Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPhone 8 Plus te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Demontage van de iPhone 8 Plus, Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • De 8 Plus heeft wat bonus-scherm en wat bonus-features. Laten we eens goed kijken:
    • Apple A11 Bionic processor met ingebouwde M11 motion coprocessor
    • 64 of 256 GB capaciteit aan intern geheugen
    • 5.5-inch multitouch IPS Retina HD scherm met 1920 x 1080 pixels (401 ppi)
    • Dubbele 12 MP groothoek- en telephotocamera's met respectievelijk ƒ/1.8 en ƒ/2.8 diafragma's, optische zoom en 10x digitale zoom
    • 7 MP FaceTime HD-camera met ƒ/2.2 diafragma en 1080p HD opnamemogelijkheid
    • Ondersteunt fast-charge en Qi draadloos opladen
    • 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi + MIMO Bluetooth 5.0 + NFC
  2. Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Van de voorkant gezien lijkt het op... een iPhone. Op de nieuwe kleur na, ziet de 8 Plus er ongeveer hetzelfde uit als de 6 Plus uit 2014.
    • Bij het omdraaien blinkt er één nieuwe feature uit. Die glimmende glazen achterkant heeft twee doeleinden: draadloos opladen en een dubbele kans op het breken van je telefoon—wat de iPhone's sinds de 4's niet meer hebben gehad.
    • Natuurlijk hebben we de Samsung-telefoons gezien die de glazen sandwich ook hebben geïmplementeerd, beginnend bij de S6 en deze komt dan ook met dezelfde soort features.
    • Wat waarschijnlijk een grote overwinning voor Apple's Chief Design Officers is geweest, is dat het modelnummer op de achterkant is verwijderd. Bij het zoeken naar de doos zien we dat onze 8 Plus het nummer A1864 heeft (een iPhone 8 plus één).
    What’s the reason for the perpetual yet irrelevant Samsung references?
    Kit - Antwoord
  3. Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • We kunnen niet wachten om een kijkje in de binnenkant te nemen ... en we hoeven dat ook niet, dankzij onze vrienden van Creative Electron en hun magische röntgentechnologie.
    • Nadat we de 8 Plus door het röntgenapparaat hebben gedraaid, zien we een duizelingwekkende spiraal—de oplaadspoel—aan de achterkant van de telefoon. Later meer daarover...
    • Net als in de iPhone 8, kunnen we nergens een Apple-logo vinden, welke toch vrij prominent aanwezig was in modellen als de iPhone 7 Plus.
    • Vergeleken met de vorige generaties is het toch niet helemaal appels met peren vergelijken—zo te zien is dit dezelfde trilmotor als die van weleer.
  4. Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iOpener
    $19.99
    Koop
    • Met de pentalobe-schroevendraaier in de hand vinden we onze welbekende aartsrivaal—en deze keer is het gehuld in een soort van pakking, waarschijnlijk om het waterdicht te maken.
    • Deze nieuwe iPhone lijkt een beetje gespannen te zijn voor zijn debuut, dus hebben we onze iOpener om hulp gevraagd om wat warmte toe te dienen en de telefoon te ontspannen ... zodat de lijm loskomt.
    • Met nog een beetje hulp van onze kant krijgen we deze iPhone eindelijk open. Nu kunnen we eindelijk naar de organen van dit beestje kijken...
  5. Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Spudger
    $2.99
    Koop
    • De batterijaansluiting maakt geen schijn van kans tegenover onze betrouwbare spudger. Net zoals we in de iPhone 8 zagen, heeft Apple de tri-point schroeven die we normaal gesproken op dit paneel zagen achter zich gelaten en deze vervangen met Phillips #000 schroeven.
    • Ook in overeenstemming met de iPhone 8 zijn de vier batterijlipjes onder de batterij, waar er voorheen maar twee van waren.
    • Bij het beter bekijken van de batterij vinden we dat deze een cel bevat van 2691 mAh bij 3.82 V, wat in totaal 10.28 Wh aan power oplevert.
    • De 8 Plus levert dus net iets minder kracht dan haar voorganger—de iPhone 7 Plus leverde namelijk 2900 mAh bij 3.82 V, wat in totaal 11.1 Wh opleverde.
