Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad je batterij, voordat je je iPhone uit elkaar haalt, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of ontploffen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
      • Verwijder de twee 3.4 mm lange P2 Pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone, aan weerszijden van de Lightning-connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule, Instructies voor de Anti-Klem: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule, Instructies voor de Anti-Klem: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule, Instructies voor de Anti-Klem: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een tool gemaakt om het openen makkelijker te maken. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
      • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
      • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
      • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
      • Zodra de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, steek je een openingsplectrum in de opening.
      • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
      • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende drie stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule, Openingsprocedure: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Als je geen Anti-Clamp hebt, volg dan de volgende drie handleidingsstappen om een handgreep van de zuignap te gebruiken.
      • Het is een optie om de onderkant van de iPhone gedurende een minuut te verwarmen met het gebruik van een iOpener of een föhn.
      • Warmte helpt de schermlijm te verzachten, waardoor het openen makkelijker is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Het openen van het scherm van de 6s zal ervoor zorgen dat er een strip aan lijm rondom de rand van de telefoon los zal komen. Zorg dat je, als je de lijm wilt vervangen, vervangende lijm klaar hebt liggen voordat je verdergaat. Het is mogelijk om de reparatie te voltooien zonder de lijm te vervangen en je zult hierbij geen functies inleveren.
      • Druk een zuignap op de linker onderhoek van de schermmodule.
      • Zorg dat je de zuignap niet over de thuisknop heen plaatst.
      • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape zodat de zuignap zich wél vast kan zuigen. Als alternatief kun je de tape ook gebruiken in plaats van de zuignap. Als het alsnog niet lukt, kun je de zuignap aan het scherm vastlijmen met behulp van secondelijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
      • Neem je tijd en zorg dat je een stevige, maar constante druk uitoefent. De schermmodule zit strakker vast dan de meeste toestellen en wordt ook nog eens vastgehouden door een laag lijm.
      • Je loopt het risico de schermmodule te beschadigen als je te hard trekt. Oefen net genoeg druk uit om een kleine opening tussen de schermmodule en de achterste behuizing te creëren.
      • Als je moeite hebt met het openen van het scherm, verwarm dan de voorkant van de iPhone met een iOpener, föhn of warmtepistool totdat deze net iets te heet is om comfortabel aan te raken. Dit helpt de lijm, die de hoeken van het scherm bevestigt, te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Er bevindt zich een kleine inkeping aan de onderkant van het scherm, net boven de hoofdtelefoonjack. Dit is de veiligste plek om te beginnen met het openwrikken van de telefoon.
      • Plaats het platte einde van een spudger in de opening tussen het scherm en de achterste behuizing, direct boven de hoofdtelefoonjack.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Kantel je spudger lichtjes terwijl deze in de opening zit om zo de opening tussen de schermmodule en de rest van de telefoon te vergroten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte einde van je spudger aan de linkerkant in de telefoon, tussen de schermmodule en de achterste behuizing.
      • Schuif de spudger langs de zijkant van de telefoon omhoog om zo de lijm door te snijden en het scherm uit de klemmen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de spudger en breng deze opnieuw in de onderkant van de telefoon, waar je begonnen bent met het openen van de telefoon.
      • Schuif de spudger naar de rechterkant, langs de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je spudger langs de rechterkant van de telefoon omhoog en snijd daarbij de lijm door en duw het scherm los uit de klemmen in de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de zuignap om het scherm open te maken en breek daarbij de laatste stukjes lijm.
      • Open het scherm niet meer dan 90º, aangezien het nog steeds is verbonden aan de bovenkant door middel van drie kabels die kunnen breken als je er druk op zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan het kleine lipje op de zuignap om deze van het scherm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Pak de schermmodule voorzichtig vast en til deze op om de telefoon te openen. Gebruik de klemmen aan de bovenkant van het scherm als een scharnier om de telefoon te openen.
      • Open het scherm totdat deze ongeveer een hoek van 90º beschrijft en laat het scherm vervolgens leunen op een voorwerp, zodat je aan de telefoon kunt werken.
      • Je kunt bijvoorbeeld een elastiek gebruiken om de schermmodule te verbinden aan een voorwerp, waardoor deze rechtop blijft staan. Dit voorkomt ook dat je de kabels onbedoeld en te veel belast.
      • Je kunt creatief zijn, je kunt ook een blikje drinken gebruiken om het scherm open te houden.
      • Pauzeer tijdens de hermontage op dit punt als je de lijm rond de randen van het scherm wilt vervangen.
      • Tijdens de hermontage moet de kant van het scherm waar de camera zit onder de rand van de behuizing worden gehaakt. De haakjes van de omlijsting van het scherm moeten onder de rand van het hoofdframe vallen en richting de kant van de camera worden geschoven, zodat je de behuizing gemakkelijk kunt sluiten en deze goed vastklikt.
