Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPhone 4 Verizon te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPhone 4 Verizon Demontage, iPhone 4 Verizon Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Verizon Demontage, iPhone 4 Verizon Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De iPhone 4 is eindelijk bij Verizon beschikbaar!
      • We hebben niet geprobeerd om te bellen, maar we horen dat deze telefoon wel degelijk "volledige gesprekken" kan voeren en behouden.
      • Aan de achterkant heeft Apple de visuele waarschuwing verwijderd om je iPhone 4 niet in de prullenbak te gooien.
      • Deze logo's hebben meestal betrekking op landen buiten de VS. Het "afvalbaksymbool" is bijvoorbeeld voor de Europese WEEE-richtlijn. Aangezien het CDMA-model niet wordt verkocht in landen waar deze symbolen vereist zijn, staan ze er niet op.
      • Apple heeft het modelnummer geupdate (van A1322 naar A1349), maar aan de buitenkant is er niet veel dat ons laat weten dat we met een Verizon-iPhone te maken hebben. Is dit de eerste Verizon-telefoon zonder "Verizon" erop gedrukt?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4 Verizon Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Verizon Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Er zijn een paar uiterlijke verschillen die het gevolg zijn van het andere antenneontwerp van de nieuwe CDMA iPhone.
      • CDMA, of Code-Division Multiple Access, is in feite slechts een standaard voor kanaaltoegang. Wanneer de meeste mensen (waaronder wij) het over CDMA hebben, bedoelen ze meestal CDMA2000, een familie van 3G-communicatiestandaarden die gebruikmaken van het CDMA-mechanisme om radiogolven te benutten. Verward? Tenzij je een RF-ingenieur bent, maakt het onderscheid waarschijnlijk niet uit voor jou.
      • In de VS gebruiken Sprint en Verizon CDMA. T-Mobile en AT&T gebruiken GSM.
      • Wereldwijd is GSM (wat staat voor Global System for Mobile Communication) veel populairder. Maar CDMA wordt nog steeds in 40 landen gebruikt, voornamelijk in Azië. China Telecom is de op een na grootste CDMA-provider, met meer dan 90 miljoen abonnees.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 4 Verizon Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Het simkaartsleufje is verdwenen. Volgens Apple waren de simkaart en de simkaarthouder de enige onderdelen die door de gebruiker te onderhouden waren in de AT&T iPhone 4. Apple zegt nu: "De iPhone bevat geen onderdelen die door de gebruiker te onderhouden zijn." Wij geloven dat je het recht op reparatie van je eigen hardware hebt, en we zullen direct een reparatiehandleiding beschikbaar hebben.
      • Wij geloven dat de extra opening in de antennebehuizing aan de rechterkant van de telefoon het resultaat is van de overstap van GSM naar CDMA. De werkfrequentie van een antenne is direct afhankelijk van de grootte en geometrie ervan, dus de wijziging vereiste een volledige revisie van de antenne.
      • De AT&T GSM-iPhone heeft drie verschillend gevormde antennes, waarmee de telefoon kan communiceren op UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) en GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz).
      • De CDMA-iPhone, die vier antennesegmenten heeft (twee "U"-vormige delen aan de boven- en onderkant, en twee rechte balken langs de rand), hoeft alleen te werken op 800 en 1900 MHz voor CDMA EV-DO Rev. A.
      • Beide telefoons gebruiken 2400 MHz-frequenties voor Bluetooth, 2,4 GHz voor wifi en de 1,575 GHz-frequentie voor A-GPS.
      • Alleen de tijd zal leren of dit nieuwe antenneontwerp helpt bij het bestrijden van de ontvangstproblemen die naar verluidt de AT&T GSM-iPhone 4 teisteren. Er is echter geen reden om te verwachten dat dit zo zou zijn, aangezien het probleem naar verluidt niet voorkomt bij de GSM-iPhone op andere GSM-netwerken over de hele wereld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 4 Verizon Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
      $5.99
      • Zoals verwacht werd de iPhone geleverd met kleine Pentalobe-schroeven.
      • We hebben een paar opties voor je om deze schroeven los te krijgen. We bieden een Liberation Kit aan om deze schroeven te vervangen door standaard kruiskopschroeven, of een hoogwaardige Pentalobe-schroevendraaier (afgebeeld).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 4 Verizon Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 4 Verizon Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 4 Verizon Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Nadat de schroeven zijn verwijderd, schuift de achterbehuizing er gemakkelijk af.
      • Helaas nog geen verrassingen... om eerlijk te zijn hadden we een soort magische wolk van elfenstof verwacht...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 4 Verizon Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Verizon Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Op het eerste gezicht ziet het er hier binnenin niet heel anders uit. Maar het feit blijft dat ze niet identiek zijn. Als je het niet kunt zien: de Verizon iPhone staat aan de linkerkant.
      • Apple heeft de vibrator met contragewicht in de hoek van de telefoon verwijderd en is overgestapt op een ander ontwerp voor de vibrator, die nu in de buurt van de batterijaansluiting is geplaatst.
