Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 7 Vervanging van de trilmotor
Bekeken: 111K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
52
Afgelopen 30 dagen:
239
Altijd:
111.116
Commentaar: 253
233 opmerkingen over de stappen, 20 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 76
76 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 15
15 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
De trilmotor zorgt voor de trillingen en haptische feedbackfuncties van je iPhone. Volg deze handleiding om de trilmotor in een iPhone 7 te verwijderen en/of vervangen.
Deze handleiding toont je hoe je de schermmodule volledig verwijdert; dit heeft als doel te voorkomen dat je de schermkabels per ongeluk vastklemt of beschadigt tijdens het werken. Als je denkt dat je de trilmotor kunt verwijderen zonder de schermkabels in gevaar te brengen, kun je de stappen die je tonen hoe je de schermkabels loskoppelt, overslaan.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Video overzicht
    1. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad je iPhone, voordat je begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
      • Verwijder de twee 3.4 mm pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
      • Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen klaar hebt liggen voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je telefoon niet wordt blootgesteld aan water als je ervoor kiest de sluitingen niet te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
      • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
      • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
      • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een handige tool die we aanraden aan iedereen die regelmatig reparaties uitvoert. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
      • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoonโ€”รฉรฉn op de voorkant en รฉรฉn aan de achterkant.
      • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
      • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op รฉรฉn lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op รฉรฉn lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
      • Je kunt ook een fรถhn, heteluchtpistool, of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Te veel warmte kan tot warmteschade leiden. Vooral het scherm en de batterij zijn hier erg vatbaar voor.
      • Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
      • Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creรซren.
      • Steek een plectrum in de opening onder het scherm.
      • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creรซren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
      • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende drie stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Verwarm het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De volgende drie stappen laten je zien hoe je het scherm opent met behulp van een enkele zuignap.
      • Plaats een verwarmde iOpener op de onderkant van het scherm gedurende twee minuten. Dit verzacht de schermlijm die het op z'n plek houdt.
      • Je kunt ook een fรถhn of een heteluchtpistool gebruiken om de onderkant van het scherm te verwarmen tot deze net iets te heet is om aan te raken
      • Onjuist gebruik van een heteluchtpistool kan het scherm en/of de accu vernietigenโ€”bekijk deze handleiding voor instructies. Om schade aan het scherm te voorkomen, moet je de warmtebron in beweging houden in plaats van op รฉรฉn plek te richten.
      • Voor tips over het gebruik van een fรถhn om lijm te verzachten, bekijk deze handleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Haal het scherm los: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Haal het scherm los: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Druk een zuignap op de onderste helft van het voorste paneel, net boven de thuisknop.
      • Zorg dat de zuignap niet overlapt met de thuisknop, aangezien dit ervoor zal zorgen dat de zuignap zich niet vast kan zuigen aan het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en het frame van de telefoon te creรซren.
      • Steek een openingsplectrum in de opening.
      • De waterdichte lijm die het scherm op z'n plek houdt is erg sterk; het creรซren van de opening kan dus heel wat kracht vereisen. Als je moeite hebt met het openen van de telefoon, dien dan meer warmte toe en wiebel het scherm op en neer om de lijm te verzachten totdat de opening groot genoeg is voor je tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum langs de linkerkant van de telefoon omhoog, beginnend bij de onderkant en in de richting van de volumeknoppen en de stilteknop, en snijd onderweg alle lijm door die het scherm op z'n plek houdt.
      • Stop in de buurt van de linker bovenhoek van het scherm.
      • Probeer de bovenkant van het scherm niet los te wrikken van de achterste behuizing, aangezien deze wordt vastgehouden door middel van plastic klemmen die kunnen breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Informatie over het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Er loopt een aantal makkelijk te beschadigen kabels langs de rechterkant van de iPhone. Steek je plectrum daar niet in de opening om te voorkomen dat je je toestel beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Steek je openingsplectrum opnieuw in de rechter onderhoek van de iPhone en schuif deze nu langs de rechterzijkant omhoog. Snijd ook hier alle lijm door die je onderweg tegenkomt.
      • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de schermkabels beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Trek met beleid aan de zuignap om zo de onderkant van het scherm op te tillen.
      • Til het scherm niet meer dan 15ยบ omhoog of je riskeert het afklemmen of afscheuren van de lintkabels die het scherm verbinden.
      • Trek aan het kleine lipje op de zuignap om deze van het voorste paneel te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Steek een openingsplectrum onder het scherm en schuif deze langs de linker onderhoek en linkerzijde omhoog om de laatste lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de schermmodule een beetje omlaag (weg van de bovenkant van de telefoon) om deze los te krijgen uit de klemmen die het scherm aan de achterste behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Open de iPhone door het scherm van de linkerkant naar rechts te kantelen, alsof je de achterste kaft van een boek opent.
      • Probeer het scherm nog niet volledig los te koppelen, aangezien deze nog steeds aan het logic board van de iPhone verbonden is met een aantal kwetsbare lintkabels.
      • Om het scherm open te houden en aan de telefoon te kunnen werken, kun je het scherm tegen een object laten leunen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Loskoppelen van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Tri-point Y000 Screwdriver
      $5.99
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het plaatje op de onderste batterijaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 18, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 18, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Buig de kabel lichtjes omhoog om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact en de telefoon inschakelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Schermmodule: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Schermmodule: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Schermmodule: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat de batterij is losgekoppeled voordat je de kabels in deze stap los- of vastkoppelt.
      • Gebruik een spudger of je nagel om de twee onderste schermaansluitingen los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, positioneer je deze totdat op z'n plek lijkt te zitten en duw je รฉรฉn kant van de aansluiting omlaag tot deze vastklikt, om vervolgens hetzelfde te doen aan de andere kant. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd zit, zul je de pinnen buigen en zo schade veroorzaken.
      • Als je witte lijnen op het scherm of een volledig wit scherm ziet, of de touchscreen-functie werkt gedeeltelijk of helemaal niet na het in elkaar zetten van je telefoon, kun je proberen deze kabels weer los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. Zorg ervoor dat ze goed en stevig aangesloten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 1.3 mm Phillips #000 schroeven die het plaatje bovenop de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel bevestigen.
      • Het kan voorkomen dat sommige van deze modellen Y000-schroeven bevatten. Apple heeft op een gegeven moment gekozen deze specifieke schroeven in plaats van de Phillips-schroeven te gaan gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel los van het contact op het logic board.
      • Zorg dat je, bij het opnieuw aansluiten van deze drukaansluiting, รฉรฉn kant per keer vastklikt om het risico te vermijden dat je de aansluiting verbuigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 22, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Barometrische ventilatieopening: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 1.9 mm Phillips schroeven die de barometrische ventilatieopening aan het achterste behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de barometrische ventilatieopening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Trilmotor: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Trilmotor: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van een spudger om de trilmotoraansluiting los te koppelen van het contact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 1.6 mm Phillips schroeven die de trilmotor aan de achterste behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de trilmotor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
76 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Evan Noronha
230.159 Reputatie
166 handleidingen geschreven
20Gids Commentaar
Good job and prof.
Firasss Alhuseniy - Antwoord Deel
Bravo!!!!!!!!ยก!
omanvaal - Antwoord Deel
Thank you for your amazing instruction, it was my first phone repair ever! iPhone is fully functional again!
Christopher Saunders - Antwoord Deel
were can I buy one tapic Engine?
playabeach - Antwoord Deel
Hi! In our store the Taptic Engine is just called an iPhone 7 Vibrator. It's linked at the top of the guide, or you can find it here.
Adam O'Camb - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 52
Afgelopen 30 dagen: 239
Altijd: 111,116