    • Vergeleken met de Galaxy Note8 is dit ook een lichtgewicht.. De Galaxy Note8 leverde namelijk 12.71 Wh (3300 mAh bij 3.85 V) aan vermogen.
    • Om je zorgen over het verminderde vermogen wat te temperen: Apple claimt dat deze batterij mee kan dingen in vergelijking met de batterij van het model van vorig jaar.
    You need to show the back side of the battery, the supplier name is on the back.
    Tom Chai - Antwoord
    Another irrelevant SS reference. How about Huawei? They are bigger than the slowly dying SS. You guys being paid for placement?
    Kit - Antwoord
  6. Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Met slechts een aantal wentelingen van onze Phillips en tri-point-schroevendraaiers komt het scherm al los ... om te worden onderzocht. Voor een zeer gedetailleerde uiteenzetting van het scherm, check je onze demontage van de iPhone 8.
    • Volgens onze onderdelen-testcrew gebruiken zowel de 8 als de 8 Plus exact hetzelfde onderdeel voor de thuisknop, wat reparatie of vervanging iets makkelijker zou moeten maken.
    • Met succes hebben 3 van de 4 kleefstrips onder de batterij vandaan weten te krijgen—met een koppige kleefstrip nog op z'n plek. Het lijkt erop dat Apple's beslissing om vier in plaats van twee kleefstrips te gebruiken, gemaakt is om een kleverige situatie rondom de draadloze oplaadspoel te voorkomen.
    • Op volle snelheid vervolgen we onze demontage met het verwijderen van de in de fabriek gekalibreerde dubbele AR-cameramodule.
    • Deze 12 MP camera's zijn stevig aan elkaar verbonden, wat de software in staat stelt om beide lenzen te gebruiken in portretmodus.
  7. Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • We tillen onze camera-staarwedstrijd naar een hoger niveau—met röntgen!
    • Door onze straling aan te passen, komt een aantal extra details in zicht.
    • De eerste foto toont dat er banen van lintkabels onder de afbeeldingssensoren van de camera lopen.
    • De laatste foto toont dat er zich magneten bevinden in één van de twee dubbele camera's, die worden gebruikt voor OIS.
    • De ontbrekende magneten en de horizontale oriëntatie laten andermaal zien dat dit niet de iPhone X is...
  8. Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 8, afbeelding 1 van 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Koop
    • Het volgende op het menu: silicoon! Laten we eens bekijken wat er wordt geserveerd op het logic board.
    • We worden lichtjes nerveus bij zien dat het logic board op een nieuwe midframemodule is geplaatst...
    • ...Maar we worden al snel enthousiast als we zien dat het logic board bevestigd is met dezelfde standoff- en Phillips-schroeven als in andere iPhone's.
    • Snel daarna verwijderen en onthoofd.. ontstickeren we het logic board als kers op de taart.
  9. Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Laten we eens bekijken wat de iPhone 8 Plus ons te bieden heeft:
    • Apple 339S00439 A11 Bionic SoC geplaatst bovenop een Samsung 3 GB LPDDR4 RAM
    • Qualcomm MDM9655 Snapdragon X16 LTE modem
    • Skyworks SkyOne SKY78140
    • Avago 8072JD112
    • P215 730N71T - waarschijnlijk een Envelope Tracking IC
    • Skyworks 77355-17 quad-band GSM power amplifier module
    • NXP 80V18 secure NFC-module
    Is that Apple “339S00439” or Apple 339S00436”? It looks like 339S00436. Can you show the photo of A11 processor?
    JJ Wu - Antwoord
    Why does the 8plus only has QualcommMDM9655Snapdragon X16 LTE modem and the X have 2 chips Qualcomm WTR5975 gigabit LTE transceiver & Qualcomm MDM9655 Snapdragon X16 LTE
    ernie599 - Antwoord
    Because the X is supposed to be better.
    Jarod Weaver - Antwoord
    Also, the 8 Plus has one WTR5975 inside according to Step 10
    My mistake. one WTR5975 in the X, one MDM9655 and one PMD9655 PMIC along with one Intel XMM7480 in the 1901 Model
  10. Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 10, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • En aan de andere kant vinden we dit:
    • Murata 339S00399 WiFi/Bluetooth-module
    • Apple 338S00248, 338S00309 PMIC en S3830028
    • SanDisk SDMPEGF12 64 GB NAND flashgeheugen
    • Qualcomm WTR5975 Gigabit LTE RF transceiver en PMD9655 PMIC
    • NXP 1612A1—waarschijnlijk een nieuwere versie van de 1610 tristar IC
    • Skyworks 3760 3759 1727 RF Switch en SKY762-21 207839 1731 RF Switch
    “Apple/USI 170804 339S00397 WiFi/Bluetooth/FM radio module”, on this picture it is Murata module actually.
