Inleiding
Gebruik, voor een gemakkelijkere reparatie, onze fixkit en volg deze kortere handleiding om het volledige scherm van je iPhone te vervangen.
Deze handleiding helpt vergevorderde reparateurs om enkel het LCD-scherm en de digitizermodule (beter bekend als het "kale, voorste paneel") van de iPhone 6s Plus te vervangen. Dit vereist het overzetten van een aantal onderdelen van je originele scherm naar je nieuwe scherm voordat je deze installeert—waaronder de naar voren gerichte camera, de oorstukspeaker, LCD-schermplaat en de thuisknopmodule.
Voor alle schermreparaties is het belangrijk dat je de originele thuisknop naar het nieuwe scherm overzet om ervoor te zorgen dat de Touch ID-functie (vingerafdrukscan) blijft werken.
Je kunt deze handleiding ook gebruiken om de volgende onderdelen te vervangen:
- Oorstukspeakergaasje
- LCD-beschermplaat
- LCD-beschermplaatsticker
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
Verwijder de twee 3.4 mm lange Pentalobe schroeven aan beide kanten van de Lightning-poort.
Als het glas van je scherm gebroken is, kun je het verder breken van het glas en lichamelijke schade tijdens de reparatie voorkomen door het glas te beplakken met tape.
Leg overlappende stukken doorzichtige tape over het scherm van de iPhone totdat het volledig is beplakt.
Als het gebroken scherm het onmogelijk maakt om een zuignap vast te laten zuigen op het scherm, kun je proberen een sterk stuk tape (zoals ducttape) dubbel te vouwen in een handvat, dit op het scherm te plakken en zo het scherm omhoog te tillen.
Het is een optie om de onderkant van de iPhone gedurende een minuut te verwarmen met het gebruik van een iOpener of een föhn.
Pak de schermmodule voorzichtig vast en til deze op om de telefoon te openen. Gebruik de klemmen aan de bovenkant van het scherm als een scharnier om de telefoon te openen.
Open het scherm totdat deze ongeveer een hoek van 90º beschrijft en laat het scherm vervolgens leunen op een voorwerp, zodat je aan de telefoon kunt werken.
Je kunt bijvoorbeeld een elastiek gebruiken om de schermmodule te verbinden aan een voorwerp, waardoor deze rechtop blijft staan. Dit voorkomt ook dat je de kabels onbedoeld en te veel belast.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de twee Phillips schroeven die het plaatje op de batterijaansluiting aan het logic board bevestigen, met de volgende lengtes:
Eén 2.9 mm lange schroef
Eén 2.3 mm lange schroef
Verwijder de volgende Phillips schroeven:
Drie 1.3 mm lange schroeven
Eén 1.6 mm lange schroef
Eén 3.0 mm lange schroef
Verwijder de twee 1.9 mm lange Phillips schroeven die het plaatje over de thuisknop bevestigen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iOpener$19.99
Dien wat warmte toe (met een iOpener, warmtepistool of een föhn) om de lijm die de pakking van de thuisknop bevestigt, te verzachten.
Druk, met behulp van je vingertopje, voorzichtig op de thuisknop vanaf de voorkant van de schermmodule. Gebruik een stevige, constante druk om de rubberen pakking van de thuisknop los te duwen van het voorste paneel en zo de thuisknop los te maken.
Verwijder de volgende drie Phillips schroeven:
Twee 2.7 mm lange schroeven
Eén 1.4 mm lange schroef
Gebruik de punt van een spudger om de omgevingslichtsensor uit haar behuizing in het voorste paneel te tillen.
Verwijder de zeven 1.5 mm lange Phillips schroeven die het EMI-scherm bevestigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
158 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
11 opmerkingen
with the new update, how do I avoid bricking my phone. i read an article that said if a non authorized apple person attempts to fix my phone the phone will be bricked. iphone 6 plus firmware 4.52.00 update 9.2.1.
I believe you are referring to the Error 53 bug which has since been fixed. Initially, it was caused by people attempting to update their iPhones with a Home Button other than the original factory-installed unit—the update would pause halfway through and the iPhone would be bricked.
This guide involves transferring your original Home Button to the new display, so that's not an issue in this situation, but if you were to use a new Home Button, you would still be safe since Apple's issued a fix for Error 53.
My iphone 6s plus was water damaged and I've been told that I only need to replace the screen as the parts are still in good condition. My question is in this case do I have to replace only the front panel or the full display assembly?
Did you ever get a answer ? Same problem I have
