Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 14 Taptic Engine vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
      • Gebruik een P2 pentalobe-schroevendraaier om de twee 6.8 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
      • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
      • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
      • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Als je iPhone een gebarsten glazen achterkant heeft, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat de achterkant verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
      • Plak een aantal lagen tape over elkaar op de achterkant van de iPhone.
      • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
      • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op de achterkant te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op de achterkant te plakken.
      • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op de achterkant vast te plakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Verwarm de onderkant: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de onderkant van de iPhone met een föhn of een heteluchtpistool, totdat het glas aan de achterkant te heet is om aan te raken.
      • Zorg dat je een plek niet te lang verhit met je heteluchtpistool om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
      • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de glazen achterkant en de rest van de telefoon.
      • Steek een openingsplectrum in de opening.
      • De lijm die de glazen achterkant op z'n plek houdt is erg sterk; het creëren van deze opening kan daarom ook aardig wat kracht vereisen. Als je veel moeite hebt met het creëren van de opening, kun je meer warmte gebruiken en het daarna nog eens proberen. Je kunt ook in intervallen trekken om de lijm los te wiebelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Verwarm de linkerzijde van de iPhone: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de linkerzijde van de iPhone totdat de glazen achterkant net iets te warm is om aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Snijd de lijm aan de linkerzijde door: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Snijd de lijm aan de linkerzijde door: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Snijd de lijm aan de linkerzijde door: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum om de linker benedenhoek heen en langs de linkerzijde van de achterkant omhoog om de lijm onder het glas door te snijden.
      • Steek je plectrum niet verder dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de onderdelen aan de binnenkant van de telefoon beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Informatie over de glazen achterkant: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Er loopt een kwetsbaar kabeltje langs de rechterrand, naast de volumeknop. Steek je plectrum hier niet in, want dan kun je de kabel beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de rechterzijde van de iPhone (de zijde met de volumeknoppen) totdat de glazen achterkant net iets te warm is om comfortabel aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Snijd de lijm onder de rechterzijde door: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Snijd de lijm onder de rechterzijde door: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Snijd de lijm onder de rechterzijde door: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek je plectrum opnieuw in de opening, dit keer aan de onderkant van de iPhone, en schuif deze om de rechter benedenhoek heen en langs de rechterzijde van de achterkant omhoog om de lijm door te snijden.
      • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening. Zo vermijd je de kabel van de draadloze oplaadspoel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Verwarm de bovenkant: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de bovenkant van de iPhone tot de glazen achterkant iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Snijd de lijm aan de bovenkant van de achterkant door: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Snijd de lijm aan de bovenkant van de achterkant door: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Snijd de lijm aan de bovenkant van de achterkant door: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Steek je plectrum in de opening bij de rechter bovenhoek van de telefoon. Schuif je plectrum om de hoek heen en tot halverwege de bovenkant van het toestel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 14 Taptic Engine vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Taptic Engine vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Taptic Engine vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Steek je plectrum in de opening bij de linker bovenhoek van de telefoon. Schuif je plectrum vervolgens om de hoek heen en tot halverwege de bovenkant van het toestel.
      • Steek je plectrum niet verder dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de cameramodule beschadigt.
      • Probeer de glazen achterkant nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met een kwetsbare lintkabel aan het logic board van de iPhone verbonden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Open de iPhone: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Open de iPhone: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Open de iPhone: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zuignap van de glazen achterkant.
      • Open langzaam je iPhone door de glazen achterkant op voorzichtige wijze van de linkerzijde omhoog te tillen, zoals je ook de achterste kaft van een boek zou openen.
      • Zorg dat je de korte flexkabel van de oplaadspoel niet beschadigt.
      • Laat de glazen achterkant tegen een object rusten zodat deze omhoog blijft staan terwijl je in de telefoon verder werkt.
      • Als je niets ter handen hebt om de glazen achterkant tegen aan te laten leunen, kun je je zuignap hiervoor gebruiken.
