Ga door naar hoofdinhoud
iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Bereid je iPad voor op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad de batterij van je iPad tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint. Een geladen batterij kan namelijk in brand vliegen als deze tijdens de reparatie beschadigd raakt.
    • Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
    • Koppel alle aangesloten kabels los en schakel je iPad volledig uit.
  2. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Verwarm de rechterzijde: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de rechterzijde van het scherm.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, heteluchtpistool of zelfs een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik van een van deze apparaten extra voorzichtig en voorkom dat je je iPad oververhit. Met name de batterij en het scherm zijn vatbaar voor warmtegerelateerde schade.
  3. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • De volgende drie stappen laten je zien hoe je de anti-klem gebruikt, een tool die we speciaal ontworpen hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem kun je de volgende drie stappen overslaan.
    • Voor volledige en gedetailleerde instructies voor de anti-klem raadpleeg je deze handleiding.
    • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
    • Plaats een object onder je iPad zodat het op iets rust terwijl je het tussen de armen van de anti-klem klemt.
    • Plaats de zuignappen in het midden van de rechterkant, een aan de boven- en een aan de onderkant.
    • Houd de onderkant van de anti-klem vast en zet druk op de bovenste zuignap zodat de zuignappen zich goed vastzuigen.
    • Als het oppervlak van je iPad te glad is en de zuignappen niet genoeg grip vinden, kun je wat tape gebruiken om meer grip te creëren.
  4. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee, of draai tot de zuignappen uitgerekt worden.
    • Zorg dat de zuignappen op een lijn ten opzichte van elkaar blijven zitten. Als ze niet langer op een lijn zitten, maak je de zuignappen iets los en breng je ze weer op een lijn met elkaar.
  5. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Geef de lijm een minuutje om los te komen, zodat er een kleine opening kan ontstaan.
    • Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je ook een föhn of een heteluchtpistool gebruik om de rechterzijde van de iPad meer te verwarmen.
    • Voor gedetailleerde instructies over het gebruik van een föhn kun je deze handleiding raadplegen.
    • Steek, als de anti-klem een opening heeft gecreëerd die groot genoeg is, een openingsplectrum in de opening onder het scherm.
    • Als de anti-klem niet in staat is een opening te creëren die groot genoeg is, verwarm je het gebied nog een keer en draai je het blauwe handvat een halve slag met de klok mee.
    • Draai het handvat niet meer dan een halve slag per keer en zorg dat er tussen twee momenten altijd minimaal een minuut tijd zit. Laat de anti-klem en de tijd het werk voor je doen!
    • Sla de volgende stap over.
  6. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Breng een openingsplectrum aan: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Breng een openingsplectrum aan: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Breng een openingsplectrum aan: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Als je scherm grote barsten bevat, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape zodat de zuignap zich hierop kan vastzuigen. Als alternatief kun je ook een stuk sterke tape als een handvat gebruiken. Als dat alles niet lukt, kun je de zuignap met secondelijm op je scherm bevestigen.
    • Druk een zuignap op het scherm, zo dicht mogelijk bij de rechterzijde van het toestel.
    • Trek de zuignap met een stevige en constante kracht omhoog om zo een kleine opening tussen het frame en het scherm te creëren.
    • Het scherm is erg kwetsbaar. Creëer daarom een opening die groot genog is voor een openingsplectrum, maar niet groter.
    • Als je moeite hebt met het creëren van een opening verwarm je de rechterzijde nog eens gedurende twee minuten met een iOpener.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
    • Steek je plectrum niet meer dan 5 mm in de opening om schade aan het scherm te voorkomen.
  7. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Informatie over de rechterzijde: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Informatie over de rechterzijde: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Informatie over de rechterzijde: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Er bevinden zich 2 centimeter lange magneten aan de rechterzijde van het scherm. Steek je openingsplectrum niet meer dan 2 mm in de opening om te voorkomen dat je het scherm op deze plekken beschadigt.
    • De eerste magneet begint ongeveer 3 centimeter vanaf de bovenkant van de iPad.
    • De tweede magneet begint ongeveer 3 centimeter vanaf de onderkant van de iPad.
    • Steek je plectrum op de overige plekken in de iPad niet verder dan 5 mm in de opening.
