Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Werp de SIM-kaarthouder uit: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Werp de SIM-kaarthouder uit: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Steek een SIM-uitwerptool of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder, die zich aan de kant van de iPhone bevindt waar ook de volumeknoppen zich bevinden.
    • Druk je tool stevig in het gat om de kaarthouder uit te werpen.
  2. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de SIM-kaarthouder uit de iPhone.
    • De SIM-kaart valt gemakkelijk uit de kaarthouder.
    • Zorg dat je de SIM-kaart, bij het weer terugplaatsen, op de juiste wijze positioneert ten opzichte van de kaarthouder.
    • De dunne, rubberen pakking rondom de SIM-kaarthouder biedt extra bescherming tegen water- en stofintrusie. Als deze pakking beschadigd of kwijt is, kun je de pakking (of de gehele kaarthouder) het beste vervangen om de onderdelen in je iPhone te beschermen.
  3. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Let op: Ontlaad de batterij van je telefoon tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord of beschadigd raakt.
    • Schakel je iPhone uit voordat je begint met de demontage.
    • Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe P2-schroeven aan de onderkant van je iPhone.
    • Het openen van de iPhone zal de waterdichte pakkingen aantasten. Zorg daarom dat je vervangende pakkingen klaar hebt liggen voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je telefoon niet in aanraking komt met water als je de pakkingen besluit niet te vervangen.
  4. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Als je iPhone een gebarsten scherm heeft, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
  5. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Instructies voor de anti-klem: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Instructies voor de anti-klem: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Instructies voor de anti-klem: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • In de volgende drie stappen leggen we uit hoe je de anti-klem het best kunt gebruiken. De anti-klem is een tool die we gemaakt hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan en de alternatieve methode gebruiken!
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
    • Als het oppervlak te glad of onregelmatig is en de zuignappen zich niet goed vast willen zuigen, kun je wat tape gebruiken om te zorgen dat de zuignappen meer grip hebben.
  6. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
  7. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Leg je iPhone op een stevig object, zoals een boek met een harde kaft, zodat je de anti-klem en de iPhone los kunt laten en de iPhone parallel aan je werkoppervlak blijft liggen. Dit maakt het makkelijker om de volgende stappen uit te voeren.
    • Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van een föhn om de lijm in een toestel te verzwakken, verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
    • Als het niet lukt een opening te creëren die groot genoeg is om een openingsplectrum in te steken, raden we je aan meer warmte te gebruiken en het handvat van de anti-klem een kwartslag aan te draaien.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende drie stappen over.
  8. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Verwarm de onderkant: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn of een warmtepistool om de onderkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Verwarm het scherm tot deze net te warm is om aan te raken.
    • Gebruik je föhn of warmtepistool nooit te lang op één plek. Het is namelijk mogelijk dat het té warm wordt en dat er onderdelen beschadigd raken.
  9. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Druk een zuignap op je scherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Druk een zuignap op je scherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Als je een enkele zuignap gebruikt, druk je deze nu op de onderkant van het scherm van je iPhone. Vermijd wel de rand van de telefoon, aangezien de zuignap zich daar niet zal vastzuigen.
  10. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Til het scherm ietwat omhoog: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Til het scherm ietwat omhoog: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Til het scherm ietwat omhoog: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het voorste paneel en de achterste behuizing.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm.
    • De waterdichte lijm die het scherm vasthoudt is erg sterk; daarom vereist het openen van je toestel aardig wat kracht. Als je moeite hebt met het creëren van een opening gebruik je meer warmte en wiebel je het scherm lichtjes op en neer om de lijm te verzwakken totdat je genoeg ruimte hebt gecreëerd om je tool in te brengen.
  11. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn of een iOpener om de rechterzijde van de iPhone (de zijde waar de aan-uitknop zit) gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  12. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de rechter benedenhoek van de iPhone om de lijm in die hoek door te snijden.
    • Schuif je plectrum verder langs de rechterzijde van het scherm omhoog tot je bij de rechter bovenhoek bent.
    • Steek je plectrum niet verder dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de onderdelen in de iPhone beschadigt.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten voordat je verder gaat.
  13. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Verwarm de bovenkant van de iPhone: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn of een iOpener om de bovenkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  14. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen om de lijm daar door te snijden.
    • Steek je plectrum hier niet verder dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
    • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten.
  15. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Verwarm linkerzijde van de iPhone: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Verwarm linkerzijde van de iPhone: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn, een iOpener of een warmtepistool om de linkerzijde van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  16. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Informatie over het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • De kabels aan de linkerzijde van de iPhone zijn makkelijk te beschadigen met je plectrum. Steek je plectrum hier dus niet in de opening om schade aan de kabels te voorkomen.
  17. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de iPhone door: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de iPhone door: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de linker benedenhoek van de iPhone.
    • Draai beide plectrums tegelijkertijd naar de zijkant om het scherm los te maken uit de klemmen aan de linkerzijde van de telefoon.
    • Zet langzaam maar zeker meer kracht bij het draaien van de plectrums.
    • Als je moeite hebt met het losmaken van de lijm verwarm je de linkerzijde nog een keer.
  18. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Open je iPhone: stap 18, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Open je iPhone: stap 18, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Open je iPhone: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Draai je iPhone zodat de rechterzijde van je telefoon naar je toe wijst.
