiskopschroef
Gebruik een pincet om het beschermplaatje dat over de Lightning-aansluiting is geplaatst te verwijderen.
Schuif op voorzichtige wijze een openingsplectrum tussen de flexkabel van de antenne en de bovenkant van de speaker.
Gebruik de punt van je spudger om de wi-fi-diversiteitsantenne los te koppelen: wrik de aansluiting van de antenne in een rechte beweging uit het contact omhoog.
Gebruik een pincet om de wi-fi-diversiteitsantenne te verwijderen.
Verwijder de twee schroeven die de trilmotor bevestigen:
Eén 2.1 mm lange kruiskopschroef
Eén 2.1 mm lange standoff-schroef
Gebruik een pincet om de aardingsbeugel aan de linkerzijde van de trilmotor te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om het contact van de antennekabelaansluiting omhoog en van de trilmotoraansluiting weg te wrikken.
Gebruik de punt van je spudger om de trilmotor los te koppelen: wrik de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog.
Gebruik een pincet om de trilmotor op voorzichtige wijze te verwijderen.
Verwijder de twee schroeven waarmee de barometrische ventilatieopening bevestigd is:
Eén 1.9 mm lange kruiskopschroef
Eén 1.7 mm lange kruiskopschroef
Gebruik een pincet om de barometrische ventilatieopening uit het toestel te verwijderen.
Gebruik de punt van een spudger om de achterste camera los te koppelen: wrik de aansluiting van de camera in een rechte beweging uit het contact omhoog.
Verwijder de twee schroeven die het plaatje op de naar achteren gerichte camera bevestigen:
Eén 3.0 mm lange standoff-schroef
Eén 3.1 mm lange kruiskopschroef
Gebruik een pincet om het plaatje van de achterste camera te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de flits los te koppelen: wrik de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog.
Verwijder de twee schroeven die de bovenste kabelbeugel bevestigen:
Eén 2.8 mm lange kruiskopschroef
Eén 1.2 mm lange kruiskopschroef
Gebruik een pincet om de bovenste kabelbeugel te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de bovenste flexkabel los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact omhoog te wrikken.
Verwijder de drie 1.2 mm lange kruiskopschroeven die het onderdeel van de antenne linksbovenin de telefoon op z'n plek houden.
Gebruik een pincet om het antennedeel linksbovenin de telefoon te verwijderen.
Verwijder de twee schroeven uit de aardingsbeugel die linksbovenin het toestel is geplaatst:
Eén 1.5 mm lange kruiskopschroef
Gebruik een pincet om de aardingsbeugel, die linksbovenin het toestel is geplaatst, te verwijderen.
Verwijder de vier schroeven die het logic board op z'n plek houden:
Eén gedeeltelijk met schroefdraad bedekte 1.7 mm lange kruiskopschroef
Eén 2.5 mm lange standoff-schroef
Eén 2.2 mm lange standoff-schroef
Gebruik een pincet om de aardingsbeugel van het logic board, rechtsbovenin de achterste behuizing, omhoog te tillen.
Gebruik de punt van je spudger om de pin van de simkaarthouder uit de weg van het logic board te duwen: duw de pin naar de rechterzijde van de achterste behuizing.
Gebruik de punt van je spudger om de kabel van de Lightning-poort los te koppelen: wrik de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog.
Gebruik de punt van je spudger om de kabel van de draadloze oplaadspoel los te koppelen: wrik de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog.
Gebruik het platte einde van je spudger om de kant van het logic board waar de batterijaansluiting zich bevindt voorzichtig omhoog te wrikken.
Pak het logic board aan de zijkanten vast en til deze vanaf de batterijaansluiting omhoog en verwijder het.
Verwijder de twee schroeven die de luidspreker bevestigen:
Eén 1.4 mm lange kruiskopschroef
Verwijder de vijf schroeven die de Lightning-poortmodule aan de achterste behuizing bevestigen:
Eén 1.3 mm lange kruiskopschroef
Twee 2.3 mm lange kruiskopschroeven
Twee 1.4 mm lange kruiskopschroeven
Gebruik de punt van je spudger om de twee microfoons aan de linker- en rechterzijde van de Lightning-aansluiting te scheiden van de lijm die ze in de behuizing bevestigt.
Leg een verwarmde iOpener op de onderkant van de achterste behuizing om de lijm onder de oplaadpoort te verzwakken. Leg je iOpener op het toestel zoals in de afbeelding wordt getoond.
Schuif een openingsplectrum onder het bovenste deel van de flexkabel van de Lightning-poortmodule en begin met het scheiden van de kabel en de achterste behuizing.
Ga verder met het van de behuizing scheiden van het bovenste deel van de flexkabel, en wees hierbij voorzichtig en voorkom dat je geen andere omliggende onderdelen beschadigt.
Stop met het schuiven van je plectrum zodra deze het onderste deel van de batterij bereikt.
Verwijder de Lightning-poortmodule.
Verwijder je alle lijmresten uit de behuizing en maak je de voorheen gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol en een pluisvrije doek.
De kleine pakkingen aan de onderkant van de microfoons beschermen je iPhone ook tegen water- en stofintrusie. Voor de beste bescherming vervang je deze twee pakkingen voordat je je nieuwe Lightning-poortmodule installeert.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je toestel definitief sluit.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet geheel volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
91%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
After doing this my loudspeaker has static. Anyone else experience this?