  8. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Maak de lijm aan de rechterkant los: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Maak de lijm aan de rechterkant los: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Maak de lijm aan de rechterkant los: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de rechterzijde van het scherm om de lijm daar door te snijden.
    • Zorg dat de punt van je plectrum, in de buurt van de magneet, met de punt naar beneden wijst en niet meer dan 2 mm in de opening zit. Op de overige plekken is de limiet 5 mm.
    • Laat je plectrum in de rechterbenedenhoek zitten voordat je verdergaat.
  9. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Maak de lijm in de hoek los: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Maak de lijm in de hoek los: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum om de rechterbenedenhoek van het scherm heen en snijd de lijm door.
    • Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  10. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Verwarm de onderkant: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de onderste rand van het scherm.
  11. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Maak de lijm aan de onderkant los: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Maak de lijm aan de onderkant los: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Maak de lijm aan de onderkant los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede openingsplectrum in de opening in de rechterbenedenhoek van het scherm.
    • Steek je plectrum niet meer dan 5 mm in de opening.
    • Schuif je plectrum naar de linkerbenedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
  12. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Snijd de lijm in de hoek door: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Snijd de lijm in de hoek door: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Draai je plectrum door de linkerbenedenhoek heen.
    • Laat je plectrum in de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  13. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Verwarm de linkerzijde: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de linkerzijde van de iPad.
  14. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Informatie over de linkerkant: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Informatie over de linkerkant: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Er bevinden zich vier uitsnedes van 2 centimer lang langs de linkerkant van het scherm waar de lijm erg dun is. Steek je openingsplectrum niet meer dan 2 mm in de opening om te voorkomen dat je het scherm bij de uitsnedes beschadigt.
    • De bovenste uitsnedes beginnen 4 centimeter en 6 centimer vanaf de bovenkant van het frame.
    • De onderste uitsnedes beginnen 4 centimeter en 6 centimer vanaf de onderkant van het frame.
    • Op alle andere plekken raden we je aan je plectrum niet meer dan 5 mm in de opening te steken.
  15. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de linkerzijde door: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de linkerzijde door: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de linkerzijde door: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linkerbenedenhoek van het scherm.
    • Schuif je plectrum naar de linkerbovenhoek en snijd onderweg alle lijm door. Zorg dat je de aanwijzingen voor het snijden in de buurt van de uitsnedes goed opvolgt.
    • Laat je plectrum in de linkerbovenhoek zitten.
  16. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Snijd de lijm in de hoek door: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Snijd de lijm in de hoek door: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerbovenhoek van het scherm.
    • Laat je plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  17. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Verwarm de bovenkant van de iPad: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de bovenkant van het scherm van de iPad.
  18. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Informatie over de bovenkant: stap 18, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Informatie over de bovenkant: stap 18, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Informatie over de bovenkant: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Lees de volgende informatie door terwijl de lijm aan de bovenkant verwarmd wordt:
    • Er bevinden zich twee omgevingslichtsensoren nabij de hoeken. Steek je plectrum hier daarom niet meer dan 1 mm in de opening.
    • De naar voren gerichte camera en de extra sensoren bevinden zich in het midden van de bovenkant. Steek je plectrum hier niet in de opening. Hier zit maar minder dan 1 mm aan lijm en het risico op het beschadigen van de onderdelen is te groot.
    • Op de overige plekken raden we je aan je plectrum niet meer dan 5 mm in de opening te steken om schade aan je scherm te voorkomen.
  19. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum richting de rechterbovenhoek en stop net voor de voorste cameramodule.
    • Als je je plectrum verderschuift, riskeer je de sensoren van de camera te beschadigen.
    • Laat je plectrum in de opening zitten.
  20. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Steek een nieuwe openingsplectrum in de opening aan de andere kant van de cameramodule, 4 cm van de andere plectrum af.
    • Schuif je plectrum naar de rechterbovenhoek om de laatste stukken lijm door te snijden.
  21. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Herpositioneer het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Herpositioneer het scherm: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Herpositioneer het scherm: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het scherm niet volledig, aangezien het nog steeds met het frame verbonden is door een aantal kabels.
    • Pak twee tegenoverliggende hoeken van het scherm vast en til het scherm van het frame af omhoog.
