Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad de batterij van je iPhone, voordat je met deze handleiding begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van je toestel.
      • Verwijder de twee 6.75 mm lange P2 pentalobe-schroeven aan de onderkant van je iPhone.
      • Het openen van het iPhone-scherm zal de waterdichte pakkingen aantasten. Zorg dat je vervangende pakkingen klaar hebt liggen voordat je verder gaat, of zorg dat je je toestel niet aan water blootstelt als je je iPhone zonder pakkingen weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
      • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
      • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
      • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Glasscherven kunnen het demonteren bemoeilijken – of erger, letsel veroorzaken. Als je telefoon een gebarsten scherm heeft, volg dan deze stap.
      • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
      • Breng stroken verpakkingstape aan op het gebarsten glas totdat het gehele scherm bedekt is; dit helpt om het glas bij elkaar te houden en zorgt ervoor dat de zuignap op het scherm blijft zitten.
      • Zorg dat er een enkele strook tape (niet overlappend) over de onderrand zit, die groot genoeg is voor een zuignap.
      • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen.
      • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • In de volgende drie stappen leggen we uit hoe je de anti-klem het best kunt gebruiken. De anti-klem is een tool die we gemaakt hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan en de alternatieve methode gebruiken!
      • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem verwijzen we je door naar deze handleiding.
      • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
      • Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
      • Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
      • Als het oppervlak te glad of onregelmatig is en de zuignappen zich niet goed vast willen zuigen, kun je wat tape gebruiken om te zorgen dat de zuignappen meer grip hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat je iPhone op een stevig object rust voordat je het toestel probeert te openen. Leg je iPhone bijvoorbeeld op een boek met harde kaft zodat je telefoon parallel aan je werkoppervlak ligt. Dit maakt de volgende stappen wat gemakkelijker.
      • Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
      • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van een föhn om de lijm in een toestel te verzwakken, verwijzen we je door naar deze handleiding.
      • Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
      • Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
      • Als het niet lukt een opening te creëren die groot genoeg is om een openingsplectrum in te steken, raden we je aan meer warmte te gebruiken en het handvat van de anti-klem een kwartslag aan te draaien.
      • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende twee stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwarm de onderkant van de telefoon: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de onderkant van het scherm te verwarmen tot deze net te warm is om aan te raken. Dit maakt de schermlijm waarmee deze vastzit zacht.
      • Onjuist gebruik van een heteluchtpistool kan het display en/of de accu vernielen—bekijk deze handleiding voor instructies. Om schade aan het scherm te voorkomen, moet je de hittebron in beweging houden in plaats van op één plek te richten.
      • Voor tips over het gebruik van een föhn om lijm te verzachten, bekijk deze handleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Druk een zuignap op je scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Druk een zuignap op je scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig de handgreep van de zuignap op de onderkant van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Scherminformatie: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Let op het volgende om te voorkomen dat je je scherm beschadigt in de volgende stap:
      • Er zit een plastic raam aan de onderkant van het scherm. Je opening plectrum gaat onder dit raam door.
      • Er zit een naad tussen het plastic raam en het Beeldscherm. Steek je plectrum hier niet tussen, anders beschadig je het scherm.
      • Soms laat het Beeldscherm los van het raam voordat je de kans krijgt om een plectrum in te brengen. Dit is mogelijk onvermijdelijk, afhankelijk van de staat van de schermlijm. In dat geval zul je hoogstwaarschijnlijk je gehele scherm moeten vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Til het scherm een stukje omhoog: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Til het scherm een stukje omhoog: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Til het scherm een stukje omhoog: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Trek de handgreep van de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren onder de plastic raam van het scherm.
      • De kleefstrip die het scherm vasthoudt, is erg sterk. Als het niet lukt, wees dan geduldig, gebruik meer warmte en probeer het opnieuw.
      • Steek een opening plectrum in de opening.
      • Denk eraan om het opening plectrum onder de dikke plastic raam te steken om te voorkomen dat je het scherm beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Maak de kleefafdichting aan de onderkant los: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Maak de kleefafdichting aan de onderkant los: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Maak de kleefafdichting aan de onderkant los: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Steek je opening plectrum niet dieper dan 3 mm langs de onderrand.
      • Beweeg je plectrum heen en weer langs de onderrand om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat je plectrum in de rechterbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting zich opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een föhn om de rechterzijde van de iPhone (de zijde waar de aan-/uitknop zit) te verwarmen totdat het scherm iets te warm is om aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum langs de rechter benedenhoek van de iPhone om de lijm in die hoek door te snijden.
      • Schuif je plectrum verder langs de rechterzijde van het scherm omhoog tot je bij de rechter bovenhoek bent.
      • Steek je plectrum niet verder dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de onderdelen in de iPhone beschadigt.
      • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten voordat je verder gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwarm de bovenkant van de iPhone: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een föhn om de bovenkant van de iPhone te verwarmen totdat het scherm iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen om de lijm daar door te snijden.
      • Steek je plectrum hier niet verder dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
      • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwarm linkerzijde van de iPhone: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwarm linkerzijde van de iPhone: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een föhn, een iOpener of een warmtepistool om de linkerzijde van de iPhone te verwarmen totdat het scherm iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de iPhone door: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de iPhone door: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de iPhone door: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Steek je plectrum niet dieper dan 2 mm langs de linkerzijde om de twee kabels te vermijden die het scherm met de telefoon verbinden.
      • Draai je plectrum rond de linker bovenhoek van het scherm.
      • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van het scherm om de lijm los te maken.