    • Open je iPhone door het scherm vanaf de rechterkant open te klappen, zoals je ook bij een boek zou doen.
    • Probeer het scherm nog niet volledig van de telefoon te scheiden, aangezien deze nog steeds met een aantal kwetsbare lintkabel aan het logic board van de iPhone verbonden is.
    • Laat het scherm tegen een object leunen om ervoor te zorgen dat je scherm rechtop blijft staan terwijl je in de binnenkant van de telefoon verder werkt.
    • Leg het scherm, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, op de juiste positie, plaats de klemmen aan de bovenkant van het toestel bij de inkepingen in het frame en druk de bovenkant als eerst vast. Als dit niet makkelijk gaat, check je de staat van de klemmen langs de buitenkant van het toestel en zorg je dat deze niet gebogen zijn.
  19. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Verwijder de cover van de batterij- en schermaansluiting: stap 19, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Verwijder de vier 1.1 mm lange Y000-schroeven die de cover op de batterij- en de schermaansluiting bevestigen.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt waar welke schroeven vandaan komen. Zo weet je zeker dat je ze op de juiste plek terug plaatst en voorkom je schade aan je iPhone.
    • Dit is, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, een goed moment om je iPhone in te schakkelen en alle functies te testen voordat je je toestel definitief sluit. Zorg dat je je iPhone weer uitschakelt voordat je verdergaat met het weer in elkaar zetten van je telefoon.
  20. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Verwijder de cover op de batterij- en schermaansluiting: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de cover die over de batterij- en de schermaansluiting heen is geplaatst.
  21. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Koppel de batterij los: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Koppel de batterij los: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een van je nagels om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board te verwijderen.
    • Probeer de zwarte siliconen pakkingen die om deze en andere bordaansluitingen zitten niet te beschadigen. Deze pakkingen bieden extra bescherming tegen water- en stofschade.
    • Buig de aansluiting weg van het logic board om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact en zo de telefoon inschakelt.
  22. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Koppel de schermkabel los: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Koppel de schermkabel los: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een van je nagels om de schermkabelaansluiting los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je deze op de juiste positie aan en druk je een kant naar beneden tot deze vastklikt. Vervolgens druk je ook de andere kant van de aansluiting vast. Druk niet op het midden; als de aansluiting niet goed zit en je drukt het midden omlaag kunnen de pinnen buigen en beschadig je je telefoon.
  23. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Schroef de cover van de voorste sensoraansluiting los: stap 23, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder, met behulp van een Y000-schroevendraaier, de vier 1.1 mm lange schroeven die de cover van de voorste sensoraansluiting bevestigen.
  24. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Verwijder de cover van de voorste sensoraansluiting: stap 24, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Verwijder de cover van de voorste sensoraansluiting: stap 24, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Verwijder de cover van de voorste sensoraansluiting: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Klap de cover vanaf de linkerzijde open tot de kleine klem aan de rechterkant loskomt.
    • Verwijder de cover.
    • Zorg dat je, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, eerst de klem aan de rechterzijde in de inkeping in het frame steekt en vervolgens pas de rest van de cover op z'n plekt aanbrengt.
  25. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Koppel de voorste sensoren los: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Koppel de voorste sensoren los: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een van je nagels om de kabelaansluiting van de voorste sensormodule los te koppelen.
  26. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Verwijder de schermmodule: stap 26, afbeelding 1 van 1
  27. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Koppel de kabel van de oplaadpoort los: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Koppel de kabel van de oplaadpoort los: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de oplaadpoort in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
  28. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Koppel de SIM-kaartlezer los: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Koppel de SIM-kaartlezer los: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de kabelaansluiting van de SIM-kaartlezer in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
  29. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Schroef de SIM-kaartlezer los: stap 29, afbeelding 1 van 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Koop
    • Verwijder de twee schroeven die de SIM-kaartlezer bevestigen.
    • Eén 3.8 mm lange standoff-schroef.
    • Standoff-schroeven kun je het beste verwijderen met behulp van een standoff-schroevendraaier of -bitje.
    • Als alternatief kun je ook een platkopschroevendraaier gebruiken om de standoff-schroef los te schroeven—wees hierbij wel extra voorzichtig en voorkom dat je schroevendraaier losschiet en omliggende onderdelen beschadigt.
    • Eén 1.3 mm lange Phillips-schroef.
  30. iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Verwijder de SIM-kaartlezer: stap 30, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Verwijder de SIM-kaartlezer: stap 30, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Max Vervanging van de SIM-kaartlezer, Verwijder de SIM-kaartlezer: stap 30, afbeelding 3 van 3
    • Til de SIM-kaartlezer op voorzichtige wijze uit het reces in de telefoon. Voorkom dat je de kabel van de SIM-kaartlezen achter andere kabels blijft hangen.
    • Zorg dat je, voordat je de SIM-kaartlezer weer terug plaatst, de uitwerppen weer tegen de zijkant van de telefoon duwt.
Conclusie
Vergelijke je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen over moet zetten naar je nieuwe onderdeel of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons iPhone 12 Pro Max-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
91%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
196.781 Reputatie
416 handleidingen geschreven
Één opmerking
Is it similar for iPhone 13 Pro max?
Matthew Au - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 191
Altijd: 9,398
