Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor
Wat je nodig hebt
  1. iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor, Verwijder de pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad je iPhone, voordat je begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
    • Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
    • Verwijder de twee 3.5 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
    • Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen klaar hebt liggen voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je telefoon niet wordt blootgesteld aan water als je ervoor kiest de sluitingen niet te vervangen.
  2. iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor, Instructies voor de anti-klem: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor, Instructies voor de anti-klem: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor, Instructies voor de anti-klem: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een handige tool die we aanraden aan iedereen die regelmatig reparaties uitvoert. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
    • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
    • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
    • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
  3. iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
  4. iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
    • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool, of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Te veel warmte kan tot warmteschade leiden. Vooral het scherm en de batterij zijn hier erg vatbaar voor.
    • Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
    • Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
    • Steek een plectrum in de opening onder het scherm.
    • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende drie stappen over.
  5. iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor, Verwarm het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • De volgende drie stappen laten je zien hoe je het scherm opent met behulp van een enkele zuignap.
    • Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt de lijm, die het scherm op z'n plek houdt, te verzachten, wat het makkelijker maakt om de telefoon te openen.
    • Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer 90 seconden om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
  6. iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor, Haal het scherm los: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor, Haal het scherm los: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap op de onderste helft van het voorste paneel, net boven de thuisknop.
    • Zorg dat de zuignap niet overlapt met de thuisknop, aangezien dit ervoor zal zorgen dat de zuignap zich niet vast kan zuigen aan het scherm.
  7. iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en het frame van de telefoon te creëren.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
    • De waterdichte lijm die het scherm op z'n plek houdt is erg sterk; het creëren van de opening kan dus heel wat kracht vereisen. Als je moeite hebt met het openen van de telefoon, dien dan meer warmte toe en wiebel het scherm op en neer om de lijm te verzachten totdat de opening groot genoeg is voor je tool.
  8. iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerkant van de telefoon omhoog, beginnend bij de onderkant en in de richting van de volumeknoppen en de stilteknop, en snijd onderweg alle lijm door die het scherm op z'n plek houdt.
    • Stop in de buurt van de linker bovenhoek van het scherm.
    • Probeer de bovenkant van het scherm niet los te wrikken van de achterste behuizing, aangezien deze wordt vastgehouden door middel van plastic klemmen die kunnen breken.
  9. iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor, Informatie over het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Er loopt een aantal makkelijk te beschadigen kabels langs de rechterkant van de iPhone. Steek je plectrum daar niet in de opening om te voorkomen dat je je toestel beschadigt.
  10. iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum opnieuw in de rechter onderhoek van de iPhone en schuif deze nu langs de rechterzijkant omhoog. Snijd ook hier alle lijm door die je onderweg tegenkomt.
    • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de schermkabels beschadigt.
  11. iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Trek met beleid aan de zuignap om zo de onderkant van het scherm op te tillen.
    • Til het scherm niet meer dan 15º omhoog of je riskeert het afklemmen of afscheuren van de lintkabels die het scherm verbinden.
    • Trek aan het kleine lipje op de zuignap om deze van het voorste paneel te kunnen verwijderen.
  12. iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum onder het scherm en schuif deze langs de linker onderhoek en linkerzijde omhoog om de laatste lijm door te snijden.
  13. iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de schermmodule een beetje omlaag (weg van de bovenkant van de telefoon) om deze los te krijgen uit de klemmen die het scherm aan de achterste behuizing bevestigen.
  14. iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Open de iPhone door het scherm van de linkerkant naar rechts te kantelen, alsof je de achterste kaft van een boek opent.
    • Probeer het scherm nog niet volledig los te koppelen, aangezien deze nog steeds aan het logic board van de iPhone verbonden is met een aantal kwetsbare lintkabels.
    • Om het scherm open te houden en aan de telefoon te kunnen werken, kun je het scherm tegen een object laten leunen.
  15. iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Verwijder de vier Phillips-schroeven die het plaatje van de onderste schermkabel aan het logic board bevestigen, met de volgende lengtes:
    • Twee 1.3 mm schroeven
    • Twee 2.8 mm schroeven
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waarvandaan komt, zodat je deze op de juiste plek weer terug kan schroeven. Een schroef op de verkeerde plek kan leiden tot permanente schade.
    • Verwijder het plaatje.