      • Leg de glazen achterkant bij het weer in elkaar zetten van je toestel eerst in de juiste positie en druk de klemmen aan de bovenkant weer vast. Als deze niet vastklikken, check je de staat van de klemmen rondom de achterkant: als ze verbogen zijn, zul je ze terug moeten buigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Verwijder de schroeven uit het plaatje op de batterijaansluiting: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Verwijder de schroeven uit het plaatje op de batterijaansluiting: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Y000-schroevendraaier of -bitje om de twee 1.3 mm lange schroeven, waarmee het plaatje op de batterijaansluiting bevestigd is, te verwijderen.
      • Zorg dat je tijdens deze reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen, zodat je zeker weet dat je de juiste schroef op de juiste plek terugplaatst. Zo voorkom je schade aan je toestel.
      • Tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel is dit een goed moment om je iPhone aan te zetten en alle functies te testen voordat je het scherm weer bevestigt en je toestel weer sluit. Zorg dat je je iPhone weer uitschakelt voordat je verder gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Verwijder het plaatje van de batterijaansluiting: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Verwijder het plaatje van de batterijaansluiting: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Verwijder het plaatje van de batterijaansluiting: stap 16, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Pak het plaatje op de batterijaansluiting met een pincet vast en schuif deze omhoog (richting de chip met A15 erop) om de bovenste haak los te maken.
      • Verwijder het plaatje van de batterijaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Koppel de batterij los: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Koppel de batterij los: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te wrikken en zo los te koppelen.
      • Probeer te voorkomen dat je de zwarte siliconen zegel om deze en andere aansluitingen heen beschadigt. Deze zegel biedt extra bescherming tegen water- en stofintrusie.
      • Buig de aansluiting een stukje van het logic board weg om te voorkomen dat de aansluiting per ongeluk contact maakt met het contact en de telefoon tijdens de reparatie inschakelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Verwijder de schroef uit het plaatje op de aansluiting van de oplaadspoel: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Verwijder de schroef uit het plaatje op de aansluiting van de oplaadspoel: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Y000-schroevendraaier of -bitje om de enkele 1 mm lange schroef die het plaatje bevestigt te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Verwijder het plaatje op de aansluiting van de oplaadspoel: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Verwijder het plaatje op de aansluiting van de oplaadspoel: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om het plaatje op de aansluiting van de oplaadspoel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Koppel de oplaadspoel los: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Koppel de oplaadspoel los: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de oplaadspoel uit het contact omhoog te wrikken en deze zo los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Verwijder de module van de glazen achterkant: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Verwijder de module van de glazen achterkant: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de volledige module van de glazen achterkant.
      • Breng nieuwe lijm of kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropylalcohol (>90%).
      • Tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel is dit een goed moment om de kleefstrips voor de glazen achterkant te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 14 Taptic Engine vervangen, De schroeven van de Taptic Engine verwijderen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 2,1 mm lange schroeven te verwijderen die de Taptic Engine vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Verwijder de Taptic Engine-aansluitingsbeugel: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Verwijder de Taptic Engine-aansluitingsbeugel: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de Taptic Engine-aansluitingsbeugel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Ontkoppel de Taptic Engine: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Taptic Engine vervangen, Ontkoppel de Taptic Engine: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de Taptic Engine te ontkoppelen door de (kabel)aansluiting recht omhoog uit het stopcontact te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 14 Taptic Engine vervangen, De Taptic Engine verwijderen: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Taptic Engine vervangen, De Taptic Engine verwijderen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of uw vingers om de Taptic Engine te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe reserveonderdeel met het originele onderdeel; mogelijk moet je nog resterende onderdelen overzetten of beschermfolie van de lijm verwijderen van het nieuwe onderdeel voordat je het installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisstappen voor probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Dominik Schnabelrauch
264.673 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 108
Afgelopen 30 dagen: 462
Altijd: 13,649
