Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Verwijder de twee 3.5 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
Steek een plectrum in de opening onder het scherm.
Sla de volgende drie stappen over.
Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt de lijm, die het scherm op z'n plek houdt, te verzachten, wat het makkelijker maakt om de telefoon te openen.
Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer 90 seconden om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
Druk een zuignap op de onderste helft van het voorste paneel, net boven de thuisknop.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de vier Phillips-schroeven die het plaatje van de onderste schermkabel aan het logic board bevestigen, met de volgende lengtes:
Twee 1.3 mm schroeven
Twee 2.8 mm schroeven
Verwijder het plaatje.
Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluitinguit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Buig de kabel van de batterijaansluiting voorzichtig weg van het logic board om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maakt met het contact en de telefoon inschakelt tijdens de reparatie.
Gebruik de punt van een spudger om de onderste schermaansluiting uit het contact omhoog te duwen.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Insert a SIM card eject tool, bit, or a straightened paperclip into the small hole in the SIM card tray.
Press to eject the tray.
Use the flat end of a spudger to disconnect the camera cable connector by prying it straight up from its socket.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49-
Remove the two screws securing the rear-facing camera bracket:
One 3.0 mm standoff screw
One 3.1 mm Phillips screw
Use the point of a spudger to disconnect the flash connector from its socket by prying it straight up.
Remove the two screws securing the upper cable bracket:
One 2.9 mm Phillips screw
One 1.3 mm Phillips screw
Use the flat end of a spudger to pry the upper cable connector up from its socket.
Remove the three Phillips 1.3 mm screws securing the top left antenna component.
Remove the 1.4 mm Phillips screw securing the antenna component to the top of edge of the case.
Remove the two Phillips screws securing the grounding clip at the top left edge of the logic board:
One 1.5 mm Phillips screw
One 2.6 mm Phillips screw
Remove the three screws securing the motherboard:
One 1.8 mm Phillips screw
One 2.5 mm standoff screw
One 2.2 mm standoff screw
Use tweezers to gently bend the logic board grounding bracket out of the way.
Use the point of a spudger to move the SIM card eject plunger out of the logic board's way.
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the Wi-Fi diversity antenna cable.
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the Lightning cable connector.
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the wireless charging coil connector.
Use the flat end of a spudger to gently lift the battery connector end of the logic board up.
Grasping it by the edges, lift the logic board near the battery connector and remove it.
87 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
20 opmerkingen
Hello evryone. Do I need a new touch ID that fits the motherboard or can I use my old touch ID?
The motherboards that are for sale, sell with touch ID and without. That`s why I am asking.
Hi Sebastian,
Yes, the Touch ID is paired with the motherboard. In order to keep Touch ID functionality, you have to use the fingerprint sensor that comes with the replacement.
can i use this process two switch a logic board from a working i phone to one that is icloud locked?
That’s why I’m here
Hi Kenneth,
The phone’s “identity” is based off of the logic board, so switching a logic board will remove the iCloud lock—if the replacement logic board is not locked. Note that the Touch ID hardware is paired each logic board.