      • Als je moeite hebt met het losmaken van de lijm verwarm je de linkerzijde nog een keer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Open de iPhone: stap 18, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Open de iPhone: stap 18, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Open de iPhone: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Draai je iPhone zodat de rechterzijde van je telefoon naar je toe wijst.
      • Open de iPhone door het scherm vanaf de rechterkant open te klappen, zoals je bij een boek zou doen.
      • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze, door middel van een aantal kwetsbare lintkabels, nog steeds is verbonden met het logic board van de iPhone.
      • Laat het opengeklapte scherm tegen een object leunen, zodat je op veilige wijze aan de telefoon kunt werken.
      • Zorg dat je het scherm, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op de juiste positie legt, zodat de klemmen op een lijn komen met het frame en druk de bovenkant van het scherm vervolgens als eerste vast. Als je het scherm niet vast voelt of hoort klikken, zul je de staat van de klemmen moeten checken om te zien of ze niet gebogen zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Schroef de cover van de batterij- en schermaansluiting los: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 1.1 mm lange Y000-schroeven die de covers van de batterij- en schermaansluitingen bevestigen.
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waarvandaan komen, zodat je zeker weet dat deze op de juiste plek terug worden geplaatst. Zo voorkom je dat je je iPhone beschadigt.
      • Dit is, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, een goed moment om je iPhone aan te zetten en alle functies te checken, voordat je je iPhone weer definitief sluit. Zorg dat je je iPhone weer uitschakelt als je verder gaat met de reparatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder de cover van de batterij- en schermaansluiting: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel de batterij los: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel de batterij los: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je spudger of een nagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Probeer te voorkomen dat je de zwarte, siliconen zegels rondom deze en andere bordaansluitingen beschadigt. Deze pakkingen bieden extra bescherming tegen water- en stofindringing.
      • Buig de aansluiting lichtjes weg van het logic board om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maakt met het contact op het logic board en zo de telefoon inschakelt tijdens de reparatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel de schermkabel los: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel de schermkabel los: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een nagel om de schermkabelaansluiting los te koppelen.
      • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je deze op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene kant en dan pas de andere kant vast. Druk de aansluiting niet via het midden vast, want als de aansluiting niet goed zit, zul je op deze wijze de pinnen buigen en deze mogelijk permanent beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel de digitizerkabel los: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel de digitizerkabel los: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van de digitizer los te koppelen.
      • Als een van de functies van het scherm niet goed werkt na deze reparatie, kun je de batterij loskoppelen en de batterijaansluiting opnieuw aansluiten: zorg dat je deze goed hoort of voelt vastklikken en dat er niets tussen de aansluiting en het contact zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Schroef de cover van de voorste sensoraansluiting los: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Y000-schroevendraaier om de vier schroeven, die de cover van de voorste sensoraansluiting bevestigen, los te schroeven.
      • Drie 1.1 mm lange schroeven.
      • Eén 1.4 mm lange schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder de cover van de voorste sensoraansluiting: stap 25, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder de cover van de voorste sensoraansluiting: stap 25, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder de cover van de voorste sensoraansluiting: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Klap de cover vanaf de linkerkant open totdat de kleine klem aan de rechterkant loskomt.
      • Steek, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, eerst de klem aan de rechterkant in de opening. Vervolgens kun je de rest van de cover bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel de voorste sensoren los: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel de voorste sensoren los: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van de voorste sensormodule los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder de schermmodule: stap 27, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Schroef de cameracover los: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf schroeven die de naar achteren gerichte camerasensor bevestigen:
      • Eén 1.7 mm lange PH00-schroef.
      • Vier 1.6 mm lange Y000-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder de cameracover: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder de cameracover: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Til de cameracover op vanaf de kant die het dichtst bij het logic board ligt en verwijder de cover.
      • Om de cameracover weer te bevestigen, steek je eerst het uitstekende deel aan de rand in de opening in het frame van de telefoon. Vervolgens kun je de hele cover terugdraaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel de cameramodule los: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel de cameramodule los: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van de eerste camera los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact omhoog te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 31, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een van je nagels om de kabelaansluiting van de tweede camera los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder de naar achteren gerichte camera's: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder de naar achteren gerichte camera's: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder de naar achteren gerichte camera's: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de cameramodule uit de iPhone te tillen.
      • Verwijder de naar achteren gerichte camera's.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Na je reparatie, afhankelijk van het vervangende onderdeel, kun je het mogelijk kalibreren met Apple's Reparatie-assistent, beschikbaar vanaf iOS 18. Update je toestel, ga naar Instellingen Algemeen Info Onderdelen- en servicegeschiedenis, tik op Herstart & Voltooi reparatie, en volg de instructies op het scherm.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons iPhone 12-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
225.171 Reputatie
415 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
I heard that after replacing the camera, this phone won't function well. For example, the power button won't work. Still true to date?
Teanescuite Mtsvangwa - Antwoord Deel
Not true at all
yac - Antwoord Deel
This youtube video stole your content and you should have them take it down: https://www.youtube.com/watch?v=BEltuGWA...
Aubi Abramowitz - Antwoord Deel
Worked like a charm! The adhesive was a lot of work though the 99% isopropyl alcohol helped quite a bit, it was still very fiddly to remove. Working on all the small bits I was taken back to my days in the Emergency Department stitching up a face or a very complex wound - lots of fine motor skills needed.
Peripatetic Toad - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 31
Afgelopen 7 dagen: 230
Afgelopen 30 dagen: 981
Altijd: 75,594