  16. iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluitinguit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Buig de kabel van de batterijaansluiting voorzichtig weg van het logic board om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maakt met het contact en de telefoon inschakelt tijdens de reparatie.
  17. iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor, Koppel het scherm en de digitizer los: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor, Koppel het scherm en de digitizer los: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de onderste schermaansluiting uit het contact omhoog te duwen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, positioneer je deze totdat op z'n plek lijkt te zitten en duw je één kant van de aansluiting omlaag tot deze vastklikt, om vervolgens hetzelfde te doen aan de andere kant. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd zit, zul je de pinnen buigen en zo schade veroorzaken.
  18. iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de tweede van de onderste schermkabels los te koppelen.
  19. iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de drie 1.3 mm lange Phillips schroeven die het plaatje op de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel bevestigen.
  20. iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel los te koppelen.
  21. iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor, Verwijder de schermmodule: stap 21, afbeelding 1 van 1
  22. iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor, Verwijder het plaatje over de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor, Verwijder het plaatje over de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vier Y000 schroeven die het plaatje bovenop de thuisknop/Touch ID-sensor bevestigen:
    • Eén 1.2 mm schroef
    • Eén 1.3 mm schroef
    • Zorg dat je deze schroeven, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, niet te strak aandraait, aangezien dat kan leiden tot het niet of slecht functioneren van je thuisknop.
  23. iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor, Koppel de Touch ID-sensor los: stap 23, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor, Koppel de Touch ID-sensor los: stap 23, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor, Koppel de Touch ID-sensor los: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingstool om deze onder de linkerkant van de kabelaansluiting van de thuisknop te duwen en deze zo uit het contact omhoog te duwen.
    • Als de gehele connector omhoog komt zonder los te laten, zet dan, met het platte einde van je spudger, druk op de bovenkant van de kabel, terwijl je de aansluiting via de linkerkant omhoog probeert te duwen. Zorg dat je de kabel of aansluiting niet beschadigt, aangezien je dan riskeert de sensor permanent te beschadigen.
  24. iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor, Verwijder de Touch ID-sensor: stap 24, afbeelding 1 van 1
    • Het verwarmen van het gebied om de thuisknop/Touch ID-sensor heen zal helpen om de lijm, die de kwetsbare kabels op hun plek houdt, te verzachten en het verwijderen ervan te vergemakkelijken.
    • Draai de schermmodule om. Gebruik een föhn of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van het scherm gedurende ongeveer 90 seconden om zo de lijm eronder te verzachten.
    • Oververhit het scherm niet. Het zou zo warm moeten zijn dat het nét niet comfortabel genoeg is om aan te raken.
  25. iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 25, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 25, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingsplectrum om de lijm die de kabel van de thuisknop/Touch ID-sensor aan de achterkant van het schermpaneel vasthoudt, los te maken.
  26. iPhone SE 2020 Vervanging van de thuisknop/Touch ID-sensor: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de thuisknop/Touch ID-sensormodule door deze door het gat in de voorkant van het scherm te begeleiden.
    • Om deze weer te installeren, begeleid je eerst de kabel door het gat in de voorkant van het scherm, zoals op de foto getoond wordt.
    • Het kan zijn dat je vervangende onderdeel wordt geleverd met extra Y000-schroeven die al zijn bevestigd naast de thuisknop. Verwijder de overbodige schroeven zodat je het plaatje van de thuisknop weer kan installeren.
Conclusie
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan de pagina over probleemoplossing of zoek in ons iPhone SE 2020 forum naar de antwoorden op jouw probleemvraag.
31 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
75%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
217.304 Reputatie
416 handleidingen geschreven
14Gids Commentaar
Does Ifixit sell the home button for the second gen iPhone SE?
Shaun Havanec - Antwoord
I got a iPhone 8 replacement button and it seems to work so far. I don't foresee any issues
Joseph Andrews -
Wondering the same thing… where do I get one?
Grant Hostetler - Antwoord
fixjeiphone.nl
Idk if they sent also things out of the netherlands.
Damian Smit - Antwoord
Hi! I just managed to break the cable that connects the home button/touch ID sensor to the logic board in my Iphone SE 2020. Does this mean that my phone is trash now, or is there any way to repair it? I cannot really tell from the material i've found so far...
Cheers & thanks in advance,
/Bertil
Bertil Born - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 54
Afgelopen 7 dagen: 565
Afgelopen 30 dagen: 3,194
Altijd: 112,555