    • Als het voelt alsof het scherm nog steeds vastzit, schuif je je openingsplectrum langs de buitenkant van het scherm om de laatste lijmresten door te snijden. Pas wel goed op bij de hiervoor aangegeven speciale gebieden.
    • Beweeg het scherm vervolgens richting de rechterbenedenhoek van het frame tot de lintkabel nabij de bovenkant van de iPad blootligt.
  22. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Schroef het plaatje op de bovenste kabels los: stap 22, afbeelding 1 van 1
    FixMat
    $36.95
    • Houd tijdens deze reparatie goed bij welke schroeven waar vandaan komen zodat je de juiste schroeven op de juiste plek terugplaatst.
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de twee schroeven die het plaatje op de bovenste kabels bevestigt te verwijderen:
    • Eén 1.8 mm lange schroef
    • Eén 1.4 mm lange schroef
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel is dit een goed moment om je iPad aan te zetten en te kijken of alles goed werkt voordat je je iPad weer sluit. Zorg dat je je iPad weer uitschakelt voordat je verdergaat.
  23. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder het plaatje van de bovenste kabels: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder het plaatje van de bovenste kabels: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om het plaatje vast te pakken en te verwijderen. st te
  24. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Koppel de bovenste sensoren los: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Koppel de bovenste sensoren los: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de bovenste sensoren omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je ze op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene en dan de andere kant naar beneden tot het vastklikt. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet goed zit, kun je zo de pinnen verbuigen en permanent beschadigen.
  25. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Herpositioneer het scherm: stap 25, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Herpositioneer het scherm: stap 25, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Herpositioneer het scherm: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Pak de rechterkant van het scherm vast en open het zoals je een boek zou openen.
    • Trek niet aan het scherm, aangezien de schermkabels nog steeds aangesloten zijn.
    • Leg het scherm links naast de iPad neer met het scherm naar beneden wijzend.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de schermkabels onnodig op spanning zet.
  26. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder het plaatje van het moederbord: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder het plaatje van het moederbord: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder het plaatje van het moederbord: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Het plaatje is lichtjes op het moederbord bevestigd.
    • Trek het plaatje van het moederbord af en verwijder het.
  27. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Schroef de beugels op de schermkabel los: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zeven schroeven die de twee beugels op de twee schermkabelaansluitingen bevestigen te verwijderen:
    • Vier 1.1 mm lange schroeven
    • Twee 2.0 mm lange schroeven
    • Eén 1.0 mm lange schroef
  28. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder de twee beugels op de schermaansluitingen: stap 28, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder de twee beugels op de schermaansluitingen: stap 28, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder de twee beugels op de schermaansluitingen: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de bovenste en onderste beugels op de schermaansluitingen te verwijderen.
  29. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Koppel de onderste schermkabels los: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Koppel de onderste schermkabels los: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Koppel de onderste schermkabels los: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de drukaansluitingen van de onderste twee schermkabels omhoog te wrikken en los te koppelen.
  30. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Koppel de bovenste schermkabels los: stap 30, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Koppel de bovenste schermkabels los: stap 30, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Koppel de bovenste schermkabels los: stap 30, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de drukaansluitingen van de bovenste twee schermkabels omhoog te wrikken en los te koppelen.
  31. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het scherm.
  32. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Schroef de beugel op de schermkabel los: stap 32, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de twee 1.2 mm lange schroeven die de beugel op de schermkabelaansluiting bevestigen te verwijderen.
  33. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder de beugel van de schermkabel: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder de beugel van de schermkabel: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de beugel van de schermkabel.
  34. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 34, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 34, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de schermkabel omhoog te wrikken en los te koppelen.
  35. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Maak de schermkabel los: stap 35, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Maak de schermkabel los: stap 35, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Maak de schermkabel los: stap 35, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de schermkabel van andere kabel los te maken.
    • Verwijder de schermkabel.
    • Leg de kabel aan de kant. Je hebt deze weer nodig bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
  36. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Informatie over de bovenste sensormodule: stap 36, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Informatie over de bovenste sensormodule: stap 36, afbeelding 2 van 2
    • De bovenste sensormodule bestaat uit vier sensoren:
    • Twee omgevingslichtsensoren
    • Een nabijheidssensor
    • Een microfoon
    • Je zult iedere sensor van het scherm moeten scheiden voordat je de gehele module kunt verwijderen.