      • Deze haakjes zijn niet echt een scharnier, maar klemmen die onder de rand van het hoofdframe/de rand van de telefoon moeten vallen!! Op deze manier zal het scherm gemakkelijk terugkeren naar de gesloten toestand door voorzichtig vast te klikken.
      • Tijdens de hermontage betekent het vastklikken van het scherm in omgekeerde volgorde dat je langs de rechterkant van boven naar beneden drukt. Daarna de linkerkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule, Batterijaansluiting: stap 15, afbeelding 1 van 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder de twee Phillips schroeven die het plaatje op de batterijaansluiting bevestigen, met de volgende lengtes:
      • Eén 2.9 mm lange schroef
      • Eén 2.2 mm lange schroef
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waarvandaan komt, zodat je deze op de juiste plek weer terug kan schroeven. Zo voorkom je schade aan je iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het plaatje boven de batterijaansluiting uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting los te koppelen door deze in een rechte beweging omhoog te duwen van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Duw de batterijaansluiting weg van het contact op het logic board om zo te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt en de telefoon mogelijk inschakelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule, Maak de beugel van de schermkabel los: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vier Phillips schroeven die het plaatje boven op de schermkabel bevestigen:
      • Drie 1.2 mm lange schroeven
      • Eén 2.8 mm lange schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het plaatje bovenop de schermkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een schone nagel om de flexkabel van de voorste camera los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Ontkoppel de digitizerkabel door ook deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Druk, bij het weer aansluiten van de digitizerkabel, niet op het middel van de aansluiting. Druk de aansluiting aan een kant aan en druk dan de andere kant aan. Als je de aansluiting in het midden vastdrukt, loop je het risico een pin in de aansluiting te buigen en de digitizer permanent te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat de batterij is losgekoppeld voordat je de kabel in deze stap loskoppelt of weer aansluit.
      • Ontkoppel de schermkabel door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 24, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule, Oorstukspeaker: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende drie Phillips schroeven die het plaatje over de oorstukspeaker bevestigen:
      • Twee 2.3 mm lange schroeven
      • Eén 1.9 mm schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Til het plaatje over de oorstukspeaker omhoog en verwijder deze. Neem daarbij ook de pakking van het plaatje mee.
      • Wees voorzichtig bij het lospeuteren van de pakking, aangezien deze dun is en dus makkelijk kan scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van een spudger om de naar voren gerichte camera uit de behuizing te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Trek de naar voren gerichte camera naar achteren om jezelf zo toegang te verschaffen tot de oorstukspeaker.
      • Verwijder de oorstukspeaker.
      • Wees voorzichtig en zorg ervoor dat je de gouden contacten bij het verwijderen en vervangen van de speaker niet aanraakt. De olie van je huid kan op de contacten komen en zo de connectie blokkeren. Als je ze toch per ongeluk aanraakt, veeg ze dan schoon met wat isopropyl alcohol ("rubbing alcohol") voordat je alles terugzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule, Naar voren gerichte camera en sensormodule: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule, Naar voren gerichte camera en sensormodule: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik, terwijl je de naar voren gerichte camera uit de weg houdt, de punt van een spudger om de omgevingslichtsensor uit de inkeping in het voorste paneel te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Vouw de naar voren gerichte camera en de sensorkabel naar boven om jezelf toegang te verschaffen tot de microfoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 31, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van een spudger om de lijm die de microfoon aan het voorste paneel bevestigt op voorzichtige wijze los te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6s Vervanving van de naar voren gerichte camera en de sensormodule: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de naar voren gerichte camera en de sensorkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
227 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Evan Noronha
229.764 Reputatie
166 handleidingen geschreven
17Gids Commentaar
I replaced this connector (+camera) and now the camera doesn't focus anymore. Any idea why is that?
Ciprian - Antwoord Deel
There is a good chance that the camera is bad. Try to rub it with a Q tip and some alcohol if that does not fix it try to clean the glass of the screen from the inside.
Gadget Tech - PDX - Antwoord Deel
I replaced connecter but still not working the sensor. Any reason?
Ana w
irismhco - Antwoord Deel
The old speaker works fine?
Or should be replaced with the new flex, because I read in the other tutorial here in ifixit that mentions something about the speaker an oil that these have.
I questioned this because I broke the flex of my iPhone 6s Plus trying to clean after water immersion.
miguel.f07 - Antwoord Deel
Just used this guide to replace the front camera in my iPhone 6s !!! Thank you guys at iFixit ! Now it works as well as a new one! yaaaaaaay
Ely Saakian - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 71
Afgelopen 30 dagen: 301
Altijd: 151,640
