Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Vervanging van het achterpaneel van de iPhone 4S
Bekeken: 267K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
99
Afgelopen 30 dagen:
310
Altijd:
266.895
Commentaar: 58
43 opmerkingen over de stappen, 15 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 814
814 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 312
312 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Verwijder het achterpaneel om toegang te krijgen tot de interne onderdelen van je iPhone.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. Vervanging van het achterpaneel van de iPhone 4S, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg voordat je begint dat de accu van je iPhone minder dan 25% is opgeladen. Een opgeladen lithium-ion-accu kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren.
      • Verwijder de twee 3,6 mm Pentalobe-schroeven naast de dock connector.
      • Zorg ervoor dat de schroevendraaier goed in de schroefkop zit bij het verwijderen van Pentalobe-schroeven; ze zijn namelijk erg gevoelig voor doordraaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het achterpaneel van de iPhone 4S: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het achterpaneel van de iPhone 4S: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Duw het achterpaneel richting de bovenrand van de iPhone.
      • Het paneel zal ongeveer 2 mm verschuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het achterpaneel van de iPhone 4S: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek het achterpaneel weg van de achterkant van de iPhone en wees voorzichtig dat u de plastic clips aan het achterpaneel niet beschadigt.
      • Verwijder het achterpaneel van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
814 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
15 opmerkingen onder de handleiding
If you have trouble removing the back after sliding it, do not force or pry it. You didn't push it far enough. Gently push it further and it will come off easily!
Stephen Foskett - Antwoord Deel
On the iPhone 4S Mirrored Rear Panel there was a clear plastic covering on the INSIDE side of the Panel that covers a jagged black area. There is also a small plastic covering over the camera lens, also on the inside side of the Panel. The iFixIt step-by-step instructions do not include any information about whether to remove these or leave them. I chose to peel them off and it appears everything works okay. But there probably should have been a mention about what to do with these "stickers."
jlinder1 - Antwoord Deel
Thanks! I didn't notice the scuff covers until we noticed the poor quality of the photos. After I took the back off and removed the film covers, the photos are back to the original quality. Thanks again for your comment. The covers should have an obvious tab on them for easy removal
David Bergum - Antwoord Deel
www.partoflaptop.com/iphone-4s-repair-parts_iphone-4s-rear-panel-replacement.html
li ma - Antwoord Deel
there are many kinds of iphone 4s rear panel from this site:
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 99
Afgelopen 30 dagen: 310
Altijd: 266,895
