Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Let op: Ontlaad de batterij van je telefoon tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord of beschadigd raakt.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint met de demontage.
      • Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe P2-schroeven aan de onderkant van je iPhone.
      • Het openen van de iPhone zal de waterdichte pakkingen aantasten. Zorg daarom dat je vervangende pakkingen klaar hebt liggen voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je telefoon niet in aanraking komt met water als je de pakkingen besluit niet te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
      • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
      • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
      • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Als je iPhone een gebarsten scherm heeft, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
      • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
      • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
      • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
      • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • In de volgende drie stappen leggen we uit hoe je de anti-klem het best kunt gebruiken. De anti-klem is een tool die we gemaakt hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan en de alternatieve methode gebruiken!
      • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem verwijzen we je door naar deze handleiding.
      • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
      • Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
      • Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
      • Als het oppervlak te glad of onregelmatig is en de zuignappen zich niet goed vast willen zuigen, kun je wat tape gebruiken om te zorgen dat de zuignappen meer grip hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Leg je iPhone op een stevig object, zoals een boek met een harde kaft, zodat je de anti-klem en de iPhone los kunt laten en de iPhone parallel aan je werkoppervlak blijft liggen. Dit maakt het makkelijker om de volgende stappen uit te voeren.
      • Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
      • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van een föhn om de lijm in een toestel te verzwakken, verwijzen we je door naar deze handleiding.
      • Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
      • Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
      • Als het niet lukt een opening te creëren die groot genoeg is om een openingsplectrum in te steken, raden we je aan meer warmte te gebruiken en het handvat van de anti-klem een kwartslag aan te draaien.
      • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende drie stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Verwarm de onderkant: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een föhn of een heteluchtpistool om de onderste helft van het scherm te verwarmen tot deze net te warm is om aan te raken. Dit verzacht de schermlijm waarmee het vastzit.
      • Onjuist gebruik van een heteluchtpistool kan het scherm en/of de accu vernielen—bekijk deze handleiding voor instructies. Om schade aan het scherm te voorkomen, moet je de warmtebron in beweging houden en niet op één plek richten.
      • Bekijk deze handleiding voor tips over het gebruik van een föhn om lijm te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Druk een zuignap op je scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Druk een zuignap op je scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Als je een enkele handgreep van de zuignap gebruikt, druk je deze nu op de onderkant van het scherm van je iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Scherminformatie: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Scherminformatie: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Om te voorkomen dat je je scherm beschadigt in de volgende stap, moet je op het volgende letten:
      • Er zit een plastic raam aan de onderkant van het scherm. Je opening plectrum komt onder dit raam te zitten.
      • Er zit een naad tussen het plastic raam en het beeldscherm. Steek je plectrum hier niet in, anders beschadig je het scherm.
      • Soms laat het beeldscherm los van het raam voordat je de kans krijgt om een plectrum in te voegen. Dit kan onvermijdelijk zijn, afhankelijk van de staat van de schermlijm. In dit geval zul je hoogstwaarschijnlijk je volledige scherm moeten vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Til het scherm ietwat omhoog: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Til het scherm ietwat omhoog: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Til het scherm ietwat omhoog: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het voorste paneel en de achterste behuizing.
      • Steek een opening plectrum onder een scherpe hoek in de opening.
      • Vergeet niet om het opening plectrum onder het dikke plastic raam te steken om te voorkomen dat je het scherm beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Maak de kleefafdichting aan de onderrand los: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Maak de kleefafdichting aan de onderrand los: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Maak de kleefafdichting aan de onderrand los: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Steek je opening plectrum niet dieper dan 3 mm langs de onderrand.
      • Beweeg je plectrum heen en weer langs de onderrand om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat je plectrum in de rechterbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een föhn om de rechterzijde van de iPhone (de zijde waar de aan-/uitknop zit) te verwarmen totdat het scherm iets te warm is om comfortabel aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum langs de rechter benedenhoek van de iPhone om de lijm in die hoek door te snijden.
      • Schuif je plectrum verder langs de rechterzijde van het scherm omhoog tot je bij de rechter bovenhoek bent.
      • Steek je plectrum niet verder dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de onderdelen in de iPhone beschadigt.
      • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten voordat je verder gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Verwarm de bovenkant van de iPhone: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een föhn om de bovenkant van de iPhone te verwarmen tot het scherm iets te warm is om aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen om de lijm daar door te snijden.
      • Steek je plectrum hier niet verder dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
      • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Verwarm linkerzijde van de iPhone: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Verwarm linkerzijde van de iPhone: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een föhn, een iOpener of een warmtepistool om de linkerzijde van de iPhone te verwarmen totdat het scherm iets te warm is om comfortabel aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de iPhone door: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de iPhone door: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de iPhone door: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Steek je plectrum niet dieper dan 2 mm langs de linkerzijde om de twee kabels die het scherm met de telefoon verbinden niet te beschadigen.
