Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iPhone 5 verbindingskabels vervangen
Bekeken: 70K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
36
Afgelopen 30 dagen:
136
Altijd:
70.376
Commentaar: 237
235 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 38
38 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 130
130 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om de twee verbindingskabels van het logic board van je iPhone 5 te verwijderen. Wees zeer voorzichtig, aangezien de kabelaansluitingen kwetsbaar zijn.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. iPhone 5 verbindingskabels vervangen, Het tapen van een gebarsten scherm: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 verbindingskabels vervangen, Het tapen van een gebarsten scherm: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 verbindingskabels vervangen, Het tapen van een gebarsten scherm: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Als het scherm van je telefoon gebarsten is, kun je de scherven bij elkaar houden door het glas met lagen tape te bedekken. Op die manier verklein je ook het risico op fysieke schade.
      • Plak daarvoor overlappende stukken tape op het scherm van je telefoon, tot je de hele oppervlakte hebt bedekt.
      • Draag een beschermende bril, zodat je geen scherfjes in je ogen krijgt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5 verbindingskabels vervangen, Verwijder de pentalobe schroeven: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad je batterij, voordat je verdergaat, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als je deze per ongeluk doorboort.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint met de demontage.
      • Verwijder de twee 3.6 mm lange Pentalobe schroeven aan beide zijden van de Lightning-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 5 verbindingskabels vervangen, Het voorkomen dat het scherm splijt: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 verbindingskabels vervangen, Het voorkomen dat het scherm splijt: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 verbindingskabels vervangen, Het voorkomen dat het scherm splijt: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • In de volgende stappen zul je het scherm uit de telefoon halen. Het scherm bestaat uit een glazen scherm en een plasticen frame met metalen klemmen.
      • Ongeacht welke tool je gebruikt moet je ervoor zorgen dat je het gehele scherm uit de telefoon tilt.
      • Als het glas zich scheidt van het plastic, zoals je kunt zien op de eerste foto, schuif je een plasticen openingstool tussen het plasticen frame en de metalen behuizing van de telefoon om de metalen klemmen los te krijgen uit de behuizing.
      • Als je je telefoon weer in elkaar zet met een schermframe dat gescheiden is van het glas, kan het handig zijn om een dunne strip lijm tussen het frame en het glas aan te brengen om de telefoon dicht te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 5 verbindingskabels vervangen, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 verbindingskabels vervangen, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 verbindingskabels vervangen, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Clamp, een handige tool die de openingsprocedure vergemakkelijkt. Als je de anti-klem niet gebruikt, sla dan de volgende twee stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen te ontgrendelen.
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
      • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en ƩƩn aan de achterkant.
      • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
      • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 5 verbindingskabels vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 verbindingskabels vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 verbindingskabels vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op ƩƩn lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op ƩƩn lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
      • Zodra de Anti-Clamp een opening heeft weten te creĆ«ren die groot genoeg is, steek je een opening plectrum in de opening.
      • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creĆ«ren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
      • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende twee stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 5 verbindingskabels vervangen, Handmatige openingsprocedure: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Druk een kleine zuignap net boven de thuisknop op het scherm van je iPhone.
      • Zorg ervoor dat de zuignap helemaal op het scherm aansluit voor een dichte verbinding.
      • Als je een iPhone openmaakt waarvan het scherm is gebroken, zorg dan voor een nette laag tape op het scherm, zonder luchtbelletjes. Op die manier voorkom je dat het glas verder versplintert en heeft de zuignap voldoende oppervlakte om krachtig vast te kunnen zuigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 5 verbindingskabels vervangen, Het optillen van het voorste paneel: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de zuignap stevig op het scherm vastzit.
      • Houd de iPhone met ƩƩn hand naar beneden terwijl je trekt aan de zuignap, tot het scherm een beetje loskomt van de behuizing.
      • Neem je tijd en oefen een constante, flinke kracht uit. Het scherm zit een stuk steviger dan bij de meeste andere apparaten.
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om het scherm verder los te werken van de behuizing, terwijl je kracht blijft houden op de zuignap.
      • Het scherm wordt vastgehouden door verschillende klemmen in de behuizing, dus je zult een combinatie van je gereedschap, handen en zuignap moeten gebruiken om het scherm los te maken van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 5 verbindingskabels vervangen, Het losmaken van de klemmen in het voorste paneel: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Ga verder met het omhoogwrikken van het voorste paneel langs beide zijkanten. Zorg hierbij dat je de klemmen aan de rechter- en linkerzijde losmaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 5 verbindingskabels vervangen, Het openen van de telefoon: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 verbindingskabels vervangen, Het openen van de telefoon: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 verbindingskabels vervangen, Het openen van de telefoon: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder niet direct het hele scherm van de behuizing: er zitten nog verschillende lintkabels vast aan de bovenkant van het scherm!
      • Als de klemmen aan de onder- en zijkanten van het voorste paneel eenmaal zijn losgemaakt, kun je de onderkant van de module wegtrekken van de achterste behuizing.
      • Til het scherm voorzichtig op tot een hoek van niet meer dan 90 graden en laat het vervolgens tegen een object aanleunen terwijl je verder werkt aan de telefoon.