      • Je kunt op de tweede foto ook de verplaatste antenne-inkeping zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 4 Verizon Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • De achterbehuizingen lijken erg op elkaar, maar zijn niet uitwisselbaar.
      • Benieuwd welke telefoon je mee moet nemen op je epische wereldreis?
      • Wikipedia vermeldt slechts 58 CDMA-providers in ongeveer 40 landen, en bijna 300 GSM/UMTS-providers.
      • Als je slechts ruimte hebt voor één telefoon, kies dan voor de GSM-versie. Maar als je wanhopig op zoek bent naar betrouwbaardere dekking in de VS, zal Verizon je voorzien van een gratis leentoestel dat 'land-compatibel' is voor maximaal drie weken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 4 Verizon Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 4 Verizon Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 4 Verizon Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Zodra je het apparaat hebt geopend, is de batterij zeer eenvoudig te vervangen. De batterij wordt vermeld met dezelfde capaciteit van 5,25 watt-uren, maar heeft wel een nieuw modelnummer (616-0520).
      • De nieuwe batterij weegt ook minder; het gewicht is afgenomen van 26,9 gram naar 25,6 gram.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 4 Verizon Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 4 Verizon Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 4 Verizon Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Het loskoppelen van de wifi-antenne.
      • Om voldoende ruimte te hebben om de wifi-antenne van deze telefoon los te koppelen, moet eerst de aardingsstrip worden verwijderd. Apple heeft deze strip van onder de batterijaansluiting vandaan gehaald, waardoor het vervangen van de batterij een stuk eenvoudiger is geworden.
      • De wifi-antenne en -chip zijn wellicht de enige RF-componenten van de telefoon die geen vernieuwing hebben ondergaan. Het moederbord maakt gebruik van een Broadcom BCM4329 - dezelfde chip als die in de GSM iPhone 4. Deze antenne is bijna identiek aan het exemplaar in de GSM iPhone 4.
      • De luidsprekerbehuizing en de antenne-eenheid voor het mobiele netwerk kunnen eenvoudig worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 4 Verizon Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Verizon Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Na het verwijderen van een metalen afscherming wordt een zee aan (kabel)aansluitingen zichtbaar.
      • Gelukkig is geen van deze lastig los te koppelen, dus demontage is niet bijzonder uitdagend. Met de hulp van een reparatiehandleiding om schroeven en onderdelen geordend te houden, zou het repareren van deze telefoon niet al te moeilijk moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 4 Verizon Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Het logic board kan eindelijk uit de iPhone worden getild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 4 Verizon Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 4 Verizon Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 4 Verizon Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verizon iPhone 4 logic board aan de bovenkant.
      • Hoewel het dezelfde vormfactor heeft, is dit absoluut niet hetzelfde board. Wat opvallend ontbreekt, is de simkaartsleuf. Dat heeft veel ruimte vrijgemaakt voor iets anders.
      • We zullen de EMI afscherming snel genoeg verwijderen...
      • Apple gebruikte op maat gegoten rubberen bumpers tussen de chips en de EMI afscherming, vermoedelijk om interferentie tussen analoge en digitale circuits te onderdrukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 4 Verizon Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Met dank aan onze vrienden van UBM Techinsights voor het verstrekken van enkele chipidentificaties.
      • De voorzijde van het Verizon logic board (bovenop) bevat:
      • Apple A4-processor
      • Qualcomm PM8028 Power Management
      • Dialog D1815A Power Management IC (Apple-branded 338S087)
      • 343S0499 - Texas Instruments-touchscreencontroller - Apple/TI, onderdeelnummer #343S0499/#F761586G (een geüpgradede versie van de eerdere # F761586C van de iPhone 3GS)
      • SKY77711-4 - Skyworks-eindversterkermodule voor CDMA/PCS
      • SKY77710-4 - Skyworks-eindversterkermodule voor dual-mode CDMA/AMPS
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 4 Verizon Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • De achterkant van het Verizon-logic board (bovenaan) bevat:
      • Qualcomm MDM6600
      • Toshiba TH58NVG7D2FLA89 16 GB NAND-flashgeheugen
      • Toshiba Y890A111222KA
      • RS KMOD16104 - Het logo op deze behuizing lijkt van Murata te zijn. We vermoeden dat dit de Broadcom BCM4329 bevat, die naar verluidt zorgt voor wifi/bluetooth-connectiviteit.
      • Wat deze bewering geloofwaardiger maakt, is het feit dat we deze chip afgelopen juni al vonden in de gsm-versie van de iPhone 4 en dat Murata en Broadcom in het verleden RF-partnerschappen hebben gehad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 4 Verizon Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Hier zijn de hersenen van de iPhone.
      • De A4-markeringen luiden N31BNPZ5 APL0398 339S0123, midden op de voorzijde.