    Chao Wang - Antwoord
    How do I know where the Bass Band chip exists?
    garo bogos - Antwoord
    You can refer to step 9. There is one Qualcomm MDM9655. It is the baseband chip in the iPhone. There is another model which is intel baseband chip inside. Refer to http://techinsights.com/about-techinsigh...
    JJ Wu -
    Does the module have a Apple WiFi/BT solution? Or is it from Broadcom?
    Sundar Subramaniyan - Antwoord
    What is the function of the Trostar ic
    ologureprince - Antwoord
  11. Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 11, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 11, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Nu het logic board eruit is, kunnen we de onderdelen aan de buitenkant verwijderen. We overbelasten bijna onze zintuigen bij het eruit knallen van de speaker, het verwijderen van de trilmotor en het blazen door de barometrische ventilator.
    • Herinner je je nog die tijd waarin je je speaker kon vervangen zonder eerst het logic board te hoeven verwijderen? iFixit herinnert het zich nog.
    • Of die tijd waarin je de trilmotor nog kon verwijderen zonder eerst de speaker te hoeven verwijderen? Ja, ook dat herinneren we ons nog.
    • Hoewel we blij zijn met de vele modulaire onderdelen in deze telefoon, lijkt het erop dat het nieuwe design en plaatsing van onderdelen zorgt voor een bijna onmogelijk potje Mikado.
    • Wat is dit kleine stukje plastic? Oh ja, die vraag beantwoordden we vorig jaar al toen we voor het eerst kennis maakten met dit type barometrische ventilator.
    • Als we nog meer throwbacks gaan doen, wordt het tijd dat we een DeLorean mee naar huis nemen..
  12. Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Bij het verwijderen van de Lightningpoortkabel nemen we even de tijd om deze noemenswaardige update te onderzoeken.
    • Onze verdenkingen zijn hetzelfde als bij de iPhone 8: het nieuwe design zou kunnen zijn ontworpen om warmte snel af te voeren en zo snel-opladen mogelijk te maken, maar op z'n minst lijkt het erop dat het in dezelfde kleur is ontworpen in overeenstemming met de body van de telefoon en Apple's vastgemaakte mystery-glas.
    • De nadruk lag niet alleen op de kleur van het glas—tot stand gekomen door zeven lagen aan kleur—maar op het materiaal zelf, versterkt met een "interne, met een laser gelaste, stalen en koperen structuur." Wat dit precies is en wat het inhoudt voor de prestaties, stijfheid en Apple's wens voor metallic glas moet nog blijken. Voor nu weten we dat Apple van Pantone-kleuren houdt.
  13. Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 13, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 13, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Na het, met pijn en moeite, verwijderen van de glazen achterkant in één geheel, besluiten we om veel warmte te gebruiken, omdat dat wellicht het geheime ingrediënt is.
    • Spoiler alert: dat is het niet. Het lijkt erop dat Apple's favoriete lijm onverschillig is tegenover warmte. Als het ook maar enig effect heeft, is dat het het metalen frame wat zachter maakt, maar weinig lijkt te hebben op de lijm.
    • Deze keer hebben we de glazen achterkant expres en volledig gesloopt, om zo een realistische situatie te creëren waarin we een gebarsten achterkant moeten verwijderen. Het oordeel: laat deze telefoon niet vallen. Het verwijderen van een gebarsten achterkant is veel lastiger dan wanneer het nog één geheel is.
    • Misschien dat we de volgende keer nog meer warmte gebruiken.
    Very cold temperatures is more effective than heat for this.
    chris - Antwoord
  14. Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 14, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 14, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8 Plus: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Met nog een stevige demontage achter onze kiezen, kijken we met trots naar de vruchten van onze arbeid en zijn we dankbaar...
    • Nogmaals veel dank aan Circuitwise voor het opvangen van ons team in Australië.
