Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de luidspreker in je iPhone 14 te verwijderen en te vervangen.
Deze handleiding is gemaakt op basis van het A2882 (internationale) model. Als je een ander iPhone 14-model repareert, kunnen er visuele verschillen zijn, maar de procedure moet hetzelfde zijn.
Ontlaad voor je eigen veiligheid de batterij tot onder de 25% voordat je het apparaat uit elkaar haalt. Dit verkleint het risico op brand als de batterij per ongeluk beschadigd raakt tijdens de reparatie. Als je batterij is opgezwollen, neem dan passende voorzorgsmaatregelen.
Je hebt vervangende lijm nodig om de achterkant van glas weer te bevestigen bij het in elkaar zetten van het apparaat. Je apparaat zal normaal blijven functioneren, maar verliest hoogstwaarschijnlijk de IP-classificatie (beschermingsgraad tegen binnendringen van stof en water).
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
Gebruik een P2 pentalobe-schroevendraaier om de twee 6.8 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te verwijderen.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Plak een aantal lagen tape over elkaar op de achterkant van de iPhone.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op de achterkant te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op de achterkant te plakken.
Verwarm de onderkant van de iPhone met een föhn of een heteluchtpistool, totdat het glas aan de achterkant te heet is om aan te raken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de glazen achterkant en de rest van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Verwarm de linkerzijde van de iPhone totdat de glazen achterkant net iets te warm is om aan te raken.
Schuif je plectrum om de linker benedenhoek heen en langs de linkerzijde van de achterkant omhoog om de lijm onder het glas door te snijden.
Verwarm de rechterzijde van de iPhone (de zijde met de volumeknoppen) totdat de glazen achterkant net iets te warm is om comfortabel aan te raken.
Steek je plectrum opnieuw in de opening, dit keer aan de onderkant van de iPhone, en schuif deze om de rechter benedenhoek heen en langs de rechterzijde van de achterkant omhoog om de lijm door te snijden.
Verwarm de bovenkant van de iPhone tot de glazen achterkant iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
Steek je plectrum in de opening bij de rechter bovenhoek van de telefoon. Schuif je plectrum om de hoek heen en tot halverwege de bovenkant van het toestel.
Verwijder de zuignap van de glazen achterkant.
Open langzaam je iPhone door de glazen achterkant op voorzichtige wijze van de linkerzijde omhoog te tillen, zoals je ook de achterste kaft van een boek zou openen.
Laat de glazen achterkant tegen een object rusten zodat deze omhoog blijft staan terwijl je in de telefoon verder werkt.
Als je niets ter handen hebt om de glazen achterkant tegen aan te laten leunen, kun je je zuignap hiervoor gebruiken.
Gebruik een Y000-schroevendraaier of -bitje om de twee 1.3 mm lange schroeven, waarmee het plaatje op de batterijaansluiting bevestigd is, te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Pak het plaatje op de batterijaansluiting met een pincet vast en schuif deze omhoog (richting de chip met A15 erop) om de bovenste haak los te maken.
Verwijder het plaatje van de batterijaansluiting.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te wrikken en zo los te koppelen.
Buig de aansluiting een stukje van het logic board weg om te voorkomen dat de aansluiting per ongeluk contact maakt met het contact en de telefoon tijdens de reparatie inschakelt.
Gebruik een Y000-schroevendraaier of -bitje om de enkele 1 mm lange schroef die het plaatje bevestigt te verwijderen.
Gebruik een pincet om het plaatje op de aansluiting van de oplaadspoel te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de oplaadspoel uit het contact omhoog te wrikken en deze zo los te koppelen.
Verwijder de volledige module van de glazen achterkant.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 2,1 mm lange schroeven te verwijderen die de Taptic Engine vastzetten.
Gebruik een pincet om de Taptic Engine-aansluitingsbeugel te verwijderen.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de Taptic Engine te ontkoppelen door de (kabel)aansluiting recht omhoog uit het stopcontact te wippen.
Gebruik een pincet of uw vingers om de Taptic Engine te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 1,5 mm lange schroef te verwijderen die de metalen beugel aan de rechterkant van de oplaadpoort vastzet.
Gebruik een pincet om de metalen beugel voorzichtig omhoog te klappen zodat deze uit zijn plastic haakje loskomt.
Verwijder de metalen beugel.
Gebruik een schroevendraaier om de vijf schroeven te verwijderen die de luidspreker vastzetten:
Drie 1,4 mm lange kruiskopschroeven
Eén 1,6 mm lange kruiskopschroef
Eén 1,2 mm lange Y000-schroef
Gebruik de puntige kant van een spudger om de aardingskabel aan de rechterrand van de luidspreker voorzichtig opzij te vouwen.
Vergelijk het nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel; mogelijk moet je resterende onderdelen overzetten of lijmstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisstappen voor Probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
The flex cable ground in step #32 tore in my repairs. Any idea the proper name for it so I can maybe find it here or on aliexpress etc?