      • ST Micro's 2052 33DH 0BGDL (drie-assige versnellingsmeter)
      • ST Micro's AGD8 (L3G4200D 3D-gyroscoop)
      • 10C0 047A 0315
      • Cirrus Logic 338S0589 CLI1495B0 audiocodec (met Apple-merk)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 4 Verizon Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Verizon Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Net als bij de Apple TV is er een interessante reeks ongebruikte soldeervlakken aan de rand van het logic board te vinden. Deze worden waarschijnlijk gebruikt voor tests tijdens de ontwikkeling.
      • De Qualcomm PM8028-chip werkt samen met de Qualcomm MDM6600 om een draadloze dataverbinding met de telefoon tot stand te brengen.
      • De Dialog D1815A power management IC bevindt zich in de behuizing van Apple met het label 338S0876.
      • Avago A2FIO46
      • Skyworks SKY77711 en SKY77710 eindversterkers
      • Deze foto's doen niet vermoeden hoe klein al deze chips zijn. We zouden verloren zijn zonder de hulp van een goede cameralens en een vergrootglas.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 4 Verizon Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • De Qualcomm MDM6600-chip ondersteunt HSPA+-datasnelheden tot 14,4 Mbps en CDMA2000® 1xEV-DO Rev. A/Rev. B
      • Je kunt de datasheet bekijken voor meer informatie over de chip.
      • Dit is dezelfde chipset als die van de Droid Pro 'world phone'. Hij ondersteunt zowel GSM als CDMA, wat betekent dat Apple GSM had kunnen ondersteunen!
      • Waarom deden ze dat niet? Het kan zijn dat het eenvoudiger was om antennes te ontwerpen voor een telefoon die alleen CDMA ondersteunt: deze telefoon ondersteunt twee mobiele frequentiebanden, terwijl Apple vijf banden ondersteunt in de GSM-versie.
      • Natuurlijk kan het op geen enkele manier een echte "world phone" zijn zonder simkaartsleuf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPhone 4 Verizon Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Verizon Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Heilige hoedenmakerij, Batman! De vibrator van de iPhone 4 heeft een complete make-over gekregen.
      • In plaats van een draaiende elektromotor met een contragewicht, lijkt de Verizon iPhone gebruik te maken van een lineair oscillerende vibrator voor oproep-/berichtmeldingen. Op basis van de patentinformatie over deze technologie denken we dat dit een onderdeel van Samsung zou kunnen zijn.
      • Onze tests tonen aan dat de nieuwe vibrator stiller is, zachter aanvoelt en een beter geluid maakt wanneer het apparaat op een tafel ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPhone 4 Verizon Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Verizon Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • De schermmodule lijkt op het eerste gezicht identiek aan die van de GSM iPhone 4.
      • UPDATE: Na nader onderzoek blijkt dat de bevestigingslipjes zich op drastisch verschillende locaties bevinden voor de twee schermmodules. Dit betekent dat de twee modules absoluut niet uitwisselbaar zijn. Het Verizon-scherm staat links op de tweede foto.
      • We zullen zeer binnenkort vervangende onderdelen en een gedetailleerde reparatiehandleiding plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPhone 4 Verizon Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Verizon Demontage: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de Verizon iPhone 4: 6 van de 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • De iPhone 4 wordt voornamelijk bij elkaar gehouden met [heel veel] schroeven, zonder lipjes en met beperkte lijm.
      • Het glaspaneel achteraan en de accu zijn beide makkelijk te verwijderen en te vervangen (mits je over de juiste schroevendraaier beschikt).
      • Apple gebruikt Pentalobe-schroeven om het glaspaneel achteraan vast te zetten en mensen buiten te houden.
      • Het LCD-scherm en het glas zijn aan elkaar gesmolten, wat het repareren van een gebarsten voorpaneel duurder maakt.
      • Tijdens het demonteren verstoren huidvetten van je vingers de RF-aardingscontactpunten van de iPhone 4; daarom raden we aan om handschoenen te dragen tijdens het uitvoeren van reparaties.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
7Gids Commentaar
"On the back, Apple's removed the visual warning to not throw your iPhone 4 in the trash."
This is the <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Waste_Elect...>WEEE</a> directive logo which applies to electronics sold in (most) of the EU. The Verizon iPhone is only sold in the USA at present so the directive doesn't/can't apply.
David Thomson - Antwoord Deel
What kind of speaker do they use?
d g - Antwoord Deel
my screen want come back on from droppin it but it make the sound when it chager up in do stuff on it what should i do
lederrick - Antwoord Deel
Hey guys this is a question! I need help! I have (two) IPhones. I need to swap the logic boards. Will it still work without a SIM card since the model:A1332 has one and the logic board I'm installing has no SIM card?
The Destroyer - Antwoord Deel
Thank you When I try to repair my iphone I found a very little part, now I know the part name "Wi fi ground finger". At first I never knowing where come from. thanks to this diagrams I fix it. Thank you so much
mejiaarturo51 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 159
Altijd: 654,677
