Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een niet-functionerende stroom- en volumecontrolekabel—deze bevat de volumeknoppen, de luid-/stilteknop en de aan-/uitknop alsook de microfoon en de dubbele-LED flits. Volg deze handleiding als je de buitenste aan-/uitknop wilt vervangen en deze handleiding als je de buitenste volumeknoppen wilt vervangen.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
Verwijder de twee 3.4 mm pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer een minuut om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
Steek het platte eind van een spudger in de rechter onderhoek van het toestel.
Kantel je spudger lichtjes om de opening tussen het scherm en de achterste behuizing iets te vergroten.
Schuif het platte einde van de spudger langs de rechterkant van de telefoon omhoog om zo de lijm, die het scherm vasthoudt, door te snijden.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tri-point Y000 Screwdriver$5.99
Verwijder de vier tri-point Y000-schroeven die het plaatje op de onderste batterijaansluiting bevestigen, met de volgende lengtes:
Drie 1.2 mm schroeven
Eén 2.4 mm schroef
Gebruik een spudger of je nagel om de twee onderste schermaansluitingen los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Verwijder de twee 1.3 mm Phillips #000 schroeven die het plaatje bovenop de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel bevestigen.
Het kan voorkomen dat sommige van deze modellen Y000-schroeven bevatten. Apple heeft op een gegeven moment gekozen deze specifieke schroeven in plaats van de Phillips-schroeven te gaan gebruiken.
Steek een uitwerpingstool voor de SIM-kaart of een paperclip in het kleine gaatje in de SIM-kaarthouder.
Duw deze naar binnen om de kaarthouder naar buiten te duwen.
Verwijder de SIM-kaarthoudermodule uit de iPhone.
Gebruik het platte einde van een spudger om de naar achteren gerichte camera-aansluiting los te koppelen.
Gebruik de punt van een spudger om de twee antennekabelaansluitingen uit hun contacten op het logic board te tillen.
Verwijder de twee 1.9 mm Phillips schroeven die de barometrische ventilatieopening aan het achterste behuizing bevestigen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de trilmotoraansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen en zo los te koppelen.
Trek een van de kleefstrips langzaam weg van de batterij, in de richting van de onderkant van de iPhone.
Trek met een gelijkmatige kracht en houd constante druk op de kleefstrip totdat deze losschiet tussen de batterij en de achterste behuizing. Trek de kleefstrip, voor de beste resultaten, in een hoek van 60º of minder.
Herhaal de vorige stap voor de tweede kleefstrip.
Als je beide kleefstrips met succes hebt weten te verwijderen, kun je de volgende stap overslaan.
Anders, als een van de kleefstrips is afgebroken onder de batterij en niet opnieuw kan worden vastgepakt, ga je verder met de volgende stap.
Prepareer een iOpener en leg deze op de achterkant van de achterste behuizing, direct op de plek waar de batterij zit. Als alternatief kun je ook warmte toedienen met behulp van een warmtepistool of een föhn.
Na ongeveer één minuut verwijder je de iOpener, draai je de telefoon om en gebruik je een plastic kaart om de lijm achter de batterij door te snijden.
Verwijder de volgende Phillips schroeven:
Twee 1.9 mm lange schroeven die de aan-/uitknop bevestigen.
Drie 2.3 mm lange schroeven die de volumeknoppen bevestigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
36 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
95%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
8Gids Commentaar
Hello,
how can I disassemble and assemble the mute button from the flex cable. because most spare part cables are without mute button…
thanks
the mute button can slide out. there is space on the side that is not marked red. it looks like three clips hold it in but simply grab hold of the button nob thing with tweezers and slide or wedge it out from underneath that bar that goes around the side with the red line and then once it’s out you can slip that button into the new flex
After reinstalling the volume and power buttons and brackets & clips, my power button won’t turn phone off/on; my volume control seems possessed and does what it wants, lol. Help!