      • Plaats eventueel een elastiek om het scherm en het object om ervoor te zorgen dat het scherm stevig blijft staan. Dit kan ook voorkomen dat er plotseling onnodige druk op de schermkabels komt te staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 5 verbindingskabels vervangen, Verwijder de schroeven in het plaatje over de batterijaansluiting: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende twee schroeven die het metalen plaatje over de batterijaansluiting aan het logic board bevestigen:
      • EĆ©n 1.8 mm lange Phillips schroef
      • EĆ©n 1.6 mm lange Phillips schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 5 verbindingskabels vervangen, Verwijder het plaatje over de batterijaansluiting: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het metalen plaatje over de batterijaansluiting uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 5 verbindingskabels vervangen, Het loskoppelen van de batterijaansluiting: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plasticen openingstool om de batterijaansluiting op voorzichtige wijze uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Wees hierbij voorzichtig en zorg dat je de onderdelen rondom het contact niet beschadigt of loswrikt.
      • Wees tevens voorzichtig bij het omhoogwrikken van de batterijaansluiting dat je niet het contact zelf omhoog wrikt. Als je dit wel doet, zul je het logic board, het contact of omliggende onderdelen beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 5 verbindingskabels vervangen, Verwijder de schroeven in het plaatje over de schermmodulekabel: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee het metalen plaatje over de schermmodulekabel aan het logic board is bevestigd:
      • Twee 1.2 mm lange Phillips schroeven
      • Deze schroef lijkt niet te worden aangetrokken door een magnetische schroevendraaier. Verlies hem niet tijdens het uitdraaien en zorg ervoor dat hij op de juiste plek terugkomt. Een magnetische schroef op die plek zorgt voor problemen met het kompas.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 5 verbindingskabels vervangen, Verwijder het plaatje over de schermmodulekabel: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 verbindingskabels vervangen, Verwijder het plaatje over de schermmodulekabel: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het plaatje over de schermkabel uit de behuizing door deze in de richting van de batterij te tillen en deze vervolgens los te halen.
      • Let er, bij het weer installeren van dit onderdeel, op dat je de klemmen aan de linkerkant onder het logic board vastklemt en je het plaatje richting de buitenkant van de telefoon omlaag duwt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 5 verbindingskabels vervangen, Het loskoppelen van de schermkabels: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 verbindingskabels vervangen, Het loskoppelen van de schermkabels: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 verbindingskabels vervangen, Het loskoppelen van de schermkabels: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat de batterij losgekoppeld is voordat je de kabels in deze stap loskoppelt of weer aansluit.
      • Gebruik een plasticen openingstool of je nagel om de volgende drie schermkabels los te koppelen:
      • De naar voren gerichte camera- en sensorkabel
      • LCD-kabel
      • Digitizerkabel
      • Tijdens het in elkaar zetten kan het gebeuren dat de LCD-kabel van de verbinding loskomt. Dit kan zorgen voor witte lijnen in je scherm of een compleet zwart scherm. Maak in dat geval de kabel opnieuw vast en haal de spanning even van de telefoon. Dat kan het beste door de batterij even los en weer vast te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 5 verbindingskabels vervangen, Het scheiden van de voorste paneelmodule en de achterste behuizing: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de voorste paneelmodule uit de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 5 verbindingskabels vervangen, Batterijaansluiting: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende twee schroeven waarmee de metalen (kabel)aansluiting-beugel van de accu aan het logic board is bevestigd:
      • EĆ©n 1,8 mm kruiskopschroef
      • EĆ©n 1,6 mm kruiskopschroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5 verbindingskabels vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 verbindingskabels vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de metalen beugel die de (kabel)aansluiting van de accu op de iPhone vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 5 verbindingskabels vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 verbindingskabels vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsgereedschap van plastic om de (kabel)aansluiting van de accu voorzichtig uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      • Wees erg voorzichtig dat je alleen de (kabel)aansluiting van de accu omhoog wipt en niet het stopcontact op het logic board. Als je het stopcontact op het logic board omhoog wipt, kun je de (kabel)aansluiting volledig afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 5 verbindingskabels vervangen, Verbindingskabels: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de resterende 1,2 mm kruiskopschroef uit de beugel van het logic board.
      • Verwijder de beugel van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5 verbindingskabels vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 verbindingskabels vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de twee verbindingskabels uit hun stopcontacten aan de bovenkant van het logic board te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 5 verbindingskabels vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de twee verbindingskabels los van de onderkant van het logic board op dezelfde manier als hierboven beschreven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 5 verbindingskabels vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 verbindingskabels vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 verbindingskabels vervangen: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de verbindingskabels uit de iPhone.
      • Vervangende verbindingskabels zijn mogelijk niet aan elkaar voorgelijmd. Lijn de twee kabels uit zoals getoond voor de installatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
38 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Andrew Optimus Goldheart
516.340 Reputatie
405 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
Please someone help me. Im having cellular signal issues. What's the purpose of two strips in iphone board. Msg me at whatsapp 03454494079
waleedbch - Antwoord Deel
io ho cambiato la batteria , la batteria funziona e funziona tutto ma non prende più la rete , i cavi sono tutti attaccati bene , cosa posso aver toccato ? grazie
clelia.tagliabue93 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 136
Altijd: 70,376