      • Draai je plectrum rond de linker bovenhoek van het scherm.
      • Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek van het scherm om de lijm los te maken.
      • Als je moeite hebt met het losmaken van de lijm verwarm je de linkerzijde nog een keer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Open je iPhone: stap 18, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Open je iPhone: stap 18, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Open je iPhone: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Draai je iPhone zodat de rechterzijde van je telefoon naar je toe wijst.
      • Open je iPhone door het scherm vanaf de rechterkant open te klappen, zoals je ook bij een boek zou doen.
      • Probeer het scherm nog niet volledig van de telefoon te scheiden, aangezien deze nog steeds met een aantal kwetsbare lintkabel aan het logic board van de iPhone verbonden is.
      • Laat het scherm tegen een object leunen om ervoor te zorgen dat je scherm rechtop blijft staan terwijl je in de binnenkant van de telefoon verder werkt.
      • Leg het scherm, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, op de juiste positie, plaats de klemmen aan de bovenkant van het toestel bij de inkepingen in het frame en druk de bovenkant als eerst vast. Als dit niet makkelijk gaat, check je de staat van de klemmen langs de buitenkant van het toestel en zorg je dat deze niet gebogen zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Verwijder de cover van de batterij- en schermaansluiting: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 1.1 mm lange Y000-schroeven die de cover op de batterij- en de schermaansluiting bevestigen.
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt waar welke schroeven vandaan komen. Zo weet je zeker dat je ze op de juiste plek terug plaatst en voorkom je schade aan je iPhone.
      • Dit is, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, een goed moment om je iPhone in te schakkelen en alle functies te testen voordat je je toestel definitief sluit. Zorg dat je je iPhone weer uitschakelt voordat je verdergaat met het weer in elkaar zetten van je telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Verwijder de cover op de batterij- en schermaansluiting: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de cover die over de batterij- en de schermaansluiting heen is geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Koppel de batterij los: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Koppel de batterij los: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een van je nagels om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board te verwijderen.
      • Probeer de zwarte siliconen pakkingen die om deze en andere bordaansluitingen zitten niet te beschadigen. Deze pakkingen bieden extra bescherming tegen water- en stofschade.
      • Buig de aansluiting weg van het logic board om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact en zo de telefoon inschakelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Koppel de schermkabel los: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Koppel de schermkabel los: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een van je nagels om de schermkabelaansluiting los te koppelen.
      • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je deze op de juiste positie aan en druk je een kant naar beneden tot deze vastklikt. Vervolgens druk je ook de andere kant van de aansluiting vast. Druk niet op het midden; als de aansluiting niet goed zit en je drukt het midden omlaag kunnen de pinnen buigen en beschadig je je telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Schroef de cover van de voorste sensoraansluiting los: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder, met behulp van een Y000-schroevendraaier, de vier 1.1 mm lange schroeven die de cover van de voorste sensoraansluiting bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Verwijder de cover van de voorste sensoraansluiting: stap 24, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Verwijder de cover van de voorste sensoraansluiting: stap 24, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Verwijder de cover van de voorste sensoraansluiting: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Klap de cover vanaf de linkerzijde open tot de kleine klem aan de rechterkant loskomt.
      • Verwijder de cover.
      • Zorg dat je, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, eerst de klem aan de rechterzijde in de inkeping in het frame steekt en vervolgens pas de rest van de cover op z'n plekt aanbrengt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Koppel de voorste sensoren los: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Koppel de voorste sensoren los: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een van je nagels om de kabelaansluiting van de voorste sensormodule los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Verwijder de schermmodule: stap 26, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Koppel de naar voren gerichte cameramodule los: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Koppel de naar voren gerichte cameramodule los: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een van je nagels om de kabelaansluiting van de Face ID-sensor uit het contact op het logic board te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een van je nagels om de kabel van de Face ID-dotprojector uit het contact op het logic board te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Duw de kabelaansluitingen van de Face ID-onderdelen op voorzichtige wijze van het logic board weg om de aansluiting van de selfie-camera eronder te kunnen bereiken.
      • Koppel de selfie-camera los door de aansluiting in een rechte beweging omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de naar voren gerichte camera's, Verwijder de naar voren gerichte cameramodule: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de naar voren gerichte cameramodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijke je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen over moet zetten naar je nieuwe onderdeel of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Na je reparatie, afhankelijk van het vervangende onderdeel, kun je het wellicht kalibreren met Apple's Reparatie-assistent, beschikbaar vanaf iOS 18. Update je toestel, ga naar Instellingen → Algemeen → Info → Onderdelen- en servicegeschiedenis, tik op Herstart en voltooi reparatie en volg de instructies op het scherm.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons iPhone 12 Pro Max-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
225.135 Reputatie
415 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
When transferring all the components to the new screen will it function the same if you are transferring the original parts ?
Wtam - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 93
Afgelopen 30 dagen: 346
Altijd: 20,080