    • En grootse dank naar Creative Electron voor het kijkje in de telefoon met hun veel te leuke röntgenmachine.
  15. Laatste gedachten
    • Het scherm en de batterij zijn makkelijk te bereiken—met de juiste kennis en het juiste gereedschap.
    • Draadloos opladen leidt tot minder belasting van de Lightning-poort, wat een veel voorkomend euvel vormt.
    • Pakkingen die beschermen tegen water en stof maken reparaties lastiger, maar verkleinen wel de kans op problematische waterschade.
    • De batterijaansluiting maakt nog steeds gebruik van standaard Phillips/JIS sluitingen—maar je hebt nog steeds minstens vier verschillende schroevendraaiers nodig voor de meeste reparaties.
    • Ondanks de vermeende duurzaamheid is de glazen achterkant erg breekbaar en haast onmogelijk te vervangen wanneer deze is gebroken.
    • De onderste onderdelen van de iPhone, die ooit zo te verwijderen waren, liggen nu gevangen onder een warrige combinatie van plaatjes en in elkaar gevouwen flexkabels.
    Repareerbaarheidsscore
    6
    Repareerbaarheid 6 op 10
    (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
80%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
196.299 Reputatie
416 handleidingen geschreven
47 opmerkingen
Broke the back glass on purpose? Yeah, that’s the ticket. I meant to do that! LOL
Uncle Reggie - Antwoord
Am I to believe that Apple is actually using the superior LPDDR4x RAM in the Plus model over the less efficient LPDDR4 RAM found in the standard 4.7in model? Or was that a typo?
Jeff Spicoli - Antwoord
It should be LPDDR4x.
JJ Wu -
u guys samashed that connector on step 9 didnt u?
Joao Eduardo - Antwoord
Yep! This wouldn’t happen during the course of a normal repair, but to show the chips you first have to remove the soldered-down EMI caps. You can painstakingly desolder them intact, but for a teardown-on-the-go like this we usually just trim off using faster means.
Jeff Suovanen -
Desoldering the emi shield is easy, even easier than ripping if you have a hot air station(doesn’t need to be a good one either)
echow2001 -
Joao - Looks like they messed up two! Doesn’t take much to kill them.
Dan - Antwoord
I don’t see it as too big of a deal if you have to replace the entire back case for smashed glass. It’s not like you can fix dents and scratches in the existing cases.
Having to completely tear it down to replace the dock flex sucks, but that’s only a few more minutes of work.
Gilbert Smith - Antwoord
I suppose the difference is that dents and scratches don't chip off and leave shards of glass behind. I think it's a pretty big deal that you have to essentially tear down the entire phone to replace the back frame/glass.
djlobb01 -
I’d love to work with you :3
Alex - Antwoord
I wonder how awful the iPhone X will be for repairability…
The Spitfire - Antwoord
Good question, I’ve been wondering that too.
spearson -
ill just place that back screen in the “fool me twice” basket…
Samuel Wyatt - Antwoord
Where does the additional weight in comparison to the iPhone 7 Plus come from? Is it the glass back only?
John Mccarver - Antwoord
I would like to know that too, especially given that the battery is smaller. In addition to the glass and wireless charging coil, the overall dimensions of the 8 Plus are ever-so-slightly larger than the 7 Plus, but the 14 gram difference is still surprising.
Remember the glass-backed Galaxy S6 Edge Plus? It somehow weighed 153 grams despite having a glass back, wireless charging, and a 5.7” screen (of course its dimensions were a bit smaller).
Mike -
Most of the things I like on iPhone 8 Plus are a modem Snapdragon X16 LTE Modem
I like this guide!
Filbotres - Antwoord
I like the tear down specialist. Pretty hands. Voice is very easy to listen to. Easy to follow as she disassembled the iPhone 8 plus. I had a good view of the whole process. Great job.
rswiebe - Antwoord
Would a screen protector help to fortify the rear case against cracking?
Hugh Briss - Antwoord
Lesson to learn from this: Dont break the back glass or you’re screwed.
Also the attention to detail on making the lightning port Pink Gold is awesome.
Eitan Marks - Antwoord
Where are the antenna(s)?
