Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Inleiding
Leer hoe je het scherm van je iPhone 8 vervangt. Dit onderdeel wordt geleverd met een naar voren gerichte camera, oorstukspeaker en EMI-schild, wat reparatie makkelijker maakt.
Om de Touch ID-functie te behouden in je nieuwe scherm te behouden, zul je het oude scherm moeten verwijderen en je originele, oude thuisknop over moeten zetten naar je nieuwe scherm.
Note: Als de automatische helderheidfunctie van je iPhone na je schermreparatie niet meer werkt, zorg dan dat je je iPhone update naar iOS 12. De TrueTone-functie is, na een schermvervanging, uitgeschakeld, zelfs als je een origineel Apple-scherm gebruikt ter vervanging.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Verwijder de twee 3.5 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
Steek een plectrum in de opening onder het scherm.
Sla de volgende drie stappen over.
Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt de lijm, die het scherm op z'n plek houdt, te verzachten, wat het makkelijker maakt om de telefoon te openen.
Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer 90 seconden om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
Druk een zuignap op de onderste helft van het voorste paneel, net boven de thuisknop.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de vier Phillips-schroeven die het plaatje van de onderste schermkabel aan het logic board bevestigen, met de volgende lengtes:
Twee 1.3 mm schroeven
Twee 2.8 mm schroeven
Verwijder het plaatje.
Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluitinguit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Buig de kabel van de batterijaansluiting voorzichtig weg van het logic board om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maakt met het contact en de telefoon inschakelt tijdens de reparatie.
Gebruik de punt van een spudger om de onderste schermaansluiting uit het contact omhoog te duwen.
Verwijder de vier Y000 schroeven die het plaatje bovenop de thuisknop/Touch ID-sensor bevestigen:
Eén 1.2 mm schroef
Eén 1.3 mm schroef
Gebruik een openingstool om deze onder de linkerkant van de kabelaansluiting van de thuisknop te duwen en deze zo uit het contact omhoog te duwen.
Draai de schermmodule om. Gebruik een föhn of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van het scherm gedurende ongeveer 90 seconden om zo de lijm eronder te verzachten.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Vergeet ook niet om de nieuwe kleefstrips te bevestigen voordat je je nieuwe scherm bevestigt.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze iPhone 8 antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem. Mocht je toch van plan zijn om de markt op te gaan voor een nieuw toestel, overweeg dan een refurbished iPhone 8-model te kopen bij onze vrienden van Backmarket!
424 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
39Gids Commentaar
This guide assumes you’re replacing the entire display assembly, with those parts included. If you bought a bare display then yes, you’ll have to transfer those additional components over, and that’s beyond the scope of this guide—although as mentioned in the introduction, we’re working on adding guides for those additional components as well.
wait a second… Are you saying that when we change the screen it is also necessary to change the front camera?
@eitantonius A lot of new screens come with a replacement front camera already installed. They cost a bit more, but make the job easier. You can save a few bucks if you buy a stripped-down display, but you’ll need to go through some additional steps to transfer the original front camera (and a few other components) from your broken screen to the new one.