  37. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Verwarm de bovenste sensormodule: stap 37, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de bovenkant van het scherm.
  38. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Maak de omgevingslichtsensoren los: stap 38, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Maak de omgevingslichtsensoren los: stap 38, afbeelding 2 van 2
    • Steek een arm van je pincet met gebogen punten tussen de omgevingslichtsensor en het scherm.
    • Wrik je pincet omhoog om de sensor van het scherm te scheiden.
    • Dit kan verrassend veel kracht kosten.
    • Herhaal deze procedure voor het losmaken van de andere omgevingslichtsensor.
  39. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Maak de nabijheidssensor los: stap 39, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Maak de nabijheidssensor los: stap 39, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Maak de nabijheidssensor los: stap 39, afbeelding 3 van 3
    • Ga erg voorzichtig te werk in deze stap, aangezien deze kabel makkelijk te beschadigen is. Ga langzaam te werk en gebruik meer warmte als je op weerstand stuit.
    • Steek een arm van je pincet met gebogen punten tussen de kabel van de nabijheidssensor en het scherm.
    • Schuif je pincet richting het scherm terwijl je de arm omhoogwrikt om de sensor van het scherm te scheiden.
    • Dit kan verrassend veel kracht kosten en vereisen dat je je iOpener meerdere keren gebruikt om de lijm voldoende te verwarmen.
  40. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Trek de tape los: stap 40, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Trek de tape los: stap 40, afbeelding 2 van 2
    • Trek de tape die over de microfoon heen is geplaatst los.
    • Leg de tape tijdelijk weg. Je moet deze weer terugplaatsen bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
  41. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Maak de microfoon los: stap 41, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Maak de microfoon los: stap 41, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Maak de microfoon los: stap 41, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingstool onder de microfoon om deze te scheiden van de lijm die eronder zit.
    • Wrik de microfoon van het scherm omhoog.
  42. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder de bovenste sensormodule: stap 42, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder de bovenste sensormodule: stap 42, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Verwijder de bovenste sensormodule: stap 42, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum onder de kabel van de bovenste sensormodule en scheid de kabel van het scherm.
  43. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm: stap 43, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm: stap 43, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm: stap 43, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum verder onder de kabel van de bovenste sensormodule tot deze volledig van het scherm gescheiden is.
    • Verwijder de bovenste sensormodule.
  44. iPad Pro 12.9" 5e Gen Vervanging van het scherm, Informatie voor het weer in elkaar zetten van je toestel: stap 44, afbeelding 1 van 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Volg de volgende stappen bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
    • Breng de bovenste sensormodule op de juiste plek in het nieuwe scherm aan.
    • Gebruik Tesa-tape of een soortgelijke dubbelzijdige tape om de kabels op het scherm te bevestigen.
    • Gebruik E6000-lijm, of een soortgelijke lijm, om de sensoren in hun respectievelijke uitsnedes in het scherm te bevestigen.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om je onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons iPad 12.9" 5e gen. antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.443 Reputatie
769 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.455 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Where do you suggest ordering the replacement screen parts to complete the repair?
Michael Bailey - Antwoord
Hi Michael.
I apologize that we don't sell the screen; we should at some point! For sourcing a genuine, OEM part, that's going to be a tricky. You can try your luck on 3rd party websites (I'm not sure I can in good faith endorse any specific ones), or you can find a salvaged part off of resellers like eBay. Use your best judgement when making purchases from any of these retailers.
Alex Diaz-Kokaisl -
Can the sensor assembly just be replaced as opposed to reusing the old one? Or it is like the Face ID on an iPhone?
rcr6264 - Antwoord
Hi there.
Unfortunately, as stated in the introduction, the sensor assembly is paired to the logic board. You will lose Face ID and True Tone if you don't transfer the original assembly.
Alex Diaz-Kokaisl -
Can the bottom display flex cable be replaced? I think it's the touch ribbon cable
Brenda Holt - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 36
Afgelopen 7 dagen: 240
Afgelopen 30 dagen: 814
Altijd: 20,061