Fineas - Antwoord
Usually not visible and hidden behind the glass panel as flat metal pieces
Felix Hillebrand -
Wrecked the connector as well…
Jeff Gedgaud - Antwoord
Is the Lighting Port still USB 2?
HappymealTM - Antwoord
Ifixit don’t pay attention to details lately, for other apple products they have omissions too. This is very important to know the port 2.0 or 3.0 and they didn’t checked!
bestgsm -
Awesome overview.. Thanks folks
Ruth Murphy - Antwoord
could the ip7 screen fit on it?
Malte Bryne - Antwoord
Not a full teardown— didn’t even take the top speaker module off of the display assembly. Disappointed.
a_nth - Antwoord
I love the Mount Doom link for “more heat". How high does your heat gun go up to? I’d be willing to test my gun at 2k Fahrenheit on a device just for teardown purposes though.
Timothy Transue - Antwoord
Great instructions and parts. Replaced my iPhone 6 Plus battery in 15 minutes with the tools and part from this company. Save $100 and a lot of time. Works perfectly. I never repaired anything like this before. Thanks.
surucucu - Antwoord
I always look forward to any type of Apple device tear down.
Jordan - Antwoord
Hi, dou you know if logic board of iphone 8 fits on iphone 7? Can i use a logic board of iphone 8 in the 7? Thanks
alessandro - Antwoord
More interesting is does iP7Plus BATTERY fits into iP8Plus…
SergeSF - Antwoord
Just replaced my first iphone 8 plus screen. Yes, it is as it looks: it’s pretty much identical to the 7 plus. However, the one thing that almost tripped me up was that what I thought was the battery connector was NOT the battery connector. Make sure you actually disconnect the battery, otherwise you might not get an image or may do some damage during your repair.
FixNcell Phone Repair - Antwoord
Hopefully my New ForeverCharge Concept will be in a future iPhone.
Padraic Hoselton - Antwoord
Das ist Perfect.
Najefi - Antwoord
I want iphone 8 plus motherboard to buy, how do I get one?
Roland - Antwoord
Where can i find the antenna switch module and more information about how it works and its company?
michael-home - Antwoord
Non funziona piu lo speaker della chiamata e il sensore prossimità cambiando il display
Marco Furini - Antwoord
My 8plus has a cracked home button. Apple said that it is beyond their capacity to repair the unit. The solution is to replace the unit at 50% discounted price. I searched the internet and it seems that the home button is one vital part that this unit uniquely has. Replacement of the home button is not easy for the technicians to do. What should be the cheapest solution?
Emer Abundo - Antwoord
Hola una pregunta mi iphone se quedo sin señal que es lo que puedo cambiar o ya estoy muerto
saludos!!
sebafc88 - Antwoord
I don’t see any notes on the audio? Is there an audio codec that it is using?
Haitham - Antwoord
ETA: I found the audio codec and audio amp info on another site with an illustrative graphic. It seems there are three 338S00295 Audio Amplifiers and an Audio codec 338S00248. It says they are from Apple/Cirrus.
https://seekingalpha.com/article/4112466...
Haitham - Antwoord
So I have been searching like crazy and idk if this issue is new since the phones came out but my back glass replacement - That I purchased from this site - doesn’t fit over the camera housing on the back. I have heard mixed things like 1 the housing being replaceable and 2 that the housing is not. Anything I could be missing here? I appreciate the help
Ian Salcedo - Antwoord
@isalcedo The camera housing is welded in place from the inside, over the top of the glass. This is why it’s not a very practical repair. Separating the back glass requires very high heat for a sustained period, and the battery should be removed first for safety. Then you have to either destructively cut away the camera ring, or remove the camera and break the welds holding the camera housing in place from the inside. At that point you’ve got the phone halfway disassembled, and you have to sort of cobble the camera housing and back glass together with glue. I’ve seen repair shops kludge it back together in all kinds of ways, but if it were me, I’d replace the entire housing/enclosure and forget about trying to replace the glass by itself. Hope this helps! Best of luck.
Jeff Suovanen -
This is a f***** useless teardown unless you are a geek. I would rather know screw sizes, types and things to be careful of. Like the earlier ifixit teardowns. You are losing me as a follower & customer
james.collins1905 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 43
Afgelopen 7 dagen: 265
Afgelopen 30 dagen: 1,240
Altijd: 368,164
