Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
Verwijder de twee 3.4 mm pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Als het glas van je scherm gebroken is, kun je het verder breken van het glas en lichamelijke schade tijdens de reparatie voorkomen door het glas te beplakken met tape.
Leg overlappende stukken doorzichtige tape over het scherm van de iPhone totdat het volledig is beplakt.
Als het gebroken scherm het onmogelijk maakt om een zuignap vast te laten zuigen op het scherm, kun je proberen een sterk stuk tape (zoals ducttape) dubbel te vouwen in een handvat, dit op het scherm te plakken en zo het scherm omhoog te tillen.
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
Steek een plectrum in de opening onder het scherm.
Sla de volgende drie stappen over.
Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt de lijm, die het scherm op z'n plek houdt, te verzachten, wat het makkelijker maakt om de telefoon te openen.
Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer 90 seconden om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
Druk een zuignap op de onderste helft van het voorste paneel, net boven de thuisknop.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tri-point Y000 Screwdriver$5.99
Verwijder de vier tri-point Y000-schroeven die het plaatje op de onderste batterijaansluiting bevestigen, met de volgende lengtes:
Drie 1.2 mm schroeven
Eén 2.4 mm schroef
Gebruik een spudger of je nagel om de twee onderste schermaansluitingen los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Verwijder de twee 1.3 mm Phillips #000 schroeven die het plaatje bovenop de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel bevestigen.
Het kan voorkomen dat sommige van deze modellen Y000-schroeven bevatten. Apple heeft op een gegeven moment gekozen deze specifieke schroeven in plaats van de Phillips-schroeven te gaan gebruiken.
Verwijder de vier Y000 schroeven die het plaatje op de thuisknop/Touch ID-sensor bevestigen:
Eén 1.1 mm schroef
Drie 1.3 mm schroeven
Duw de onderliggende aansluiting voorzichtig omhoog en haal deze uit de buurt van de thuisknop/Touch ID-kabel.
Als je aansluiting niet gemakkelijk omhoog komt, kun je een föhn of een iOpener gebruiken om deze te verwarmen en de lijm die de aansluiting vasthoudt zo te verzachten, om het vervolgens nog eens te proberen.
Draai de schermmodule om. Gebruik een föhn of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van het scherm gedurende ongeveer 90 seconden om zo de lijm eronder te verzachten.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the three Phillips screws securing the earpiece bracket to the front panel:
Two 2.6 mm screws
One 1.7 mm screw
Lift the front facing camera out of the way to access the earpiece speaker.
Remove the two Phillips screws securing the earpiece speaker to the front panel:
One 1.9 mm screw
One 2.5 mm screw
Reheat your iOpener and apply it to the upper edge of the display assembly to soften the adhesive holding the front camera and sensor assembly in place.
Use a spudger to gently pry the ambient light sensor out of its recess on the front panel.
Slide the pick towards the front facing camera housing, separating the adhesive holding the cable to the front panel. Stop just before the screw posts.
Use the pick to lift the camera cable up off of the two plastic posts on the front panel and separate it from the last of the adhesive.
Remove the three 1.2mm tri-point Y000 screws from either side of the display assembly for a total of six screws.
Heat an iOpener and lay it over the edge of the shield closest to the home button to soften the adhesive holding it in place.
Use an opening pick to break up the adhesive near the home button that holds the LCD shield plate to the display assembly.
Gently lift the LCD shield plate from the display assembly.
442 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
49 opmerkingen
When I took off the home button, a small black square rubber piece fell out. while prying off the cable.
Can anyone tell me where this is supposed to go when I put the home button back on.
The small black square that fell off is originally located on the bottom pentalobe screw bracket on the screen. It can slide back over it if you place it right.
Primus -
Thank you!!!
useless guide without a guide how to mount it all back on.
The home button wont fit back in its whole
You have to put the flex through the hole from the front, and set the button against the front of the screen. Just like you got it out, in reverse.
