Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone 6s Vervanging van de pentalobe schroeven
Evan Noronha
Evan Noronha en 8 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op May 9, 2024
1 - 2 minuten
Eenvoudig
Volg deze handleiding om de Pentalobe schroeven in een iPhone 6s te verwijderen of te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
  1. iPhone 6s Vervanging van de pentalobe schroeven, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad je batterij, voordat je je iPhone uit elkaar haalt, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of ontploffen als deze per ongeluk wordt doorboord.
    • Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
    • Verwijder de twee 3.4 mm lange P2 Pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone, naast de Lightning-connector.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
40 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
80%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Evan Noronha
226.133 Reputatie
168 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I noticed both my pentalobe screws wouldn’t screw in last time. Upon checking the little components that the screws fix into were loose inside. Not a major drama but they also seem to hold the charger cable in place… or at least I’ve noticed cables are loose on my iPhone 6 since then. Is there a part I can buy to fix this issue, does anyone know please?
justingrisbrook - Antwoord
I have an iPhone 6s plus, but I got a new phone recently so I put my 6s plus in my side table and went back to it a couple of weeks later just to see that the pentalobe screws are missing and the phone will no longer charge, I also realized that when I plug the charger in its a bit loose. There was also nothing wrong with the phone before it worked perfectly fine.
Simoneil Ming - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 26,410
